1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ПДФ вообще не открывается :(.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    На первом этаже хотели спальню воткнуть - да тоже как-то не очень выходит - гостиная становится какой-то куцой.
    Что пишет?
    Я жму на иконку - он пишет Открыть или Сохранить в Адоб Акробате или Адоб Ридере - нажимаю открыть и он открывает.
    Баир, дай почту - тебе могу оригиналы JPEG-ов скинуть (и пдф-ок)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пишет что-то найти в интернете или подбирать какие-то программы :flag:.
    Почта: bair.developer@yandex.ru
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Набери в гугл Adobe. Тебе выкинет ссылки на фоициальный сайт этой программы, где можно бесплатно и легально скачать это программу. ОЧень удобна для просмотра пдф-фалов.
    Мегабайт 20 весит - скачивается за 2 минуты, ставится за 2 - и всё будет Ок.)
    Отправил на почту.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты переоцениваешь меня :)], я же в этих делах еще тот баран. Сыну покажу, сделает как надо.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    :aga: Почту посмотри.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, в PDF (размеры) тоже не видно ни черта.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В масштабе 250-300% видно - я так разглядываю.
    А если серьезно - в оригинале размеры каким-то светорозовым цветом указаны - плохо видимым на копиях. Я сканировал в цвете и с высокми разрешением - всё равно не фонтан видно.
    Но лучше у меня нет - попробую копию сделать, затемнив в ксероксе, может что-то и выйдет.
    А вообще по планировке и желаемых переделках, что скажите?
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Баир, смог открыть файлы?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ренат скажите, как у Вас балки потолочные расположены, в плане на какие стены опираются?
    К тому же отопление газом или дровами? Перечитывать не охота снова, если уже писали:aga: .:hello:
    Ну а чтоб видеть размеры чётче, то можно щёлкнуть мышкой левой кнопкой по рисунку и фон будет темным, соответственно размеры видно чётко, даже без увеличения. Кто даже так плохо видит, то в разделе "Просмотр", выбрать "масштаб", ну а там "увеличить выделенную область" и щёлкнуть её. Потом выделяете и она автоматом увеличивается. :hello:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они сами сразу открылись :victory:. Тему сначала читать придется - там без связок стены 8 и 7,5 м. Или сразу пояснишь что и как?
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Отопление газом. А это к чему?
    Балки пола и балки второго этажа (перекрытия) идут вдоль короткой стены (параллельно веранде). Балки пола лежат свободно на столбиках и соответственно ничего не связывают.
    Сечение балок 2-го этажа - 150х250 - по-моему так. Завтра сфоткаю. На вид прогнулись конечно немного. Есть мысли кинуть снизу поперек балок - балку поддержку посередине (или рядом с этим) с опорой на стоб (спрятав его в перегородку - в ту которая идет слева от входа (на лицевом фасаде) в сторону кухни.
    Сруб - колодец четырех стенок. Косяк, признаю, но есть что есть.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Планировка, по моему, оптимальная - просторная. Подпереть балки - верное решение. Ребята еще что, может, скажут?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про "подпор" балок. Подпорная балка пойдет вдоль длинной стены. Если ставить столб вот так 5+3 (как раз 1м лестница+2м коридор), то для пролета в 5м какое сечение деревяннок балки ставить?
    Если будет очень большое - может есть смысл задуматься о металлической балке. Думаю при прочих равных несущих способностях - сечение у металла будет меньше по высоте.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стенку санузла подвинуть влево на одну линию с перегородкой прихожей (слева при входе) и прогнать по верху (выше дверного проема) прогон на двух стойках, тогда решится вопрос связки прогона-подпорки балок (длинные брусья навстречу друг к другу со стыковкой на опорах - сначала один длинный до первой опоры, сверху другой длинный навстречу до второй опоры). если так?
