Стена каркасного дома (помогите выбрать)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Forward555, 31.01.12.
  1. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Лиса, если я Вас правильно понял, то при хорошей пароизоляции внутридомовой стены может иметь место невентилируемый фасад. Так?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Отвечу за многоуважаемую Лису: да! ;)
  3. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Ура! Я получил ответ, который снимает часть моих проблем. Большое спасибо!
    Теперь осталось снять 2-ю проблему обшивка наружной стены. Вагонка 12,5 или ОСП 9,0.
    Плюсы и минусы.
    Вагонка дешевле, легче красится но 12,5 для внутренних работ, наружная начинается от 16.
    ОСП можно не красить, дороже.
    По совету Юрия все больше склоняюсь к вагонке, должна же она года 2 простоять?
  4. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Юрий, объясните пожалуйста.
    Это Ваш ответ в теме Правильный пирог каркасного дома
    Это Ваш ответ на мой вопрос ОСП или вагонка
    И как это понимать? Вы так радикально пересмотрели свои взгляды на осп?
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Хоть и не Юрий, но позволю себе ответить за него :) осп в первом случае как силовая обшивка, на которую в последствии устанавливается вент фасад (можно и мокрый). а во втором идет речь о материале для отделки вент фасада, для которого ни вагонка, ни осп не подходят.
    Варианты для отделки - сайдинг, ИБ, блок-хаус, фибролитовые плиты и тд до бесконечности (хоть доску обрезную как у скандинавов частенько :))
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо! В ответе за меня всё верно.
  7. Forward555
    Forward555
    Forward555
    Всем спасибо, сделал главный для себя вывод, не пользоваться программой теполорасчет. рф (менять пароизоляцию на полиэтилен не надо). Как понял в пироге стены показанной мной - конденсат собираться не будет... (- сайдинг, OSB, обрешетка, ветрогидроизоляция, утеплитель 150мм, обрешетка горизонтальная с заложенным во внутрь утеплителем 50мм ,пароизоляция, гипсокартон).
    А вот такой вариант:
    - сайдинг, OSB, обрешетка, ветрогидроизоляция, утеплитель 150мм, пароизоляция, обрешетка горизонтальная с заложенным во внутрь утеплителем 50мм, гипсокартон.
    с одной стороны
    цитирую "Для себя принял допустимым соотношение толщин внутреннего (до слоя пароизоляции) и внешнего слоя утепления, как 1 к 4."
    с другой стороны
    привлажности внутри 50% и снаружи 80 (-25)
    81 средняя влажность для вологодской области за год, -25 редко но бывает, а про 50% влажности прочитал что добиться этого очень сложно.
    Почему в очередной раз повторяюсь по поводу размещения пароизоляции в стене не дает спокойствия еще пара постов на этом форуме, один из них уже выкладывали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-2#post-2769068
    .цитирую
    Не лучше, тем более это проверенная конструкция.
    1. Внутренний слой мин ваты не намокнет если на не не лить воду, т. к. точки росы там не будет.
    2. Минвата вместе с гипсокартоном будет немного регулировать влажность в доме.
    3. В данной обрешетке прокладываются все коммуникации, не причиняя вред пароизоляции, особенно это касается коробок для розеток, выводов труб и т. п., а так же нет необходимости в сверлении и пилении основных стоек.
    4. Стена глухая т. к. за гипсокартоном нет пустоты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-7 Здесь тоже много хорошего написано.
  8. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    А что из материалов ОСП или вагонка лучше простоит пару лет до обшивке сайдингом. Поймите меня правильно, если бы денег было в избытке я бы не заморачивался и договорился бы со строителями с данного форума. Отзывы благодарных домовладельцев - лучшая реклама! ;) Проблема в том, что денег в обрез, а дом чертовски нужен этим летом. Из всех предложений до 900 килорублей в плане планировки лучший у фирмы ХХХ. А у них выбор либо ОСП либо вагонка. :(
    Завтра еду заключать договор. HELP! Какую внешнюю стенку выбрать?! :faq:
  9. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Переформулирую вопрос. Что хуже для внешней обшивки на пару лет. Вагонка или ОСП?
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Перед заключением договора поинтересуйтесь, сколько будет стоить замена 12,5-мм вагонки на 20-мм имитацию бруса, и добивайтесь такой замены. Обшивка толщиной 20-мм - это минимум для фасада.
    Вы же ведь тратите свои деньги; и если их не много, то тем рациональнее их надо расходовать. Менять фасад через 2-3 года - это не разумно.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Помоделировал стену у немцев, ОЧЕНЬ значительные отличия от теплорасчета, у немцев получается при -5 появляется конденсат во внешней осп и при -21 начинается высыхание, в российском аналоге появляется при -8 и к -30 доходит до половины пирога стены. Больше на теплорасчет ни ногой. :)
    Как считать осп при условии ее перфорации 50х50 д6 получается 48см2/м2, у кого какие мысли? Ведь паропроницаемость значительно повышается, получается примерно дсп/мдф?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сидел два дня в теме, дышащий каркасник, так вот там говорилось от обработки торцов ОСБ и дырок от перфорации, до нецелеобразности перфорации. :hello:
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сделано было в 09 году, решил пересчитать, интересно, в чем не целесообразность перфорации? Она облегчает прохождение паров через осп, и в этом случяе осп не является преградой на пути паров.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да 09г. и продолжается до сих пор, там Лиса сказала, А насчет дырок в ОСП - ерунда это все. Не нужны они. Лучше уж снаружи ДВП поставить, если хочется "дышащий" дом сделать. Сам заморочен этим вопросом, Осп стоит уже снаруже, какой пирок делать? Этот калькулятор ещё воду мутит. Перфорировать что-то не охота, сделаю качественную пароизоляцию с проклейком швов. :hello:
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У мну на фасаде местами камешек на вентфасаде лежит, если разбивать, то только в помойку, не переделать уже...
    09- 2строения и ушп под дом, 10- коробка, кровля, фасад, бетон 2эт, 11 м/к перегородки, потолки шпаклевка, слаботочка, электрика в стальной трубе, дымоходы - в принципе нормально, быстро и хорошо не бывает :)
    У меня перегородок много было, коммуникаций, сейчас на стадии получистовой отделки, осталось прогрунтовать покрасить, наливной пол плитка, плитка 3санузла, котельная..., все оборудование и мебель на месте, еще ландшафт закончить :)
    Лучше на немецком калькуляторе посчитать, российский- другое выдает
