Стена каркасного дома (помогите выбрать)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Forward555, 31.01.12.
  1. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Спасибо. Просто ситуация такая, что либо вагонка, либо осп. Раз советуете обрезной доской, тогда остановлюсь на вагонке.
    PS C пирогом я немного напутал, судя по фотографиям он выглядит так дом->вагонка->пароизоляция ->утеплитель -> ветроизоляция-> вентзазор (вертикальные рейки) -> наружняя стена
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Вагона 12.5 мм применяется только для внутренней отдели
    Буква К залипла
  3. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Ох, грехи наши тяжкие... Думать будем :(
  4. Forward555
    Forward555
    Forward555
    Может еще кто-то подскажет ответ на основной вопрос, а так же замену пароизоляции на полиэтилен...
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В чем смысл замены пароизоляции на полиэтилен?
    Пароизоляция - специализированный строительный материал, как правило, с увеличивающим прочность армированием. Обычная полиэтиленовая плёнка может легко рваться даже при незначительных повреждениях (например, от крепежа).
    В случае "- сайдинг, OSB, обрешетка, ветрогидроизоляция, утеплитель 150мм, пароизоляция, обрешетка горизонтальная с заложенным во внутрь утеплителем 50мм, гипсокартон" температура на уровне слоя пароизоляции может снизится ниже (температуры) точки росы, что чревато конденсацией водяных паров и последующим увлажнением внутреннего 50-мм слоя утеплителя. Подобное явление м. б. например при -27 за "бортом" и +18 внутри дома.
  6. Forward555
    Forward555
    Forward555
    1.png Конденсат = 33 гр/м2/час
    2.png конденсата нет
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не пользуйтесь больше этой "диверсионной" программой.
    И ещё, как часто встречается и сколько стоит полиэтиленовая плёнка толщиной 0,5 мм?
  8. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Да встречается, встречается... Только кажется мне, что в случае рисунка 2 мы получим воду между гипсокартоном и полиэтиленом
    А объясните, что такое ОСП-9. В инете нашел только классификацию от 1 до 4
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно:)]:)]:)] она мне тоже все планы ломает.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Скорее всего, в эту программу ввели не верные параметры материалов.
    DmitriyK2, такое только кажется, но не случится; "ОСП-9" - ОСП толщиной 9 мм.
  11. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Так я и говорю кажется. Поправьте, если ошибаюсь, при качественной обертке дома полиэтиленом там может получится парник, если не ставить дополнительной вентиляции?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ой, ... советую почитать и другие темы форума, в частности - "Дышащий каркасник", в ней уже текущая - 42-я страница.
  13. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Так вот и читаю. Жалко этот форум раньше на глаза не попался... А так, сколько людей, столько мнений, а истина как всегда где-то рядом...
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    а вот как при тех же данных выглядит оригинал :hello:1- по наружке дерево, 2- ОСП
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо, интересно сравнение.
    Можете ли заменить в них полиэтилен на пароизоляцию (которая здесь подвергается обструкции) и сделать версию со смещением пароизоляции на 50 мм вглубь утеплителя?
