1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, 50х150 как то слабовато выходит с таким углом. Может рассмотреть вариант с подкосами под стропила.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такой вариант не пойдет? - чуть выше постил рисунок. Вот еще раз:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, Баир, вот так мЫслите про задний обвязочный брус?
    Вот картинка:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро.
    Вот нарисовал -скажем так - близкий к итоговому вариант каркаса веранды (в т. ч. и с балкой из бруса 100х100 на стойках для промежуточного опирания стропил из доски 50х150) - обсуждали выше, решил изобразить.
    Вот картинка (стропилина изображена одна для наглядности, на вылет за лицеовой фасад не хватило места в Паинте - не пинайте ногами:aga:)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ренат, у меня пол-монитора в цветных линиях (это после падения бука). Поэтому только с большого компа увижу нормально твои рисунки.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир. Не вопрос. Я как раз изображу еще один вопрос - как правильно стыковать продольную лицевую балку и потолочные балки? - в полуласточкин хвост или в "полдерева" - интересует такой момент - в каком случае прочность продольной балки страдает меньше от выпилов.
    Нарисую - выложу.
    Плюс еще возникла такая мысль - раз заднюю балку решили сделать ниже и потолочные на неё опереть, то может всё-таки вернуться к варианту - двойная балка на лицевом фасаде + потолочные в виде переруба.
    Вот так рисовал:
    В таком варианте низ задней продольной балки будет в одной плоскости с низом лицеовой продольной балки - думаю так даже лучше.
    Попробую попозже нарисовать каркас веранды с двойной продольной лицевой балкой.
    Вот нарисовал (вопросы - в самом рисунке):
    Копия Каркас веранды (без стойки) (балка ниже).PNG Балка продольная-балка потолочная.PNG
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот нарисовал. Как вам такой вариант? По мне, так лучше с фасада выглядит, чем с одинарной лицевой балкой без перерубов.
    Каркас с одинарной лицевой балкой без перерубов:
    А вот какрас с двойной лицевой балкой с перерубами:
    В очередной раз поинтересуюсь, шейку в перерубе какой форы и размеров делать?
    Вот рисунок с двумя вариантами:
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Решил остановится на втором варианте - с двойной балкой продольной.
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Ренат, а зачем в конструкцию вводится металлический угодок? Все - таки помещение неотапливаемое, а масса металла приличная. Может продольные балки заменить на брус 150*50 с креплением глухарями к стене?
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Константин, приветствую.
    Уголок - по минимуму.
    Только для опоры балок.
    Сами балки вдоль стены - брус 150х150.
    Вот так:
    Каркас веранды (без стойки) (балка ниже).PNG Каркас веранды (без стойки) Уголок.PNG
    Длинна уголков будет максимум 15-20см.
    И вообще думаю отказаться от опор из уголка и все-таки сделать одну стойку по центру рядом со стеной сруба, что-то в таком ключе:
    Стойка выделена синим
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Константин, привет! Ренат что-то замудрил :). Я бы шлепнул продольную доску 150х50, как ты советуешь, под стропила (так и делаю обычно). Но на верандах я не делаю потолочные балки обычно. А Ренату лучше, конечно, поставить стойку посередине опорную, а впереди сделать двойную обвязку из бруса с врезкой в ласточкин хвост несквозной во второй брус, чтобы балки лежали на цельном нижнем брусе. А выносы кровли сделает стропилами. Как-то так. Самое главное, непонятно, как он хочет обыграть интерьер, раз придает особое значение тому, чтобы крепежи не было видно? Не планирует зашивать веранду, видать?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пока идея такова - веранду зашивать по минимуму. Покрасить каркас красивой качественной пропиткой (морилкой, лаком и т. д. - тут думать надо чем красить), добавить элементы декора, светильники, колонки музыкальные (динамики) и оставить всё как есть.
    Я даже пока не хочу карнизы подшивать (зашивать).
    Доску под стропила - не вариант. Можно конечно заркепить к стене дома её глухарями, не вопрос. А как быть с возможной усадкой дома? Прорези в доске? А если дом сядет, глухать пойдет по прорези вниз - это конечно хорошо. А доска, получив свободный ход) - банально под весом кровли (и снега зимой) прогнется до упора на глухари, и так ... пока дом не сядет.
    За стойку - согласен. Думаю поставлю сзади по центру - обыграем красиво-задекорируем.
    Баир, а чем плох вариант с двойным брусом и перерубом (картинки выше постил)? Думаешь сильно ослабнет двойной брус из-за этого?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да там из-за передних стоек и слабнуть-то нечему, кроме, разве что, балок. Поэтому вообще, считаю, можно по пол-бруса с продольных убрать, а балки цельными оставить. Можно и перерубом вытащить их, если интерьеру добавят этим.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Совсем думаю без видимого крепежа обойтись не удастся: стропила надо к балкам крепить (считай каждую в трех точках (фасад, середина и задняя балка), но т. к. высота веранды до потолочных балок планируется 2.6-2.65м, то сверху балок уголки не сильно будут бросаться в глаза. А даже если и будет их видно - то глаз мозолить не будут - всё-таки мы же не ходим по дому, по веранде, задрав голову и разглядывая потолок построянно.
