Охота
Тема в разделе "Охота, Рыбалка, Грибы", создана пользователем Nafanya, 31.01.12.
  1. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Мне ещё рано думать про нарезку! Пока ижак-27 и иж-54 1963года стоят в ящике. Хватит наверное. Кто в мособласти может (легализовать) найдёныша?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Север. 22LR +20х70. Весит2,7кг. Стволы не длинные 60см. Имею желание заказать сменные блоки стволов 223+20 (хочется больше 16) и 308+308. Малопулька мне нравится ценой патрона и малым риском кого то случайно укантропупить. А для рябца и тетери, ваще ничего больше и не надо. А в 223 продаются (не в нашей стране) адаптеры для 22LR.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Недавно в магазине видел старое ружье "Олень" 32-кал. Верхний гладкий, нижний "парадокс" на ВСЮ длину! Стоило около 400 уе.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    И стоит не дорого... Только гдеж таких гильз/патронов сыскать?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На Профсоюзной, 39 (МСК) гильзы/пули были
    Тула выпускает латунь под центробой - подобрать заряд ОК и ... на охоту!
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    http://www.hunt4u.ru/olen.htm Вот оно.
    У нас в наличии есть. Правда в основном гильзы-латунь...Но зато долгими зимними вечерами будет куда деть свободное время..Уж лучше, чем водка-пиво...
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Одно другому не помеха!
  9. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Север - классные стволы, можно только позавидовать. А по поводу сверловки на всю длину у 32, вероятно это точно Ланкастер и пули под него очень большая редкость. У меня чистый Олень 32 калибра нижний парадокс примерно 20 см. Стволы в то время не хромировали и прежний хозяин не очень был аккуратен - есть незначительные раковины, надеюсь на бой влиять не будут. Гильзы под 32 продают только латунные под Центробой. А он не так эффективен как Жевело. Поэтому рекомендуется для более качественной работы капсюля на Центробой подсыпать несколько порошинок черного пороха, но где его взять, не продают. На Профсоюзной очень редко продают пули типа Валанчика. Но, как я убедился, деформация пули при выстреле неизбежна, даже если в юбку засыпать крахмал. Кроме того нельзя исключить, что он туда впресуется и, как следствие, существенно изменить баллистику снаряда. Думаю выход один - лить пули самостоятельно через пулелейку. Остается серьезным вопрос закрепления пули в гильзе - ни завальцевать, ни звездочку не сделаешь. А ведь известно, чем крепче сидит пуля в гильзе, чем выше экспрессивное давление в патроннике перед выталкиванием пули из гильзы, тем более полное сгорание пороха и соответственно сильнее давление пороховых газов и меньше кивок ствола. Кроме того, нельзя исключить возможность выхода пули из дульца второй гильзы в момент первого выстрела и отдачи. Свой Олень я несколько улучшил. Так как стволы у этого типа ружья скреплены только в казеннике и муфтой с мушкой стволы " крестят" при выстрелах за счет упругой деформации стволов (извините за тафтологию). Ранее у меня были определенные возможности и я "зашел" в арттех мастерские округа. С целью исключения указанного выше дефекта, мне на Олень поставили дополнительную центральную муфту. Кроме того, учитывая мощный патронник, сделали "ласточкин хвост" под крепление оптического прицела. Всю колотушку собитать не стал фоткую только ствол.
    P1100139.jpg P1100140.jpg P1100141.jpg P1100142.jpg P1100143.jpg P1100144.jpg P1100145.jpg P1100146.jpg
  10. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Я фиксирую пулю в латунной гильзе смесью канифоли и парафина в соотношении 1:1, расплавляю и тонкой струйкой заливаю по периметру пуля/гиьза, что создаёт дополнительную (очень надёжную гидроизоляцию). Ронял такие патроны, пуля держится очень надёжно.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мое отношение к парадоксам - "не айс".
    Да и на Ганзе -все кто ответственно пробовал/экспериментировал особо выдающегося и постоянного результата не добился.
    Или подойти/подпустить по-ближе или нарезное. Есть вариант, пуля Совестра - http://www.sinopa.ee/kalashnikov/k2000/k0002/k0248/k0248.htm
    однако цена ...- 20/76 (есть 12/70; 12/76) Sauvestre Lead 22,5гр. BFS (6шт. в пачке)
    1 патрон = 187,00 руб.
    Запасся Гуаланди :)]
    Пластик/заглушку ставлю, технологичней -быстро и крепко. На дробь!
    Хотя, сам процесс с канифолью и парафином - эротичный :super:
    Пулю - только в новый пластик/гильзу.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Нашел чем уливить! :)]
    В мою шелезяку честные патроны столько и стоят, и то в Климовске...
    Правда выбор есть богатый. Три варианта целых. Барнаул, по 35, Новосибирск по 70, и RWS по 187...
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У меня в Зауэре 14-м не влияют. Чистить только тоска. Оттого лет 12 и не стрелял из него. :). В давешний год заряжал его картечью, пару раз, но стрелять не пришлось, а после охоты в пострелушки не пошел.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пошел по пути самоснаряжения -купил оборудование, расходники
    - года 2 пробовал/зксперементировал => теперь года на 2-3 могу спокойно уехать на "дальний хутор")
    Климовск - .22Lr и "кентавр" для пострелух в. 308/.223 раз в полгода закупаюсь. Но в самом Подольске - подсказали, есть охотмаг по более демократичным ценам -пока не искал -весной съезжу, отпишу
  15. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Если я правильно понял - пыж на дробовой столбик ?! А не слабо при выстреле дробовой заряд разбивается впереди летящим пыжом. Если я ошибся - извини. Недаром при охоте на болотную мелочевку - кулик и прочее дробовой пыж ставят древесноволокнистый, потому, что он разбивает дробовой столб и осыпь на коротком плече получается гораздо больше. И все таки как нибудь соберусь отолью пули и потом расскажу. По поводу чем ловить печенку... Тула много лет назад создала пулю под гладкий ствол. Но ее запретила тогда девятка, сейчас ФСО. Она на 100 метров пробивала бронежилет 3 класса. Так что у нас новинки еще будут присутствовать. Потом была пуля "Упа" - это типа Блондо, на ее удлиненной шейке был движущийся ободок. При выстреле он отходил в хвостовик, а при соприкосновении с мишенью передвигался вперед, чем создавал потрясающий разрушительный эффект. По поводу заливки пули парафином-канифолью, не плохо бы посмотреть пулю и не одну после выстрела. Остался ли на ней этот состав. Если хоть маковая росинка - не годиться, резко меняется траектория полета. Кроме того надо обладать даром глазного хирурга, чтобы залить только периметр по окружности... Если пуля имеет не конусовидную форму а плоскую, это практически невозможно.
