1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тут немного недопонял.
    Балка-подпорка для балок перекрытия пойдет вдоль лицевого фасада (параллельно котельной, перпендикулярно веранде).
    Вариант с продлением перегородки коридора до "дальней" стены (там где плита газовая нарисована) рассматривал с целью "перевязки" бревен лицевого и заднего (там где котельная) фасадов - что-то наподобие 5-й стенки хотел сделать.
    Но детально пока не продумывал.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Короче, я понял, что этот прогон до санузла/кухни параллельно балкам получится. Идея связать стены по этой линии правильная. Подпор тогда будет проходить поперек, получается и, к тому же, будет делить общую гостиную-кухню. И опоры там не поставить, получается. Так?
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да в районе потолка будет делить кухню-гостинную - в содной стороны даже неплохо.
    Столбы там ставить не буду. Столб хотел ставить в перегородку коридорную в месте пересечения балки-подпора и перегородки. Пролет (слева от этой перегородки) получится 5м. Вот и думаю - какой брус не прогнется на длинне 5м. Может лучше балку металлическую?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    5 метров, конечно, не айс. Все-таки, может вставить столб, от стены отступив немного, под тип барной стойки?
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Буду подумать:) Но пока всё-таки склоняюсь к варианту без доп. столба. Метал. балку не хотелось бы - всё-таки дом деревянный, да и обшивать её надо будет. Но если придется - чтож делать, выберу из двух зол меньшее.
    Тут где-то читал про клееные балки, но не знаю делают ли их в Самаре и самое главное - сколько это стоит, может как "самолет":nono:
    У нас в городе есть такая особенность - что редкое, то ну очень дорогое. Как-то мне был нужен частотник к насосу, так тут просили 48тыс. (уже со скидкой якобы), я купил его за 19тыс. в Москве+доставка 1тыс.руб.
    Тут где-то на форуме проскакивала ссылка на программу расчета несущей способности прогиба балок (досок) из дерева. Может кто ссылку подскажет?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, у тебя получается свободная планировка. Если в чем либо сомневаешься, сделай сначала полы, получишь уже реальное представление об объеме. А уже по ним можешь спланировать перегородки с точностью до сантиметра.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Согласен в чём-то. Но до полов хочу понять, где на них будет высокая нагрузка и эти метса заранее усилить (может быть даже подушку бетонную залить, например под опорнй столб).
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С местом для столба, согласен, надо определиться.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такой попутный вопрос: какова обычно толщина утеплителя (звукоизоляции) в перекрытии между 1-м и 2-м этажом (мансардой)?
    150мм?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сотки АкустикБаттс хватит.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У технониколи что-то подобное есть?
    Просто такой роквул в самаре - шансов нет купить в малом объеме.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У технониколя тогда ТехноЛайт.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ОлегЕЛ, если сравнить Ондутисы и Юту (Juta), что получше по качеству?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конечно ЮТА. Работаю с ней уже постоянно.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну тогда вопрос конкретный: что брать для кровли, утепления стены в качестве гидро-ветрозащиты (вместо Изоспана А) - Ютакон, Ютавек, Ютафол Д? (на сайте технониколя есть описание - но уж больно как-то мудреное).
    Ютафол Н - я так понял для пароизоляции (наподобие изоспана В)?
