Сложности с западающим цоколем
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем salhayek, 01.02.12.
  1. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Процесс формирования наклонных трещин на опорах идентичен для перекрытий, есть связка со стеной или нет. Там идёт СРЕЗ от действия поперечных сил. Не расстяжение, ни сжатие, а настоящий срез.
    Усилия среза направлены вертикально, а ВАША ЖЁСТКАЯ ЗАДЕЛКА воспринимает горизонтальные усилия, значит на действие поперечных сил не влияет-проекции нулевые. Статику посчитайте.
    Мне довелось как-то делать интересную стену: верх 380 мм, а место опирания на плиту 250 мм. Просто Заказчик захотел в теле несущей стены проложить трубы отопления и для этого была выполнена ниша.
    Когда стена в массиве опирается она и давит как массив, а не локально.
    Думаю чтобы закончить спор на позитивной ноте советую автору темы так и поступить как я в примере. Т. е. исключить опирание стены на плиту путём устройства воздушного зазора между плитой и нависающей кладкой.
  2. Miroslav75
    Miroslav75
    Miroslav75
    Добрый день. Специалисты помогите! У меня вопрос по западающему цоколю. На стене подвального этажа толщиной 530мм (бетон м 300), лежит кирпичный пояс из 4-х рядов кирпича м 125, армировнанный сеткой. Строители положили кладку этого цоколя так, что он свисает наружу около 140мм :ogo: (по проекту 80мм). На краю этого цоколя будет облицовочная стена в 2 этажа из облиц. прессованного кирпича шириной 120мм вес 4,2 кг/шт, затем вент. зазор -10мм, затем поризованный блок 510мм.
    Вопрос: Выдержит ли свисающая часть цоколя, облиц. стену которая фактически будет лежать на этих 140мм?
    Через каждые 6 рядов кирпича облицовка будет связана сеткой с основной стеной (поризован.блоки)
