1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Двусторонний замок (вариант 1) рассчитываеся так: высота бруса делится на 4. Сверху паз 1\4, середина 2\4, нижний паз 1\4. По второму варианту - четырехсторонний, тебе не надо:no:. Сложнее, да и на веранде убирать продуваемость ни к чему.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, добрый вечер.
    Понял. Спасибо. Буду исполнять 1-й вариант.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Решил, что вариант с задней стойкой более интересно выглядит (чем уголки на стене дома для опирания балок).
    Стойку думаю не на глухари к стене привязать, а врубить в стену в полуласточкин хвост (как-то выше обсуждали такой вариант для стойки внутр и дома под контр. балку), заодно и бревна держать будет вместо отсутствующих нагелей и не будет железа в дереве с конденсатом.
    Вот рисунки:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Вопросы по стропильной системе веранды.
    Вот рисунок:
    Собственно вопросы:
    1. Я так понимаю, что лучше стропила немного впилить в балки - на рисунке такой вариант выделен синим цветом - чтобы они лучше на балки опирались. Если так, то какой глубины делать запилы в балках?
    2. Шаг стропил - подскажите какой оптимальный сделать, сам склоняюсь к варианту 60см. Плита ОСП3 2.44м длинну листа имеет? Под неё шаг лучше наверное подгонять.
    3. Стропила планирую крепить с помощью двух уголков на каждой балке - т. е. 6шт на стропилину - не многовато? может на промежуточной опоре не крепить, а просто опереть? (уголок думал взять 60х60х60 или что-то в этом размере)
    Спасибо заранее.
    Кстати, добавлю. Посмотрел тут на сайте Шингласа ролик-инструкцию (24минуты) как укладывать мягкую кровлю - ни разу в жизни не сталкивался.
    Теперь хоть понятно стало, что такое подкладочный ковер и т. д. - о чём Олег выше писал.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро.
    И еще такой вопросик по кровле веранды - ОСП3 (OSB3) какой толщины брать лучше для такой кровли? (чтобы толщины листа было не мало, но и не чересчур много)?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ренат, дружище, привет! Совсем позабыл про тебя :|:. Но в мягких кровлях я - абсолютный ноль :(. Олег подскажет правильно, считаю.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет. Ясно. А про стропила что скажешь? - картинку и вопрос выше постил.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормальная картинка - опять же, в целях использования твоего брусового запаса ;) :)] .
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Та про брусовой запас - фиг с ним:aga:. Стропила лучше врезать чуть в балки - синим выделил - или просто опереть на угол балки - черным нарисовано?
    И 4шт уголков хватит на стропилину или надо 6шт?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Немного запилить надо, думаю, для опоры. Уголков хватит 5 шт. - один посередине.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Надеюсь, заглянет он в тему.
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Сначала сделать обрешетку из дюймовки (у нас получается с шагом 27см) 4 шт на лист, тогда толщины ОСП хватит 9мм.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. Спасибо. Надо посчитать, что по деньгам выгоднее: доска+осп 9мм или просто осп более толстая (20мм или какая нужна).. Плюс я не хотел кровлю веранды подшивать снизу - просто покрасить в стиле дома (темные тона) каркас веранды, стропила, балки и соответственно плоскость ОСП снизу.
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    При укладке самой кровли используются гвозди длиной 30мм,так что хоть 20 фанера, их будет видно снизу, придется зашивать.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    За гвозди - думал можно покороче. Нельзя более короткие использовать? Не удержат гонты мягкой кровли?
