1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Главное как мы и другие к тебе относимся:victory:, а не баллы начисленные модераторами! Как и сказанное лично "спасибо", куда приятнее;) чем кнопкой определённой. :hello:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Плита базальтовая Роквул - ширина 60см. Какое расстояние делать между брусками каркаса - 59? 58?
    И аналогичный вопрос: расстоние между лаг 95см. Плиту сколько отрезать - 96? 97?
    Спасибо заранее.
    Такой момент: в планируемом мною "пироге" пола шикарно размещались три слоя мин. плиты - 60+70+70мм. Но, блин, толщина нестандартная (хотя на сайте обоих производителей указано что толщина любая с шагом 10мм), объем - 11м3 - небольшой, короче - не размещают на производство такой малый заказ. Буду "колхозить" из 50мм. Получится 3 слоя по 50мм между лаг, при этом утеплитель будет выше лаги на 25мм и для контр. лаг придется делать в листах утеплителя "желобки" по 25мм глубиной, ставить контр. лаги и последним слоем всю эту "порнографию" перекрывать - конечно не сильно трудно, но ... хотелось сразу купить нужной толщины.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, забудь "с шагом 10мм", это заказные позиции, объемом от фуры. Ориентироваться надо на толщину 50-100мм. Нарежь по толщине лаг полоски (из 50мм), потом вдоль по 25мм, добиваешь до уровня далее, с перехлестом последний слой.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Вариантов других нет - согласен. Про напуск утеплителя (чтобы плотно вставал) - 1 или 2 см?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут смотри сам (в зависимости от партии) Главное, чтобы его не выгибало (т.е. не образовывались пустоты между плитами).
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я так понял это другая лента. Клеют её на стропила поверх мембраны прежде чем колотить конт. брусок - чтобы через дырку в мембране от гвоздя (самореза), которым закрепили контр. брусок, вода в утеплитель не попадала.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Под брусок не кладем ничего. Все это наворачивает стоимость крыши.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так и думал. Спасибо.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, как ты говоришь, баловство + доп. расходы. Надо у кровельщиков спросить.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думал-думал. По уму, конечно, нормальная идея с этой лентой. Но думаю ценовой вопрос (как это принято в России - аксессуары дороги - хотя честно не знаю сколько стоит - сводит на нет всё желание использовать.
    Поищу сколько стоит.
    Фасовка 30п.м., цена 185 рэ. Конкретно мне надо, 8х6х2= около 100п.м., или 3 рулона или 600 рэ. В общем и целом терпимо. НО! Извините за грубость - в Самаре хрен найдешь.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Вопрос дилетанта:|:.
    В планах установить в доме контр. балку под балки перекрытия на 2 опорных столба. Чтобы не допустить выгибания пола из-за дальнейшей (возможной) усадки сруба хочу оснастить эти столбы компенсаторами усадки (домкратами), наподобие тех, что на фото: Image 018.png .
    Т. к. домкрат этот видел только на фото (тут на форуме) собственно вопрос, как он правильно монтируется?
    Я для себя понимаю так:
    1. На верхнюю часть (торец) опорного столба монтируется основание домкрата с приваренной шпилькой (резьбой), шпилька смотрит вверх.
    2. В контр. балке сверлится отверстие по диаметру чуть большее чем шпилька (резьба) и на достаточную глубину (величину планируемой усадки).
    3. На контр балку крепиться вторая часть домкрата - площадка с "дыркой"). (отверстие в контр. балке совпадает с "дыркой" в площадке)
    4. На шпильку (резьбу) накручивается гайка.
    5. Опорный столб заводится шпилькой в отверстие в контр. балке (через отверстие в площадке с "дыркой")
    6. Далее подкручиваем гайку вверх по шпильке (резьбе) до упора в площадку с "дыркой", закрепленную на контр. балке, и регулируем (выставляем) нужный уровень контр. балки (и балок перекрытия соответственно)
    Или всё, что я описал) должно быть перевернуто "вверх ногами"?
    Поправьте, если неправильно понимаю процесс.
    Спасибо заранее. :hello:
