Сложности с западающим цоколем
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем salhayek, 01.02.12.
  1. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    Неправильно Вы понимаете. По картинке видно, что перекрытие жестко связано со стеной, в результате вся конструкция работает вместе, что сильно отличается от ситуации, когда кладутся плиты перекрытия.
    Со стеной цоколя конечно же.
  2. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Вата экологична и не нужна вентиляция. И мостик не нужен и окна не как бойницы в башне.
  3. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Спорить по поводу утеплителей и минваты как их разновидности, нет желания, поэтому в конце фразы стоит ИМХО.
    Бойницы в башне - это творение военных архитекторов, окна нормальных размеров так не выглядят - примеров вагон.
    А в целом по этому поводу хочу сказать, что на вкус и цвет все фломастеры разные, и каждый выбирает исходя из своих предпочтений и средств.
    з. ы. Спорить на эту тему не буду, т. к. на этом форуме уже есть такие темы, и там есть более грамотные люди в этом вопросе.
  4. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Le Bu To, хочу еще раз поблагодарить за такие развернутые ответы (правда немного заносит на поворотах). Теперь я знаю еще немного про заделку, плит и про их защемление.
    На свой вопрос ответ я получил сразу:
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Посмотрите, пожалуйста, мой проект стены. Не слишком ли большие выступы у цоколя и стены? Дом 1-этажный, перекрытие этажа то же плитами ПК 63-10.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Меня тока одно удивляет...не хотите проект покупать-не вопрос..но если нет знаний и опыта-зачем придумывать сомнительные технические решения в капитальных каменных домах?
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Стараюсь удешевит строительство, не в ущерб надежности. Опыт есть - ставил цоколь в 51 см. на фундамент 40 см., сделав выступы по 5-6 см, делал выступ на плиту в 12 см. Нормально так стоит, уже 20 лет. Посмотрел альбом, Браер не против выступов (стр.15).
  8. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Вопрос щекотливый. Поясню:
    Почему не падает Пизанская башня? Потому, что равнодействующая всех нагрузок (вес) приходится внутри площади опирания.
    Возвращаясь к Вашему примеру. По опыту основной вес даят плиты перекрытия. На них и перегородки, они в несколько ярусов. Вы прикиньте равнодействующую нагрузку от этих плит и сравните её с нагрузкой от веса стены. Решив статическую задачу равновесия всех сил-получите ось, по которой и сделаете центр Вашего фундамента.
    Иначе получите эксцентриситет приложения нагрузки. Почитайте в сопромути про ядро сечения. Вашу стенку фундамента может вывернуть при неудачном стечении обстоятельств.
    Надеюсь помог?
    Надо возвращаться к букварю. Что такое "жёстко"? В Екате придумали связующий раствор для сочленения бетона перекрытия и кирпича стен? Чубайс со своими нанотехнологиями короче не тем занимается. Этот узел ШАРНИРНЫЙ и баста. Оставьте эту стенку без опоры сверху отдельно-стоящей. УПАДЁТ. Без альтернативы.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Спасибо за ответ. Если я Вас правильно понял, то по оси равновесия надо расположить и цоколь?
  10. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Не увидел в вашей схеме армирование подушки, по моему опыту - оно обязательно.
  11. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    Смотрю Вы неравнодушны к Екатеринбургу, Вас там обидели что ли? Во всяком случае, данная тема не место для выяснения отношений. На схеме в 13 посте монолитная стена, из которой выходит арматура, связанная с арматурой в монолитном перекрытием - вот о чем я говорил.
  12. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Хорошо. Давайте подойдём с другой стороны. Речь ведь о плите идёт? Не так ли. А пустотная ж/б плита напрягается в 2 местах: внизу середины пролёта от действия максимального изгибающего момента и на опоре-от максимальной поперечной силы. Пока не оспаривается?
    На опоре происходит разрыв как правило по наклонному сечению от этих самых сил. Для этого и устанавливается в торцы плиты вертикальная арматура. Ту же функцию в монолитном варианте выполняют хомуты, соединяющие верхние и нижние сетки армирования.
    Наличие защемления плиты добавляет дополнительный момент у стены вверху плиты, уменьшая основной в середине плиты.
    Тогда как это влияет на то, опирается стена на плиту или нет?
    А к Екатеринбургу испытываю самые тёплые чувства, когда нет пробок и ГИБДДшников-очень они Челябинских хлопцев недолюбливают.
  13. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Всё зависит от толщины подушки и величины свеса. Если бетон рвётся от касательных напряжений под 45 град. (а это доказанный факт), то при подушке 250 мм свесы 250 мм допускаются. А если больше-то армировать.
    Не думаю, что в подушках серии ФЛ наличествует арматура. Как и в ФБС.
    Скорее всего здесь она будет защитой от паршивого бетона, особенно если он замешивается непосредственно на стройке.
    В любом случае это оговаривается проектом. Если сборняк, то арматуры не надо-заводское качество.
    Если монолит, то необходимо ввиду непредсказуемости качества материалов, рабочей силы, погоды.
  14. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Чтобы не возникало иллюзий кроме арматуры необходимо следить и за качеством бетона. Бортик из бетона кроме всего прочего работает на срез вдоль поверхности фундамента. Если бетона окажется недостаточно, то может возникнуть сдвиг и арматура не поможет.
    В монолитных решениях больших зданий фигурирует бетон М 350-М 400. Там понятно. А если самозастройщик предпочитает мерить на месте лопатами, то может быть не всё гуд.
    В этом случае предпочтительнее было увеличить этот зуб по высоте, в том числе и как было ранее иллюстрировано.
  15. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    Влияет то, что перекрытие связано с монолитной стеной цоколя арматурой (на Вашей схеме), а не с кирпичной стеной сверху перекрытия.
    При монолитном цоколее еще есть вариант формирования "полки" на стене, когда перекрытие лежит на выступе и стена коробки дома на него вообще не опирается (при недостаточности толщины стены цоколя делается доп выступ для стены дома), но, скорее всего, при цоколе из фбс это не реализуемо.
