1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Обдумаю. Спасибо.
    Касаемо Техноблока - смущает вот это в описании:
    "А также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойной схеме утепления."
    Что-то похожее написано у лайтбаттса
    Но у технониколя нашел вот это - Техновент
    "Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем."
    Попробую уточнить цену - пойму стоит ли овчинка выделки. Так-то и плотность повыше чем у техноблока.
    Хотя в моем случае макс высота фасада - 5,5м - не думаю что там будет мощный ветер гулять и выдувать.
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    У Изовера, по моему, нет полужесткой плиты. Использовать мягкий на вертикальной поверхности без доп. мероприятий рискованно. С Технониколем - вариант. Может Белтеп к Вам забредает? Они с Техно должны быть в паритете.
    Да, renat322, чтобы предметно советовать и обсуждать - лучше иметь перед глазами наглядное пособие (это я про фото) - легче жить и работать.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Есть очень старые 2008 года выпуска) - в выхи сделаю новые - выложу
    Просто реально нет нормальных фоток по которым можно предметно разговаривать. + я же еще вагонку не демонтировал - пока всё стоит как есть.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Поддерживаю.
    Техноблок до 2 этажей проходит.(там еще есть градация - Стандарт, Оптима, Проф). Ренат в любом случае рекомендую покрыть утеплитель мембраной.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ОлегЕЛ, про мембрану - это обязательно. Даже не думал на этом экономить.
    Изоспаны я так понимаю - "не фонтан"?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так и цена приемлемая. Из бюджетных также от ондулина, на мой взгляд получше.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я в 2008 году и брал Изоспан в т. ч. и потому что стоил в разумных пределах.
    Просто где-то здесь на форуме проскакивали посты про сгнивающий Изоспан - вот и уточняю.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ОлегЕЛ, почитал про Ондулиновские мембраны.
    Я так понял мне для стены подходит SA130 или SA115, верно?
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Небольшое резюме по первым вопросам (как я его понимаю):
    1. Утеплитель - базальтовый, полужесткий (Роквул или Технониколевский)
    2. Мембрана (ветрозащита) - обязательна (Изоспан или Ондулин)
    Прошу уточнить 2 момента:
    1. При планируемой толщине утепления 100мм - как лучше 2 слоя по 50мм вразбежку или один слой 100мм
    2. Бруски обрешотки - 100х50 - крепить к стене саморезами сбоку наискосок или лучше уголки метал. использовать? Не будет ли на уголках "точка росы"?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Они для крыш. Вариант А 100 для стен. (кстати у ТехНик. тоже имеется ряд пленок).
    Лучше в разбежку. И даже с перекрестной обрешеткой на мой взгляд. От мет. уголков, думаю, лучше уйти, хотя они и не запрещены.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ОлегЕЛ, Перекрестная обрешотка - это так:
    вертикальная обрешотка 50х50 + слой туеплителя 50мм, потом горизонтально обрешотку запускаю 50х50 (креплю к первой) и еще один слой утеплителя 50мм, потом мембрана и вертикальные контр-брусочки для вент. зазора.
    Правильно понимаю?
    Как варинат - сначала горизонтальная. потом вертикальная и потом по ней вертикальный контрбрусок для вент зазора.
    Думаю даже второй вариант более верный - контр. брусок как правило не прочный - рейка 2х4 (или 2х3 см) и лучше его закрепить плотно на вертикальные бруски 50х50.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баня давно стоит?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    С лета 2008 года - пост №1 темы)
    по сути к предполагаемому моменту начала работ - апрель 2012- будет почти 4 года
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда лучше вертикально 50х50 (утепление), горизонтально 50х50 (утепление), мембрана, вертикально (вентзазор 30-40мм), отделка.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Запомнил.
