1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,75оценок: 4
Как русские строят каркасный дом (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 31.03.08.
  1. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Наверно потому что эковату очень не удобно под кровлю укладывать ...
  2. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    А поподробнее про это можно?
    Алексей, Вы нашли клеевым способом кто делает в Подмосковье? Мне тоже скиньте телефончик и эл. почту их, если можно :|:
  3. dnd
    dnd
    dnd
    Наверно потому что эковату очень не удобно под кровлю укладывать ... (с) Василь..
    угу, так и есть..
    что есть ОСП - это дерево, что происходит с деревом под воздействием влаги - оно расширяется, ОСП на самом деле очень любит "расширятся" в стороны, потому лучше оставлять зазорчик.
    + избыток влаги накапливаемый утеплителем через эти щелочки будет вылетать на улицу под перепадом давления внутри и снаружи помещения.
    Нет, пока не нашли, в поисках.
  4. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Я тож ищу, пока глухо, как в танке..:mad:
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Алексей, по ходу строительства заказчик изменил утеплитель в стенах на Эковату. Интересует все же технология укладки плит 49х99 в "ячейки". Как решается, если в ячейке находится укосина или распорка по низу(верху) каркасных стоек: в плитах вырезаются каналы или делается комбинация из плит толщиной 50мм и 100 мм?
  6. dnd
    dnd
    dnd
    Вы знаете, Изорок что-то очень мало производит плит даже в 100 мм, в основном идет 50. Из них родимых и собираем 150, соответственно при укосинах и распорках в переднем слое утеплителя просто вырезается "лишняя" часть, и вставляется, а слудующие слои - уже поверх укосины и распорки.
    Внимательнее нужно быть с внутренней 50 - нужно обязательно перекрыть им распорки горизонтальные, что бы устранить воздушный мостик холода от места контакта утеплителя распорки.
  7. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Вопрос автору темы - можно ли в нижней обвязке заменить брус 150*200 (200 - это высота, так как пролёт между опорами 4.5 метра) заменить на 3 доски 50*200 сшитые гвоздями? Каким шагом нужно их забивать?
    Строить буду сарай-пристройку к срубу.
  8. dnd
    dnd
    dnd
    Если пролет 4,5 метра между опорами, я бы не стал делать там составной брус, лучше все таки взять целиковый.
    Если же совсем тяжко - то делать так.
    Берете хороший клей баночный для древесины, рубанком выгоняете боковины досок в ровное красивое полотно, промазываете клеем, соеденяете, через каждый метр ставите шпильку сквозную резьбовую. Покупаете пластины с дыркой под шпильку, с двух сторон пластины болтами затягиваете доски. Все.
    Гвозди не удержат, бесполезная работа будет.
  9. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Понятно, а как такой вариант: на брус 150*150 сверху прибить доску плашмя 50*150 - или тоже клеить надо? ПВА подойдёт?
    С брусом на 200 проблема какая-то, перестали завозить - говорят не берут.
  10. dnd
    dnd
    dnd
    Сверху прибить можно, но гвозди возьмите винтовые или ершоные, обязательно оцинкованные, и саморезы оцинкованные тоже не помешают.
    На эту доску будет сверху давить вся масса каркаса, вариантов "крутится" у неё не будет.
    Для этого участка доску нужно будет "отобрать" доску из единого куска дерева, без сучков и "сроста" дерева.
  11. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Здраствуйте, собираюсь строить дом каркасны для ПМЖ, засцепился за эту фразу -
    "Ну повторитесь, поспорим о процентах теплопотерь и утеплении ПМЖ домов и утепление домов дачных... Со своей стороны тоже хочу напомнить что я не понимаю утепление каркасного дома под ПМЖ в 150 мм, я понимаю 200 из которых 50 - поперек стоек по обрешетке. Если 150 дерева и 50 ваты не проходит по нормам - я хотел бы увидеть эти расчеты. А реально там даже не 150, а больше."
    Немоги бы вы рассказать подробнее, про эти "50 утеплителя" поперек стоек по обрешетке.
    Ни могу понять как будет выгледеть бутерброд, вентзазоры и где прокладывать гидро и пароизоляцию.
  12. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Алексей - D@ndelion, вопрос по ОСП, какой стороной нужно прибивать наружу, гладкой или шершавой?
    Я думала, что шершавая сторона для утеплителя, тобишь во внутрь идет. Пожалуйста, подтвердите или опровергните, плиз...
  13. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Мехом внутрь, я думаю :)]
  14. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Я её тоже "мехом" внуть закрепил :)
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Тоже послушаю. Не доверяю я этим мериканцам, хотя с шершавой у них разметка, а на гладкой даун написан, всеж проверить надо
