Мультисплит-система на 3 внутренних блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем костров, 31.01.12.
  1. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Обоснуйте.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При мощности для сплитов от 2 до 3 квт рекомендовано производить закладку 1,5 мм2.
    Провод 0,75 это мощности до 1 квт.
  3. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Вы вообще предыдущие посты читаете? Укажите мне, пожалуйста, какой-либо бытовой внутренний блок, потребляющий хотя бы 500Вт.
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Что то никто не написал что у мультов питание подводится к наружке. А вот межблочку я бы бросил 5х1,5 на всякий так сказать...
  5. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Обижаете :):
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Будете себе ставить мульт и тогда будете делать закладку 0,75.
    Для всех других советую 1,5.
  7. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Как обычно только слова... В мультах что, во внутренних блоках - какие-то особенно прожорливые энергопотребители?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Когда строят дом то на гвоздях не экономят, чтобы не разавалился.
    Вообще то Вы сами наверное не рискнули сделать закладку 0,75 а советуете это сделать человеку. Бережёного бог бережёт - русская пословица.
    Строят дом не на один год и поэтому не надо экономить, чтобы не переделывать потом через 20 лет.
  9. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Я, к Вашему сведению, закупаю монтажникам 2 сечения кабеля: 0,5мм2 - на управление, 1,5мм2 - на питание компрессора 7-12кБТЕ/ч (более мощные компрессоры - 2,5мм2 и выше). Думаю, 4-хходовой и карлсон как-нибудь не сожгут кабель :)]
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже так же покупаю 0,75 на управление и до 12 1,5 на питание.
    С 18 и 24 на питание 2,5 квадрата.
  11. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Ага! Но, насколько мне позволяют мои познания в арифметике, 0,75 таки не равно 1,5! Или как?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    До 18 ставлю на управление 0,75 основной 1,5.
    После 18 ставлю на управление 1,5 основной 2,5.
    Считаю это разумно и правильно.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В продолжении темы:
    друзья, а как на практике происходит в случае, когда коммуникации все проброшены за фальшпотолком, выведены в комнаты и на улицу, но ни уличный блок, ни внутренний пока не ставится (будет ставиться в следующем сезоне (или в несезон, например).
    Если с внутренним блоком более-менее понятно (можно, например, и кожух из папье-маше в натуральную величину сделать и повесить, закрыв все трубки:)), то как снаружи?
    В каком виде оставляются трубки, в случае если пока не знаешь где точно будет висеть наружний блок (+/- полметра)? Можно ли сделать как для электрики, например, какую-нибудь промежуточную "распаечную коробку", в которой все трубки обрезать (заглушить?), а потом просто (когда наружний блок повесить) трубки нарастить...
    Плаваю пока в этом вопросе, а решение принимать надо.
    Спасибо.
  14. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    У распайки смысл не много другой, но вас поняли)
    Можно и потом допаяться, только когда трассу будут консервировать, надо закольцевать и дунуть в нее азотом или фреоном (только если не на пять лет, а то новый фреон придумают, промывать надо будет)
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Закольцевать - это как?
    Речь идет о 2 сезонах: лето 2012 трассы, весна 2013 первая часть, весна 2014 вторая часть.
    А зачем заполнять трубки фреоном?
