Склейка бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СветланаП, 31.01.12.
  1. Kmnic
    Kmnic
    Kmnic
    Волгоград
    менньше количество угловых соединений, да и не только угловых :)
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это решается сложными замками.
    Обычно заводы, действительно имеющие пресса, способные прожать двойную переклейку и выдержать геометрические параметры обработки "полубруса", обладают хорошими чашкорезами.
    Мне кажется вопрос двойного бруса - исключительно в эстетическом ключе, некоторым клиентам нравится "массивность" клееной конструкции (в смысле крупности).
    А в противном случае, двойной брус становится большой проблемой - такое клеевое соединение ещё надо уметь сделать.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я лично против бруса двойной склейки. Потому что даже допустимое количество непроклея видимого шва будет бросаться в глаза. Тогда как внутренние швы вообще не видны.
  4. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Уважаемый Oberon!
    Как Вы относитесь к тому что некоторые производители склеивают ламель на ПВА, а сами ламели на ЭПИ?
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Никак не отношусь, по стандартам допускается вообще стыковать ламели, то есть без какого-либо сращивания. Сращивание на ПВА - всяко лучше, чем ничего:)
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Посмотреть вложение 658852 Посмотреть вложение 658852 Посмотреть вложение 658852
    Внесу и свою горстку...
    Для двойной вертикальной склейки усилие на прессе должно быть более сильным (16кг на 1см2) чем для обычной склейки, сл-но и оборудование и его цена будут совершенно другими. Как правило такие преса могут давать и все 30кг на 1см2, но при усилении нагрузки начинает трещать уже сама древесина. Тут главное не переусердсвовать... И если заказчик "в снах бредит высоким брусом", то нужно искать предприятие с хорошим (желательно новым) оборудованием и грамотным персоналом, иначе можно получить полуфабрикат и "кучу гемороя" потом.
    По массивности - полностью согласен, ибо есть объекты которые вообще НЕ будут смотреться при низком брусе (фото прилагаю), но есть и ещё один плюс - меньшее кол-во межвенцовых соединений, что при прочих равных, лучше.
    П. С. Тут кто-то говорил о уменьшении кубатуры при высоком брусе... просто интерестно как это получается. Высота стены, её длина и ширина бруса НЕ уменьшаются!
    П. П. С. Не могу присоединить фотку - пишут, что ощибка системы...
  7. СветланаП
    СветланаП
    СветланаП
    Моя тема пошла уже намного глубже чем рассчитывалось!
    Меня не интересуют технические вопросы, мне важно построить дом в котором будет тепло, уютно, где летом мы семьей будем собираться на выходных. И я не собираюсь экономить копейки на постройке дома, я ищу надежную компанию, которая построит хороший дом под ключ.
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Вот бы и мне про такую компанию узнать. :)
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы, мне кажется, хотите про "всё" узнать:)] А всё знать - никому не дано)
  10. катарин
    катарин
    катарин
    Да я пытливая;) Чем больше знаешь-тем меньше платишь!
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Чем больше знаешь - тем больше голова болит;) ообенно, когда информацию получаешь во всех ветках и по каждому поводу :)]
  12. катарин
    катарин
    катарин
    Согласна. Только когда у меня стройка начнется уже некогда на форуме сидеть будет. Поэтому сейчас читаю про все -впитываю.:|:
    А голова и правда болит. :)
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Всё равно обманут:)] Меньше знаешь - крепче спишь:aga:
  14. pal11
    pal11
    pal11
    Да, действительно при высоком брусе на одну и ту же стену идёт меньше кубатуры. Это очень зависит от профиля и величина колеблется от 2 до 5 процентов. Дело вот в чем. Брус имеет высоту в венце и габаритную высоту. Разница получается за счёт посадки бруса в брус. Обычно это от 9 до 15 мм, зависит от профиля. Так вот, если одна и та же по высоте стена состоит из в одном случае из 15 венцов, а в другая из из 23, то разница за счёт посадок будет (23-15)*10=80 мм - по всей длине стены, это около 2,5%, вот эту кубатуру вы теряете при низком брусе. Чем глубже профиль, тем разница будет больше.
  15. Флория
    Флория
    Флория
