Ищу решение полов по грунту в ТИСЭ
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kpe8egk0, 31.01.12.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Фото реализации есть у кого?
  2. МихаКрым
    МихаКрым
    МихаКрым
    Симферополь
    Тоже очень интересуют полы по грунту для фундамента ТИСЭ. Можно ли для засыпки использовать местный грунт (глина, мелкий камень известняк).
  3. al185
    al185
    al185
  4. МихаКрым
    МихаКрым
    МихаКрым
    Симферополь
    Спасибо, почитал, интересующую информацию нашел. Но, по ходу изучения материала, появился еще вопрос, на который не могу найти ответ. Как правильно сделать въезд в гараж при СР фундаменте? Подразумевается, что гараж будет в доме.
  5. al185
    al185
    al185
    Утепленный пандус на пенопласте. Типа #11
  6. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Так какое же оно, решение ? Как правильно сделать полы по грунту при фундаменте ТИСЭ? Может кто-то привести схематичный рисунок их устройства? Что-то я запутался какая последовательность их выполнения, прошу разъяснений. Рассчитываю на коллективный разум и опыт форума, заранее благодарен.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Paravozekb
    Paravozekb
    Paravozekb
    Приветствую всех!
    Даййте пож совет.
    Имеются две комнаты 5500х8400мм в которых необходимо сделать полы по грунту
    Что имеем:
    1- фундамент: лента гл1000х шир500 мм, под лентой набурины сваи Ф300 глубиной 3000 мм
    2- стены: пеноблок 300мм (не автоклавный)
    3- высота надземной части ленты до обратной засыпки ~500-700 мм. Сейчас засыпал глиной до уровня 400 мм.
    Теперь о моей задумке
    Хочу отсыпать:
    1-100 мм шебнем
    2- 100 мм отсеком
    3- гидроизоляция технониколь+плёнка техническая
    4- 100 мм пенопласт
    5- 150 мм плиту с армированием 10 арматурой 200х200 мм
    Т. к. переживаю что грунт просядет и плита опустится, трамбовщики из ср. Азии.
    Будет ли толк если я все это подниму на 100 мм выше и тогда плита ляжет на ленту фундамента по периметру. заход на ленту около 20 см со всех сторон.
  9. al185
    al185
    al185
    @Paravozekb, чем не устраивают конкретные решения в ссылке и ФАКе?
    Чтобы не переживать, исполните правильный конструктив из указанных источников.
  10. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Они ногами топтали?
  11. Paravozekb
    Paravozekb
    Paravozekb
    Нет конечно) из бревна толкушку сделали и мяли ею
