Холивар
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 27.01.12.
  1. pal11
    pal11
    pal11
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вот не поленился, сходил промерил спил бруса, валяется в багажнике машины, сейчас у нас 2 недели было -25-30, верхняя ламель - поверхностная влажность 4,5% разорвало, внутренняя влажность верхней и нижней ламели 6,2%, следующих двух от края - 7,1%, центральная ламель - 8%. без отопления;)
  3. pal11
    pal11
    pal11
    Размеры вашего куска? 15-30 см ? торцы не обработаны. С какой поверхности происходит интенсивное испарение? Для Вас не думаю, что разжёвывать надо. :hello:
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Обратите внимание - я написал, что такое возможно в изначальном посте. А не обязательно везде и всегда происходит. Должно одновременно много разных условий совпасть. Но, принципиально, такое может быть! :hello:
    И дело не в куске, с куском просто это быстрее происходит)
  5. pal11
    pal11
    pal11
    Сейчас маленько занят, потом пойду пачку с клееным брусом под навесом посмотрю, влажность измерю, тоже около месяца лежит. Погода та же. (-24, -30 ночью, днем до -18 отпускает) :um:
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    НЕТ. С этим брусом ничего не будет. Тут самое важное, чтобы это был не навес, а закрытое пространство!
  7. pal11
    pal11
    pal11
    Если на открытом воздухе, то возрастет до 15-16% и будет колебаться +-2% в зависимости от погоды. Замедлить увеличение влажности можно правильно его упаковав, а можно и испортить упаковкой:)
    Так, давайте четко опишем условия и время, в которых должна стоять стена из бруса 160 (например) имеющая геометрические размеры 5000х2700 (например) чтобы с первоначальной влажности в 12% докатиться до 6%. Иначе у нас разговор не получается.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не, ну так не интересно. Вы пытаетесь жёсткую теоретическую базу подвести:)] Так можно дойти до потрясания учебниками и выдержками из энциклопедий) :)]:)]:aga:
    Вот условия: замкнутое пространство, без притока свежего воздуха, или приток воздуха настолько минимален, что его можно считать отсутствующим. Температура ниже 25 градусов, длительностью не меньше месяца. Первоначальная влажность древесины не более 12%. - эти условия могут привести к падению влажности изделия до 6%
    Вот Вы никак не хотите увидеть - я теорией, с доказательной базой, подобное поведение древесины объяснить всё равно не смогу - а в спор ввязался, поскольку неоднократно подобное изменение влажности, лично!, наблюдал;):hello:
  9. pal11
    pal11
    pal11
    Да я сам не наблюдал, поэтому хочу в мозгу смоделировать ситуацию, без теории смоделировать не смогу. Это я для себя делаю, а на форуме это мало кому интересно, я думаю даже что мы вдвоём здесь разговариваем. Да, вот ещё что, есть у вас наблюдения о изменении геометрических размеров бруса со временем после строительства дома (начальная влажность бруса 12%) Усадка обычно 1-3%, но какую часть занимает изменение геометрии бруса, т. к. на усадку в основном влияет сборка. Я не мерил никогда, не придавал значения, потом измерил баню на производстве. Был брус 150, измерил снаружи 151 (может погрешность при изготовлении) внутри 148. Просто на форуме считают, что усадка - это результат изменения геометрии, для сырого материала это в основном так и есть, но для кб:faq:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы следим за темой ;), продолжайте.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Погрешность такая возможна (на грани допусков). Но, тот же !% усушки на 150 брусе вам даст 1,5 мм. Или я не прав? ;)
    А вы - плотники - вообще - злыдни.:aga:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, все проблемы на бедных производителей скинули :)]. Заставляют теперь их отдуваться за все ;).
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Правильно:)] а то накупят станков китайских-криворуких - а потом плотнки-красавцы у них виноваты:)] (я то не производитель;))
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не плотник, не производитель...:faq: кто Вы? Чей-то агент? :)]
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ага - вражья, хитрая, фиолетовая морда:)]
    Мы - стоим в сторонке... и тихо пилим. Что-где попадётся, то и пилим;)
