Стропила 7,5 метров без промежуточных опор
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Монстры, 31.01.12.
  1. leks
    leks
    leks
    Да, прогон не обязателен. А стропила какого сечения предполагаете использовать?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Крышу во обще наверное отдам делать знающим людям, но я должен все тонкости знать, что бы контролировать. Сечение стропил не знаю, пока. Думаю, широкая часть должна быть не менее 150 мм.
  3. leks
    leks
    leks
    200Х50мм - не меньше, шаг стропил 600мм. Это по предварительным прикидкам. Подшива по ригелю и стропилам каким материалом? Снега много бывает? Челябинская или Калининградская?
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    200 на 50 согласен, с шагом то же.
    Снега бывает много, Челябинская.
    Ригель будет низко, он же потолок, так что думаю стропила не разъедутся. Возможно сделать 2 ригеля...
    Про подшиву незнаю)
  5. Монстры
    Монстры
    Монстры
    Московская область
    И всеже вернемся к началу темы - что у меня, что у iL75 конструкция кровли одинаковая ,(у него только угол больше) длина стропил от конька до мауэрлата 7,5 метров ну еще +свес, так вот в проекте стропильная нога из бруса 80*250 ВОПРОС В ТОМ, ЧТО, ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ БРУС 80*250* 7500 (7,5 метров минимум !) ? да еще желательно тех сушки. У меня изначално и был вопрос про эти двутавровые балки что такую длину в дереве проблема найти ! Мне как бы двутаврики особо доверия не внушают причем еще и российского производства !
    А насчет конструкторского расчета стропильной системы то уменя получается доска 60*200 с шагом 600мм
    затяжкой из 50*150*
    Так что если у кого есть варианты по пиломатериалу длиной мин 7,5м -как говорится рассотрю предложения
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вы скатайтесь на ближайшую лесопилку и поставьте там такой вопрос. Вполне возможно, что они их вам сделают без особых проблем. Особенно если они лес сами заготавливают. Или обзвоните лесопилки.
  7. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Я бы заменил на двутавры, но вот с двутаврами у нас все очень сложно. А брус такой сказали что сделают. Тяжелый правда зараза получается 250*80*7500 порядка 70 кг стропило получается :(
  8. Монстры
    Монстры
    Монстры
    Московская область
    А вы двутавры в руках держали ? на него смотриш и думаеш - куда мы катимся ? скоро от основательного российского строительства НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ, будем жить как американцы -в картонных домиках которые летают при ветре в 10м/с (а они его УРАГАНОМ называют ;))
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Строить как американцы нам надо еще поучится у них.
    Видео отсюда... https://www.forumhouse.ru/threads/139582/
  10. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Держал, фиг согнешь ... основательно ! можно монолитную крышу сделать :) точно не сдует но как-бы не придавило :)
  11. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Посмотрите еще в интернете LVL брус. Я правда цену не знаю.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы посмотрите на чертеж своей стропилки, и подумайте где найдете обрешетку сечением 25х300?:no:
    А лучше спросите у "проектировщика":mad: ...(только молоток прихватите) :aga:
  13. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Это чтобы "талибы" мимо обрешетки не промахнулись саморезами. :)]
  14. Монстры
    Монстры
    Монстры
    Московская область
    LVL-ка в цене порядка 32000 за куб выходит, и достаточно геморно там все заказать + доставка
  15. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Это зачем-же мне такая обрешетка ? 30*40 вполне хватит !
