1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Необходимость ТП в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Artem 83, 31.01.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Так что же получается? Раз построил дом на плитном фундаменте становишься его рабом, вечным кочегаром? По моему вопрос не консервации, а в неграмотном армировании!
    Садитесь, двойка! :) Как раз наоборот! :hello:
  2. pav
    pav
    pav
    В УШП нет стяжки - греть надо всю плиту.
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Константин, Ты по моему ПРАВ!
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну, это спорный вопрос! Но то что греется вся поверхность шведской плиты бесспорно. :hello:
  5. Yaguar777
    Yaguar777
    трудно догнать, невозможно обойти
    Yaguar777
    Набережные Челны
    Да УШП без ТП это как МЗЛФ без ЭППС и СО, и ТИСЕ без столбов, как СВФ без труб.
    Полное КЮ. :)]
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]Не понял, но полностью согласен! :super:
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Блииин, а вечер перестаёт быть томным...
  8. Yaguar777
    Yaguar777
    Yaguar777
    Набережные Челны
    Да многие новички не понимают, но автор примерно так и начал тему :hello:
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Цена труб пластиковых копейки по сравнению со стоимостью дома и даже фундамента -залей антифриз и не грей! или грей до+7 насосик потребляет совсем не много- укладывать трубы очень простое занятие если на сетку 15х15!однозначно здесь экономить не надо а gsm модуль позволит дистанционно запускать обогрев за 2-3дня! посчитайте во сколько вам обойдется ТП апосля и сразу- заплачете и пойдете трубы покупать! а насчет времени прогрева все относительно если трубы позволяют pex труба к примеру то можно очень быстро прогреть но для этого и котел нужен мощнее чем нужен -почитайте про ТН 3-4 раза экономия электроэнергии-люди за30-50% удавятся а тут400%!
    я за ТП!
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Неужели змеевик ТП ничем не отделён от массива? Зачем греть всю плиту? Если что-нить случится с трубой ТП, то придётся долбить монолит? :aga:...Интересная у вас плита, однако.
    Я под баню не так делал. "Корыто" с рёбрами жёсткости под наружные и внутренние стены, а в "корыта" заливал лёгкий бетон. Всё!
  11. pav
    pav
    pav
    Труба ТП - составная часть УШП. Если делать пол поверх плиты, то и объем работ и стоимость возрастают очень на много. И что может случиться с замурованной в бетон трубой такого, чего не случиться в стяжке? :faq:
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Извиняюсь, ошибся дверью...У меня Не "Шведская" плита, у меня обычная плита.
    Что может случиться?... Если УШП треснет (хоть на миллиметр), то трубкам ТП придёт карачун.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Интересно из-за чего может треснуть м350 бетон покоящийся на сухой утрамбованной не пучинистой отсыпке да еще лежащий на пенополиэстироле!
    в этом
    и есть причина- УШП на 1 квт электроэнергии-4квт тепла выдает а плита позволяет это эл-во по ночному тарифу брать! топишь ночью итого 0.5квт=4квт тепла!
    срок службы трубы при 70градусах и 6кг давления 50 лет а у меня 35 и 2 сколько прослужит - незнаю !
  14. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    1. 9х11 вряд-ли порвет, тем более на ленте, достаточно п/э накрыть, чтоб не намокал
    2. Может и в армировнии, но факты случались, хорошо не на наших объектах
    3. стоимость пола на сегодняшний день 89т.р. на вирсбе 20мм и комплектующих упонор. 120м2 (7 контуров)
    4. лучше сделать и залить антифризом, а в случае необхадимости включать
    5. греть бетон только зимой
    1 квт = 1квт тепла в идеальных условиях, иначе вечный двигатель получается
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Какой волшебный фундамент. Включил плиту в розетку и он 3 Квт сам генерирует.
    По теме:
    УШП без теплого пола я себе представить не могу. Ну не УШП это будет, а кастрированая пародия. При периодическом протапливании дом на УШП будет некомфортным, а эксплуатация его экономически неоправдана. Я тоже хотел, но передумал. Помнится мне что на нагрев плиты на 20 градусов под мой небольшой дачный домик по расчётам нужно было затратить 400 КВт энергии без учёта потерь. Дешевле топить всю зиму, чем по выходным. Время нагрева незнаю, вроде как 2-3 суток.
