1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Необходимость ТП в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Artem 83, 31.01.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В идеальных условиях 1квт=7квт тепла (ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЮ) и это не вечный двигатель посмотри бирку на кондиционере
    2.5квт теплопроизводительность 800 ватт потребление!
    ЧИТАЙТЕ ТЕПЛОВОЙ НАСОС!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В случае с тепловым насосом, то может быть, но там электроэнергия работает на скачивание тепла недр Земли. А так 1kВт= 1kВт. Чудес не бывает, разве что на бирках ! :hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Заказчица зимует в 1эт. каркаснике (каркас 50х200) на УШП 6х6х0.1м без ребер, без ТП (обошлась в 35-40тыр. нынче). Отопление печное. Сейчас неделя до -32С. Живут и радуются: Х/ГВС, душ, унитаз.
    Насчет сомнений https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-32#post-3564720
    Насчет каркасника
    И в общем https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Если положить на пол ПЛЭН, то для поддержания в этом каркаснике с утеплением 200мм температуры 0С (среднеотоп. -6С) потребуется в среднем за отоп. сезон (230сут.) не более 200Вт мощности или 150кВт*ч/мес. Можно по таймеру на ночном тарифе: таки 9т аккумулятор.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так у вашей заказчицы ПМЖ а у автора ДАЧА - разницу объяснить?
  5. al185
    al185
    al185
    Непременно. В рублях, без словоблудия.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дача это жильё наездами, а пмж- постоянное место жительства.
    Рубли с копейками проставте сами с учётом утепления, количества м2 отаплиеваемых и теплопотерь:hello::|:
  7. al185
    al185
    al185
    Предложения автору?
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    При затрате 1 кВт получать 4 кВт тепла это если геотермальный насос поставить... откуда в УШП такие цифры? Вы ничего не путаете?
    не делать УШП! Просто не зачем, но если хочется, то почему нет? просто будет батарея в полу без нагрева...
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А у вас фантазии не хватает обьединить вкусняшки?
    теплый пол и тепловой насос -созданы друг для друга-идеально и это не высокие слова а УШП усиливает этот союз служа ему аккамулятором тепла и вообще ушп- подходит и для дачи и для пмж-защита от промерзания и целый инженерный комплекс-отопление-канализация-водопровод-заземление-электричество-гвс-и сеть и tv и даже воздух на септик и газ от баллонов у меня все в плите!
    при каком еще фундаменте такое возможно? приклеил кафель и живи! а сосед со своей лентой волосы на пятой точке рвет -гидро-теплоизоляцию надо черновой-чистовой-балки-доски-пропитка и все остальное что я написал тоже надо-по частям на много лет а тут за неделю всю инженерку уложил-залил и свободен !
    жалко что центральный пылесос не потянул тоже неплохо бы встал!
  10. al185
    al185
    al185
    А позитивные предложения?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Стоимость ТП в УШП равна 300руб за метр если самому укладывать а это просто!
    а вот если потом захочется 2000р за метр будет и его можно не только как отопление а и как кондиционирование использовать!
    считаю оч. позитивное предложение!
  12. al185
    al185
    al185
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    Утепленная лента, заполненная ПСБ с плавающим полом. По возрастанию цены.
    1. Стяжка от 40мм, сетка 4х150. (Применяется в ЗИ полах по минплите.)
    2. 2 свинченных слоя ЦСП.
    3. 2 слоя ГВЛ (пол КНАУФ).
    4. 2 слоя фанеры.
    Практика в Отчетах #14
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    а кто сказал что эти не позитивные?
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Г.TAIIIKOB просьба прекратить вводить в заблуждение форумчан по поводу стоимости теплого пола в составе УШП. Про тепловой геотермальный насос тоже. Для этого есть соответствующая тема. ТН далеко не бюджетное решение оправдывающее расходы на реализацию только на очень больших площадях.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А что расценки сбиваю? :)] то что не можете вы не значит что не могут другие!
    http://www.akvalink.ru/catalog/search/?rubric=&art=&title=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB&pf=&pt=&sortby=title
    отвечаю за базар стоимость ТП
    -50м2 250х 37=9250 труба
    насос-1600р
    коллектора -5000р
    самодельный котел 700р-тен итого330р за м2 в прошлом году трубу за 19 рублей брал! так что ввел в заблуждение не сильно!
    теперь про тепловой насос раз дача то обойдемся воздушным до -7 будет работать а при +5 КПД300%даст!
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6155911&hid=90578
    к нему теплообменник 7000р+28000+2000 (труба провод изоляция) те 7квт ТН обойдется в 37000р
    плата управления берется из внутреннего блока а если пошерстить на авито то ТН можно за 15тыров собрать
    http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_bytovaya_tehnika_split_sistema_novaya_v_upakovke._samovyvoz_29415414 вместе с трубами
    БЮДЖЕТНО АЛИ КАК?
