1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    За угол кровли пока не думал - хотел изобразить что-то похожее на угол кровли дома. Но думаю будет выглядеть слишком крутоватой.
    Стропила хотел сделать из доски 50х150 - есть сухая в наличии порядка 3м3. Запустить почаще - сантиметров 50 шаг - думаю на длинне 3 метра не прогнется кровля.
    Как думаешь?
    Добавлю. В отличие от кровли дома - из МЧ, кровлю веранды хочу сделать из мягкой кровли - что-бы не бабахала-стучала сильно при дожде.
    Но я так понял на мягкой кровле снег лежит очень хорошо в отличие от МЧ. Вот и думаю - выдержат ли стропила из доски 50х150 сухой.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что прокатит на пределе (хотя есть калькуляторы для расчета - сам в стропилах применяю только 180х50 доску). Симбиоз мягкой кровли с МЧ встречал - на удивление лично мой глаз не резало.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В принципе можно что-то типа промежуточного операния на потолочные балки сделать - раз уж буду возможно их опирать НА продольные - то можно по цетру пролета стропил пустить что-то из бруса 100х100 на опорах которые опираются на потолоные балки.
    Как такой вариант?
    Японимаю, что может проще купить доску 50х200. Но
    а. она сырая, её надо сушить.
    б. у меня есть 50х150, 100х100 и 150х150, которые лежат и просто ... лежат. Причем мною один раз уже за них заплачены деньги. Вот и думал построить из уже оплаченных материалов (кровля не в счет - тут всё придется покупать).
    Прочитал, улыбнулся - не слабая такая веранда планируется. :aga:
    Согласен. Сам много раз видел - на мой вкус нормальное сочетание (если цвета в тон подобраны).
    Мне надо будет цвета шоколад.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда проблем не вижу - по одной опоре на стропилину.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, нет у Вас чертежа праивльного пирога мягкой кровли без утепления? Хочу на веранде сделать.
    А то что-то тут на форуме читал про подкладочный ковер - даже не знаю что это.
    Мембрана какая нужна будет? Или конденсата не будет на ОСБ образовываться?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет никакого пирога в неутепленных кровлях. По обрешетке настилается плита OSB-3, по не мягкая кровля. Подкладочный ковер кладется только по свесам, конькам ендовам, если уклон кровли более 18-20гр. Если менее, то сплошным слоем.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я думаю что у меня больше 20градусов будет угол.
    Я угол понимаю так:
    Правильно?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я имел ввиду угол кровли, а не просто угол. :)]
    Спасибо. :hello:
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так я тоже имел ввиду его:)]. Самое интересное что ковры продаются рулонами, самые дешевые по 20м2, у тебя какая площадь кровли выходит, а то не выбрасывать же остатки.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Больше 20м2 точно. Грубо 8 на 3.5 = 28м2
    Плюс наверное на перехлесты надо запас делать?
    Получается если у меня угол будет больше 20градусов, то мне по любому на всю площадь брать ковер?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если меньше 20 то всю площадь, если больше то только покраям!
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо:hello:. Видать я с первого раза не понял - устал, навреное. :)]
    Вот я о чём - нарисовал:
    Так нормально? В таком варианте 150х50 можно на стропила использовать?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что-то я пропустил (не дочитал), ширина террасы какая?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ширина - 2.90м ("грязная" - от края фундамента веранды - до фундамента дома).
    Планировал так - стойки у лицевого фасада 2.5м, у стены дома - 3.5 высотой (это пока грубо). По правилу - сумма квадратов катетов = квадрату гипотенузы. Получаем, что стропила без вылета где-то 3.2 м. + вылет. Вот и получается 3.5-3.7м.
    Как-то так.
    Олег, нет пока возможности попасть на дачу - всё смерить с точностью до 1см и сфоткать на фицфру в RAW-формат дом, чтобы прикинуть прям на фото угол кровли дома и изобразить планируемую веранду и её кровлю.
    Олег, просто очень хочется впервые для себя построить то и так, чтобы не пришлось переделывать потом (как баню и дом). Поэтому и хочу максимально продумать все моменты.
    Чтобы потом, сидя вечерком на веранде, играть с соседом по даче в нарды на желание и ... либо наблюдать как он забравшись на конек моей бани кукарекает на весь дачный массив ... либо катать его на строительной тачке по массиву с воплями - такси на дубровку заказывали:)].
    Причём, мы оба алкоголь не употребляем вообще. Видать, дури своей хватает.
    Что-то лирическо-шутливое отступление получилось:)].
    В очередной раз напишу - всем откликнувшимся (особенно Баиру и Олегу) огромное спасибо за ответы-советы-подсказки.:hello::hello::hello::hello::hello::super::super::super::super::super:
