Дешевая торцовка или стусло подороже?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dim102, 31.01.12.
  1. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Выбирая между дешевой торцовкой и стуслом, я бы выбрал торцовку среднего ценового диапазона (минимум). В дешевых хлипкость + отсутствие возможности регулировать заводскую кривизну в итоге не даст ожидаемого удовольствия от работы и результата. Плюс защитные механизмы сделаны для галочки и быстро ломаются. Я через это прошел, чуть руки не лишился.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Где взять то? Не встречал к сожалению:faq:
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Я своей торцовкой Aiken самой дешёвой пилил дрова два месяца в сарае на морозе (-15 до -30), вроде выдержала, всё на месте, кроме фиксатора- сломалась резьба, вкрутил болт на гайке и всё работает. Покупал за 2.5 тыр вроде, с кольцами переходными для дисков, устанавливал отрезной диск по металлу и аккуратно торцевал трубы (не советую так поступать).
  4. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Мое мнение, инструмент нужно покупать тот, который вы можете себе позволить. 100% точности не даст не один вариант. А так торцовка на порядок функциональней. Сам использую Корвет-4М. Из плюсов - ширина распила. Из минусов - трудно настроить на ровный пропил в 45гр.
  5. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Энкор Корвет 3, установка дверей, друг ей доволен. Сам редко ей пользовался, одалживал, что делал все отлично.
  6. Croche
    Croche
    Croche
    Лучше взять один раз за дорого, но зато надежно.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это если по работе надо. если для хобби- то компромисс Думаю на 2 сезона мне метабо за 10 тыс хватит. зачем мне за 58 тыс
    MILWAUKEE MS 305 DB
  8. Valdemartop
    Valdemartop
    Valdemartop
    Краснодар
    ТОРЦОВКА! Имею в своем арсенале 2 Энкора 3 и 4. Первым был Энкор3, теперь прикупил 4 так как часто требуется распил широких досок.
  9. Петр21
    Петр21
    Петр21
    Преобрел хитачи большую. Вызывает только восторг. все по плечу!
  10. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Собственно логика такая:
    Если важна скорость работы, например надо будет много запиливать при облицовке или укладке паркета, да ещё если эти срезы будут плинтусами закрыты, то лучше брать дешёвую торцовку.
    Если работа должна быть ответственной, то лучше ориентироваться на точность, а не на другие параметры, а по цене дешёвой торцовки можно купить такое стусло, которое даст на порядок более высокую точность.
    Ну а если надо и много работать, и точно, то надо брать дорогую пилу...
  11. Exposure
    Exposure
    Exposure
    Может кто подскажет, есть ли стусла простые с углом пропила 60 градусов.
    Выбрасывать деньги на дешевую торцовку не хочу.
  12. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Что есть простое?
    Или взяв транспортир сделать своими руками для разовой работы... Вот не знаю я, что такое простое стусло:hello:
  13. Exposure
    Exposure
    Exposure
    Насколько я понимаю, простое стусло, по форме - как кусок швеллера с фиксированными прорезями.
    Есть ли таковые с углом 60 градусов?
    Или такие стусла не дают точности?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. Exposure
    Exposure
    Exposure
