1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,75оценок: 4
Как русские строят каркасный дом (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 31.03.08.
  1. Алиса Ситникова
    Алиса Ситникова
    Самара
    :)] Машу каслом не испортишь!
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Второй, а в данном случае - наружный, слой OSB призван защищать мягкий утеплитель от вторжения мелкой живности и ветра; обеспечивает плоскость для монтажа фасадного утеплителя и определённый паробарьер в переходные периоды (но это - отдельная тема для обсуждения).
    Сам "пирог" может выглядеть следующим образом:
    - навесной фасад,
    - вентиляционный зазор,
    - фасадный утеплитель,
    - наружный контур из OSB 10 мм (или обшивка шпунтованной доской + ветрозащитная мембрана),
    - каркас с заполнением утеплителем,
    - внутренний контур из OSB 12 мм или ЦСП,
    - пароизоляционная мембрана,
    - гипсокартон или навесная деревянная обшивка.
    Кроме того, монтаж каркаса, т.е. скручивание болтами панелей, удобнее вести изнутри помещения, а в этом случае лист OSB (ребро жёсткости) должен быть снаружи.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Логично, особенно, если OSB выступает также "костылем", поддерживающим жесткость каркаса на определенном уровне.
    Но, имхо, слишком многослойный пирог сложен и дорог.
    Кстати, 25-мм ветрозащитная древесноволокнистая плита по жесткости вполне может спорить с 6-8-10мм OSB.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    А по цене?! Хотя Прибалтика и Финляндия к Вам близко.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В Питере около 200 рублей за метр квадратный за 25мм -вую.
    Но это с сайта, в натуре не смотрел.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Цена на OSB в Питере... ну около 150руб/м2 за 10-12мм, на ветрозащитную плиту 25мм - около 200 (зайдите на сайт экоплата, проверьте).
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Непонятно назначение внутренней обшивки ОСБ?
    Увеличение жесткости? - каркас сам по себе должен быть жестким, ставьте укосины.
    Зачем же тогда?
  8. Лилиана
    Лилиана
    Лилиана
    Гость
    Каким материалом надежнее обшивать каркас с наружи? Предложили Древесновлокнистой плитой или доской "50"!!
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Оба варианта нормальны. Доска даст еще конструкционной жесткости, если ее наискось бить. В Карелии именно так строят - либо доской, либо ветрозащитной плитой.
    П.
  10. sovanik959
    sovanik959
    sovanik959
    Ну может мне здесь ответят...Нужна ли при обшивке досками снаружи внутренняя пароизоляция ? Просто,запутался в теориях.Если внутри дома не будет парозащиты ,а обшивка наружная будет из обрезной дюймовки.чем это грозит? Сегодня в ОБИ пощупал ОSB-3-предоставленные образцы доверия не вызвали-кромка такая же как и ДСП.откуда водостойкость?
    Вот ,еще хочу ЦСП пощупать... Пока доска больше доверия вызывает со всеми ее недостатками...
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Пароизоляция нужна для защиты утеплителя (причём не всякого) от паров, исходящих от жизнедеятельности человека изнутри дома. Снаружи эту функцию выполняет гидро-ветрозащита (паропроницаемая мембрана).
  12. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Философ писал, что по данным какой-то западной конторы для того, чтобы утеплитель в каркасной стене чувствовал себя комфортно паропроницаемость внешней обшивки должна быть не менее чем в 5 раз выше паропроницаемости внутренней обшивки.
    Так что, думаю, все это очень сильно зависит от качества доски, какие зазоры будут в вашей обшивке.
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Русские все-таки достроили каркасный дом :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/21297/
    Ждем от Д@нделиона более подробного фототчета
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    И молчат все.:) Хоть бы отписались пострадавшие, что всё наладилось. А то взбаламутили общественность, потенциальных заказчиков распугали, а вот о хорошем молчок.
