Стропила 7,5 метров без промежуточных опор
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Монстры, 31.01.12.
  1. Думалка
    Думалка
    Думалка
    Ярославль
    Здравствуйте! Прошу вашей помощи...
    Проектирую гараж из газобетона с мансардой. Размеры гаража 15 х 8 м. Толщина наружной стены 0.4 м.
    Крыша планируется двускатная с деревянной конструкцией.
    Фронтоны полностью выполнены из газобетона. По периметру (по внешним стенам) залит армирующий железобетонный пояс. На втором этаже (мансарде) опоры не желательны, что бы полумансарда была полноценной площадью. Возможно ли перекрыть крышу висячими стропилами если пролет 8 метров? и нужен ли в таком случае коньковый брус?
  2. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Запросто ! мы 12 * 12 перекрыли. Но если вкратце то сдвоенные стропила 250*40 (в вашем случае можно и 200*40) Вас спасут! Только вот газобетон хиловат для такой конструкции, армпояс нужно сделать иначе может распереть
  3. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. У меня вопрос по фронтону. Дом из газобетона полные 2 этажа, холодный чердак, крыша двухскатная. Вопрос такой как крепить фронтон из газобетона?
  4. Dachnik600
    Dachnik600
    Dachnik600
    Так как перекрыли? Из чего и какой длины были стропила? На сайте не нашел информации. Планирую расстояние между стенами 12.4 метра перекрывать без промежуточных стоек и опор, делать двухскатную крышу. Поделитесь опытом кто из участников темы реализова подобное. Длин стропил примерно 8 метров, уол 30 градусов.
  5. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Уважаемые знатоки ! Очень нужна ваша оперативная помощь. Дом каркасник 7 на 7, монсарда жилая, крыша планируется двухскатная, а вопрос такой: нужна ли на монсарде посередине несущая опора ? А вообще в таком доме нужна посередине несущая стена ?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это зависит от многих факторов, например от того на что может опираться эта опора и т. д. Просто так не ответишь - все зависит от самой мансарды.
  7. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Сдвоеные доски 250х40, шаг от 600 до 900. Под мауэрлат лучше делать монолитный пояс, очень значительные распирающие нагрузки !
  8. forhope
    forhope
    forhope
    Я так понимаю армопояс делается по периметру всех стен, а фронтоны из газоблока класть уже на армопояс. Чтобы распирающие нагрузки держало, так понимаю? Если армопояс залить только на стороне где мауэрлат, то это не армопояс, а что то другое)
