Мультисплит-система на 3 внутренних блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем костров, 31.01.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какое-то решение нашли? Что выбрали? Какие планируете заложить коммуникации?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Оборудование выбрал, трассы у себя в голове проложил.
    Сейчас буду искать исполнителей.
    Срок - июнь. Только трассы, сами блоки потом, в несезон.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какие трубы и провода будете закладывть?
  4. coverart
    coverart
    coverart
    Может, при условии что 6 внутрянок, чиллер поставить? Тогда вообще 1 наружный будет, т. е сам чиллер, да и трубы можно полипропиленовые заложить. Подводки к фанкойлам - гофрированная нержа.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да не знаю пока, буду опираться на опыт спецов...медь
    Не рассматривал этот вариант. В чем преимущества? Реально будет 5 блоков, а не 6, поэтому можно и мультисплит на 5 блоков. Чилер лучше?
  6. coverart
    coverart
    coverart
    Я вообще рекомендую, при кол-ве внутрянок больше 3х и условии одного наружного блока, ставить именно чиллер.
    Главные преимущества:
    1. Недорогой материал и монтаж трубопроводов. Может сделать любой сантех, ну или Вы сами.
    2. Отсутствие проблем с фреоном, т. к он есть только в чиллере и заправляется на заводе. Не надо ничего вакуумировать и т. д. При повреждении трубопроводов, а на стройке бывает всякое, да и в процессе эксплуатации тоже, ремонт трасс не составит труда.
    3. Возможность расширения системы (не до бесконечности конечно). Добавить 1-2 внутряны можно всегда. Да и поставить охладитель воздуха в приточку (если есть/будет потом) можно. При переносе внутренних блоков не нужно вызывать спецов-холодильщиков, сантех сработает.
    4. Когда чиллер отслужит свой срок, то его просто выкидываешь, ставишь новый и дальше поехали. На мультиках надо менять трассы, ну или промывать промывочным фреоном, как минимум.
    5. 1 чиллер даже инверторный точно дешевле 2х наружек мультиков.
    Недостатки:
    1. Нужен хотя бы примерный расчет гидравлики трубопроводов.
    2. Заправлять нужно незамерзайку.
    3. Чуть большее общее потребление эл. энергии. за счет циркуляционного насоса.
    Как то так.
    Вообще, так сказать из истории, систему чиллер/фанкойл предпочитают американцы, а фреоновые мультисистемы, VRF (они же VRV) предпочитают японцы.
    Главный недостаток мультиков состоит в том, что если произошла разгерметизация в одном помещении, то весь объем фреона будет в этом помещении, а его (фреона) объем может быть и не маленький. Так и кони двинуть можно. Много раз задавал продвигалам мультов и VRFок вопрос "а что будет...", но ни разу не получил на него внятный ответ.
  7. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Так то оно так, только стоит это все чуть дешевле каменного моста, рациональнее я бы сказал от 20 внутрянок. Во всех типах есть свои плюсы и минусы. На случай утечки фреона есть вентиляция, то же слыхивал байки как семья приснула от разгерметизации контура, так это и антифризом можно нахлебаться.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А цена то какая примерно...у меня суммарно 90 м2
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Посмотрите для начала во сколько выйдут фанкойлы, на том же маркете, если желание не пропадет можно заморочиться подбором расчетом чиллера и гидромодуля;).
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мне кажется мы все усложняем:) Дешевле мультисплитов, скорее всего, не будет.
    По Тошибе на 2 внешних мультиблока +5 внутренних по оборудованию (без монтажа и материалов) выходит 180000 рублей.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно не будет. Еще, дешевле отдельных сплит систем тоже не будет ни то ни другое.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Соглашусь. Но не хочу портить фасад большим количеством наружних блоков. Тем более, что они все равно могут быть размещены только в одном месте.
    Короче, вернулись к исходному:)
    Не в курсе средних расценок на п. м. монтажа трасс кондиционеров?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Индивидуально все. Стоимость материала+непосредственно работа (в штробе, по потолку, по фасаду, есть или нет высотных работ и тд.)
  14. Fires0u1
    Fires0u1
    Fires0u1
    Воронеж
    Друзья, форумчане, у меня аналогичная ситуация: коттедж с 6-ю внутренними блоками и планируют 2 "внешки". Площади охлаждаемых помещений 14,1, 18,7, 23,6 первый этаж и 33,2, 21,2, 20,7 второй этаж. Высота потолков 3м в чистоте, фальш потолков не будет. Длина самой длинной магистрали от внешнего блока к внутреннему (с учётом изгибов по 90 градусов в 2 плоскостях) около 30м. Внешние блоки будут установлены на цокольном уровне, т, е. на 0,5м ниже нуля черного пола. Какие модели внешних и внутренних блоков посоветуете и мощность. Заранее благодарен.
  15. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Мощность зависит не только от площади но и от теплопритоков (куда окна выходят, быт. техника и проч)
    мультисплиты если ставить то нормальной фирмы, не китай!
    У вас в Воронеже есть хорошая бригада "Свои Люди" обратитесь!
    тут даже на форуме вроде отписывались
    всё сделают в лучшем виде;)
