Помогите советом с электрикой дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем riselost, 30.01.12.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Понял, спасибо, реально забыл, что планировал алюминий - сейчас только выстрелило. На 16мм алюминия тоже около 4% потерь, но цена более интересная. :) В принципе кооперативу важно что до счетчика, что после - это проблема пользователя. Потому, что я буду ставить - то там стоять и будет...
    Спасибо за наводку. :)
    Тут еще вопрос - пытаюсь искать, у меня на спальню например 4 кабеля - 4 розетки. Автомат один и так во всех комнатах. Как грамотно соединять на 1 автомат несколько кабелей?
    Вычитал тут что есть автоматы с центральновзвешенным зажимом - они мол зажимают к радиусу провода, но как то не очень мысль нравится. Как грамотно на 1 автомат несколько L кабелей завести?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Желательно АВ - линия - коробка - от неё к двум, от силы к трём розеткам.
    Самый надежный вариант соединения в коробке - сварка.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Это да. Только у меня уже в щитовую заведены кабеля. Каждая розетка - отдельным кабелем.
    Т. е. 4 кабеля у меня пришло из спальни, 2 из кухни и т. д. На каждый провод свой автомат - многовато будет. А вот на комнату бы в самый раз. Может клемники какие для щитовых на дин рейку или типа того? Не знаю на сколько это можно делать.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Альтернативу сварке смотрите в разделе "
    Электрооборудование, электромонтаж"
    в теме "
    Помогите подключить розетки"
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Ну какая сварка в щитовой? В щитовую пришли 4 провода кабеля, 4 земли, 4 ноля из спальни.
    4 ноля на шину N, 4 земли на шину заземления, а вот как 4 фазных провода на 1 автомат?
    Допускается ли такое использовать в таких случаях?
    И как в каких местах правильно распологать эти клеммы?
    Или просто несколько реек еще брать?, но тогда будут открытые части под напряжением. (фаза)
    WAGO
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Автоматы все типа B.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Еще вопрос - для чего двухполюсные автоматы на группы розеток? Можно ведь поставить однополюсные, кинуть ноль на одну шину - и принципиально ничего не измениться?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет розеток, где подключать в коробке или в щите сами думайте, варианты у вас есть. Зажимать 4 линии в один АВ не надо.
    По АВ, чтобы что-то отключить полностью, надо отключить фазу и ноль.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Автоматы купил типа HAGER MB 116A. 3 по 2.5 провода туда аж влетит.
    У меня есть 1,2 и 3 провода в автомат идет.
    Тут вопрос - что посоветуете, просто вставить в автомат и зажать посильнее, или все таки ГМЛ и уже гильзу в автомат? Два провода допускается в автомат? А три?
