1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,75оценок: 4
Как русские строят каркасный дом (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 31.03.08.
  1. Алексей31
    Алексей31
    Алексей31
    Одесса
    Опирались, сначала, для удобства монтажа и были стойки(временные).Сейчас можно было бы этот брус оттуда тоже убрать. Это т. н. "висячие" стропила. Жесткость придают горизонтальные "затяжки".
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    В таком случае, достаточно ли "затяжки", чтобы стропила не "растащили" распирающей нагрузкой в стороны полустены? Какой у Вас пролёт?
  3. Алексей31
    Алексей31
    Алексей31
    Одесса
    Пролет - 6м. Затяжки: одна маленькая вверху и вторая на высоте потолка, кроме того стропила внизу закреплены уголками к брусу, а вверху между собой скобами.
    У меня нет строительного образования, так что "будем помотреть"...
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Спасибо за ответы, надеюсь у нас, у "нестроителей", будет всё хорошо...:)]
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Для висячих стропил, рекомендуют, чтобы нижняя затяжка располагалась не выше 1/3 высоты треуголника. Иначе все соединения нужно дополнительно подкреплять (уголками, пластинами)
  6. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Кто нибудь может предоставить фотки узлов обвязки для бруса?
    Конкретно интересует как крепить угловой вертикальный брус 150*150 с нижней (150*150) и верхней (150*100) обвязкой.
  7. dnd
    dnd
    dnd
    Пардон, а это тогда что?? Вы вообще фотографии в этой ветке просматривали?
  8. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Конечно, очень тщательно просматривал, и в других темах тоже.
    И к сожалению хороших фоток узлов нет (до сборки, и имено брусьев а не досок в разных вариациях). Много общего плана - а толку то от него...
    В конкретно этой фотке не видно как выпиливать вертикальный брус - просто плоский горизонтальный срез?
    В нижнем соединении трёх угловых брусьев - всё аналогично? Плоским срезом ставим вертикальный брус?
  9. dnd
    dnd
    dnd
    Если мы собираем каркас простой то да, все просто, на плоский срез и уголками со всех сторон крепим, если же каркас так называемый брусовой, или не дай бог фахверк - там все интереснее.
    Со своей стороны могу только посоветовать подождать недельки две три, я начну собирать свой фахверк, там и запилов, и нагелей и всего интересного много будет.
  10. odinoyka
    odinoyka
    odinoyka
    Гость
    а можно прямую ссылочку на продолжение фото обзора вашей стройки!:)
  11. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Отлично! Буду ждать фото узлов.
    А как вам идея брус насаживать на черенок лопаты диаметром 40 мм на глубину ~15-20 см- просверлив в нём отверстие по центру и забив часть черенка в нижний брус?
    Я так собирал веранду, используя сухие черенки. При реальной влажности они разбухли - стало очень туго! Причём круглое отверстие по центру не даёт трещины.
  12. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Нагелирование получается)
  13. dnd
    dnd
    dnd
    много навалилось дел, бригаду туда завез новую, кровлю доделали, ОСП зашивают, а сфотографировать времени не хватает. Постараюсь на неделе доехать.
    Все правильно, так и будем делать, только черенок от лопаты все таки очень толстый, лучше использовать два черенка 12-20 мм - они тоже продаются. На одном черенке собирать большие пролеты не очень удобно "крутятся" они на одной оси опорной.
    И все правильно написали - это нагелирование и есть, а черенок в этом ракурсе называется нагелем.
  14. dnd
    dnd
    dnd
    Итак, дом обшили ОСП.
    в ОСП оставлены усадочные и вентиляционные щелочки.
    Доделали стропильную систему
    Обратите внимание на распорки стропил для "упора" утеплителя.
    поставили ендовы
    Сделали контр-обрешетку, начинают класть обрешетку.
    В самом доме поставили обрешетку под утепление в 200мм, утеплятся скорее всего эковатой будем.
    Привезли кровлю.
    и мансардные окна
    Ну в общем вот так.
    Продолжение следует.
  15. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Если дом утепляется эковатой, то почему крыша - минватой?
