1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Необходимость ТП в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Artem 83, 31.01.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А хотите ещё бюджетней- кондиционер с режимом нагрева ...
    А промерзание чего?
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СТОП СТОП СТОП... ТЕПЛОВОЙ НАСОС Вы так геотермальный называете?
    Да или НЕТ?
    Просто геотермальный стоит 15000 американских рубликов! Вы про что говорите? :hello:
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вот про это к примеру
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну не могу комментировать ваши расценки, но КПД не может быть больше 100%! Получается что не очень то "отвечаете за базар", а лишь превращаете конструктивное обсуждение в базар. Тем кто построил себе УШП мои поздравления, но это не означает что УШП единственно правильное решение (для остальных застройщиков).:hello:
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    В этом разделе, действительно, бродят некритично воспринятые легенды, основанные на непонимании элементарных законов физики. Главная из них, о том, что плита сама по себе, может отапливать дом аккумулированным в земле теплом. Перпетум мобиле! :)]
    Нет, ребята, без теплового насоса это чудо не случится. Плита может только терять тепло тем меньшее, чем выше тепловое сопротивление ее утеплителя. Обратная закачка тепла может быть только в одном случае: при неотапливаемом доме. :hello:
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    цены какие-то чудные! очень отличаются от европейских производителей...
    что то не так в этих прайсах! хотя для Казахского производителя и норм! :hello:
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    costeapechnik и думающий
    https://www.forumhouse.ru/forums/215/ я думаю вам сюда не мешает заглянуть!
    тепловой насос может быть каким угодно и геотермальным и воздушным это когда используется источник низкопотенциального тепла для фреона имеющего температуру кипения -39 любое тело имеющее температуру выше подойдет и чем выше температуру имеет этот обьект тем больше кпд у холодильщиков -это называется СОР и ЕЕР сколько квт тепла или холода выделяется за квт потребленной электроэнергии!
    вы мне напоминаете ТУПОГО И ЕЩЕ ТУПЕЕ -что мы высадились на луне? если нагревательное устройство потребляет 1 квт а выделят 3квт то кпд 300%
    валерик и тоха если у кондиционера вместо внутреннего блока использовать пластинчатый теплообменник
    то получиться тепловой насос воздух-вода -то что надо для дачи-межсезонья!и УШП!
    https://www.forumhouse.ru/threads/90245/ -здесь цены посмотрите!
  8. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Начали за здравие, закончили за упокой.
    Тема ни о чем! Автор хотел узнать про отсутствие ТП в УШП, а не про то как отапливать дом.
    Автору, есть смысл задуматься о другой вариации фундамента. УШП для вас не комильфо, что уже не раз вам сказали в итоге.
    Про "отвечаю за базар и КПД 300%" улыбнуло)
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    нашего пучинистого питерского грунта из-за чего и удалось уменьшить толщину плиты! То что не надо зимой топить и возможность установить тепловой насос подтолкнуло меня на УШП поэтому и мучительно жалко видеть её без ТП.
    артем83 а что входит в консервацию?
    я бы трубы поставил если жарко то можно воду из колодца-скважины по ним качать!
    потом зимой можно держать пол в небольшом плюсе и не придется водоснабжение и каналью консервировать!
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Благодарю... теперь проясняется ... буду изучать! :hello:
  11. 733737
    733737
    Краснодар
    Ну не будет труб теплого пола, станет тогда УШП просто УП (просто утепленной плитой). Плюсовая температура под строением достигается не засчет же теплых полов, конечно какой-то процент тепла в землю и от них попадает. Утепление пенополистиролом не позволяет остывать почве до минусовых температур. А вот касаемо вопроса отопления дома непостоянного проживания, то тут мнения расходятся. Высшая форма комфорта - теплый пол и автоматика для дистанционного управления, включили за сутки, к приезду все теплое. Разумный минимум - конвектора или ПЛЭНы, приехали, включили, через 2 часа все прогрелось. Как-то так.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Утверждение не верное! :no: :hello:
  13. 733737
    733737
    Краснодар
    Хорошо, утепленной малозаглубленной лентой с полами по грунту) или чем оно там станет?
  14. Artem 83
    Artem 83
    Artem 83
    Первое - это защита от влаги, для предотвращения замокания цементного камня и исключения разрушения из-за цикличности процессов замораживания и оттаивания.
    Второе - это предотвращение промерзания грунта под плитой, путем утепления временного, можно даже опилками отсыпать.
    Но это не всегда обязательно, нужно смотреть контруктив дома, стадию строительства и геологию.
    А кто-нибудь может сказать, если всетаки ТП отключен и при включении зимой классической СО не будет-ли на полу конденсата (на полу керамогранит), т. к. бетон будет значительно дольше греться чем воздух в помещении?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Конденсат образуется на любой предмет с температурой ниже окружающих предметов.
