1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну зальешь бетонные дорожки - так треснут же местами. А с этой мозаикой на клею тогда что будет? Кроме укладки тротуарной плитки более ничего я не видал, так то. Вон Северный Олень по ним мастак, если не ошибаюсь.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И попутно вопрос еще один.
    Вот такой вариант тропинок тоже очень нравится:
    Как думаете - дуб?
    Из сосны можно делать (замочив на неделю-две в антисептике в бочке)? (просто от выпила дверей и окон много кругляка будет - думал его напилить толщиной 10-12см).
    Попробую залить хорошо (подготовив хорошо основание), потом 1 год - на отстоятся (треснуть) - потом плитка.
    Тротуарную плитку в 1999 году я за лето сам своими руками около 1000м2 положил - тут кое-какой опыт есть (вренее нас трое было - колымили на "приодется" перед вторым курсом института)
    А вот как бой укладывать - вопросы.
    Если втапливать с слой клей - то по краям плитки клей будет "подниматься" - торчать выше плитки.
    Если класть на гребенку - как потом качественно затиреть - швы же будут шириной большой. Если только темже клеем затирать.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думал-думал.
    Наверное логичнее с помощью зубчатого шпателя укладывать бой плитки.
    Нанес клей таким шпателем (8-кой или 10-кой) на 1п.м. тропинки (ну или на такую длинну, которая удобна) - наклеил бой плитки аккуратно.
    Потом еще на 1п.м. нанес клей -опять наклеил.
    После укладки плитки - швы (щели) затер либо затиркой либо тем же плиточным клеем, размыл, загладил, вымыл как подсохла.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    1 вариант -срок службы не более 8 лет (из сосны)
    2 вариант. "Торчащее выше плитки" смывается мокрой губкой, пока не встал клей. А швы так и так будут большие, это же не мозаика, а бой. :hello: И класть не на гребёнку-потрескается.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про срок службы - ясно. Спасибо.
    Про бой плитки - значит буду пробывать так: намазал 1п.м. тропинки клеем сплошняком (напр., толщиной 1см, вдавил бой плитки, снял излишки клея губкой, приступил к след. участку (ну может быть - 2 п. м. сделал - потом удалил излишки клея, посмотрим как будет клей подсыхать)
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ага. Только надо не забыть, что бой плитки обладает всеми недостатками целой. Скользко будет в дождь и зимой. :|:
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Реально надо не забыть.
    А так,
    смотря какая плитка (у меня много "шершавой" накопилось) + при бое швов хаотичных и широких много получается, а они как правило шершавенькие:aga:
    По моим фото выше (пост 452) - тропинки из кругляка - не подскажите из какого дерева, на Ваш взгяд сделаны?
    Дуб?
    И про не более 8лет у сосны - есть опыт? или сталкивались? Подскажите, пожалуйста.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По первой фотке вообще ничего не скажу, но судя по тому, что растёт рядом точно не наш материк:)]
    А по сосне вымоченной в спец-антисептике (ХМ-11) личный опыт. Выковыривала труху в прошлом году.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А в каком году сделали тропинку из сосны? в 2004-2005?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В 2005-2006, по-моему. И это не тропинка была, а площадка под качели, столик и кресла под яблоней. Ужасно неудобно -стулья проваливаются в промежутки, ногам больно босиком и трава растёт между кругляшами.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В бетонных дорожках - тепловые швы, а клей - морозостойкий для бассейнов.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, а с каким шагом швы тепловые делать?
    Придется и в плитке делать? Ну в смысле - плиткой не перекрывать шов в бетонном основании?
    Плиточный клей для наружных работ не подходит? Обязательно должен быть для бассейнов?
    Дорожки с армированием сеткой делать или это лишнее?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тепловые швы (3-4мм) через 2-2,5м. В плитке не обязательно, в этих местах появятся сами, хотя если самому - оформить можно лучше, чем получится само. Морозостоикий и для бассейнов служит дольше (из недорогих по-моему у ЮНИС есть). Сетка толщ. 4-5 мм обязательна (ячейка 100х100мм). Помимо этого все плиты связаны между собой арматурой 6мм через 25-30см (имею ввиду плиты через тепловой шов)
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, спасибо. По самой технологии укладки боя плитки не подскажите? (выше чуть обсуждали мы тут варианты)
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вариант № 2 Нелидовой однозначно. Следить чтобы не было пустот под плиткой вообще, зубчатым только по внутрянке, на худой конец по цоколям.
