1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну я скажу из своего опыта: 10см. Роквула и 1+0.5см. фольгированного Пенофола, не считая дюймовки и фанеры - маловато, при чём очень. В той комнате которую сделал таким образом куда холоднее, чем в "старом срубе" из бревна 22-26см., особенно сейчас когда ночью под минус 30, при чём уже неделю как. :hello:
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Укладывать утеплитель вплотную к металлочерепице нельзя! Обязательно под черепицей должна быть хорошая вентиляция. Иначе в утеплителе будет скапливать влага в больших количествах - часть проникать из дома, часть - конденсироваться на остывающей ежедневно крыше. Поэтому необходимо под черепицей организовать вентзазор, а утеплитель закрыть мембраной.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На сколько я знаю ещё лет десять назад писали и учили, что зазор так же нужен и между утеплителем и той изоляцией, которая будет использоваться на крыше, иначе той плёнке быстро придёт писец:aga:. :hello:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тут немного Вас не понял - у Вас всего 10см роквула+Пенофол+фанера+дюймовка? или еще есть стена из чего-нибудь (брус?)?
    У меня так - нижняя часть - уровень 1-го этажа - брус 150х150. Вот его и хочу 100мм утеплить.
    А фронтоны - каркас в котором уже есть 100мм утеплителя - сейчас с обеих сторон обшит вагонкой, с улицы еще зашит дюймовкой и ЭППС 3см:mad: добавлен.
    Хочу сделать так: ккаркас с утеплителем, дюймовка (это уже есть) + добавить 100мм утеплителя+мембрана+ вагонка.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю я некорректно выразился. Планирую поднимать утепление до низа досок обрешотки, которые вынесены над стеной.
    По сути утеплитель коснется только досок обрешотки, а до металлочерепицы не достанет. А вент зазаор будет между черепицей и верхом обрешотки (за счет контр. бруска, которго пока нет:mad:)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То то и оно, что это всё! Делал можно сказать каркас веря рекламе заявленной производителями, посчитав что будет тепло, тем более многие рассказывают, что каркас лучше сруба, даже из бревна. Производители пишут, что например столько то сантиметров такого то утеплителя заменяют столько то сантиметров дерева, ну а у меня в конечном итоге утеплителем получалось гораздо больше, чем стена в срубе (свой жилой дом). Только оказалось совсем всё наоборот, плюс слышимость, как вроде и стен нет вообще:)]. А рассказал всё это для того, чтоб не особо верили рекламе про утеплители! :hello:
    Контр. брусок делается не между:no: обрешёткой и МЧ, а между плёнкой и обрешёткой, ну а МЧ лежит на обрешётке в плотную, иначе прогнёт её. К тому же если плёнку раскатать по обрешётке, а не будет натянута, как и должно быть, то ей кирдык придёт быстро. :hello:
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Помните филь Неуловимые мсители?
    "Брехня...")
    Я рекламе не особо верю (про замену 50см стены:)]). Просто почитав форум прихожу к выводу, что брус 150+100мм утеплителя - нормально для наших широт (хотя в 7.00 на даче было 32градуса - СМС отчет пришел, в городе всего минус 20).
    А фронтоны по сути станут 200мм утеплителя: 100есть+100 добавлю. Думаю это уже нормально или скажем так, я считаю что это нормально, дальнейшее утолщению уже считаю нецелесообразным.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно может и нормально, только сам считаю так: уж лучше сразу сделать стену из дерева но потолще, чем потом утеплением заниматься, потому что это всё сомнительно. Даже в плане этот утеплитель вытащить могут мыши и тогда тепла не будет. А здесь, да и в другие говорили, что если немного не утеплено, то смысл от утепления теряется с разы. К тому же я например считал в своём случае: потратив на утеплитель, правда пенополистерол, 8см. по цене были равны цене дерева 15см., только цена местная на брус. :hello:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да это понятно, Серега, но если вариантов уже нет других - мансарда ведь. Просто надо дотошно укладывать утеплитель этот и с пленками не напутать.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир, я ведь всё таки не для одного Рената пишу;), а и для всех других читающих, поэтому такие ответы и есть! Ну а на счёт утепления, как и пропенивания сруба я считаю всегда так - это делать, если другого уже не возможно сделать, при чём это всё временное. Конечно время зависит от много во, но считаю что не более чем лет на двадцать:) .:hello:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, Вы для меня круг замкнули - где-то читал у Вас, что рубленные фронтоны - швах, хоть сами и делали, всё равно дует, лучше делать каркас. А теперь - лучше из дерева.
    Не было у меня вариантов сделать фронтоны мансарды из дерева.
    А брус 150х150 внизу - у отца от стройки дома осталось, складировали ко мне на участок, вот из него и построил. Да, с косяками, но в 2009 году у меня не было вообще никаких знаний об этом и опыта.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ренат, у тебя фотки есть? Лучше видеть фотки бы.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы Ренат сами просто замкнулись;) :)] не правильно понимая меня. Конечно я пишу "мудрёно":aga:, поэтому конечно сразу понять меня сложно. Я писал не именно про фронтоны:no:, я про вообще дом! Потому что люди ведь утепляют весь дом, а не только фронтон. К тому же Вы бы ещё и то, что я написал про пропенивание, приняли бы на свой счёт:)]. Я же уже дал понять выше, по чему такие ответы не однозначные! :hello:
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Фотки старые, еще 2008 года, без пристроя, без обшивки. В субботу - аллаберса - съезжу, сфоткаю.
    Хотя может с другой стороны без обшивки даже лучше - видно что под обшивкой.
    Сейчас порежу - а то они по 6 мегов весят и попробую выложить.
    Ладно. Не спорим. Хотя пост про фонтоны, про утепление, про дует с них всё равно - был:)]
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я и не спорю:no: с Вами, просто высказал своё мнение по поводу утеплителей.
