1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Не надо бы.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тогда "будем посчитать", что выгоднее - подшить кровли снизу или настелить ОСП в два слоя, чтобы получить больше 30мм.
    Думаю ситуация будет развиваться так - соберут каркас веранды, стропильную систему - посмотрю прикину - пристойно будет снизу выглядеть или нет. Если нет - то значит будет подшивка (может имитацией бруса сделаю - чтобы пошире были полосы-пореже швы (вагонкой уж больно узковато).
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Настелите сплошняком дюймовку, затем ОСП 9мм-уже будет 35мм.
    А само ОСП со швами между листами 5мм будет смотреться не очень.
    Можно внутреннюю сторону строгнуть, или взять шпунтованную доску, только толщину не забывать. Нам надо не меньше 25мм.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Щели между досками тоже будут - как не просушивай, всё равно усохнет еще.
    Как вариант - если хочу стропила оставить видимыми - один слой ОСП + между стропил зашить имитацией бруса (гвозди торчащие скроются), а стропила будут видны.
    Пока про щели писал - вы уже про шпунтовку написали. :aga:
    18мм ОСП хватит с точки зрения прочности при шаге стропил около 60см. (лист 2.44 делим на 4 - около 60см получается.)
    Листы ОСП правильно по горизонтали запускать (длинной стороной по горизонту) или лучше вертикально (короткой стороной по горизонту)?
    Я планировал горизонтально.
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Не айс стык фанеры на стропиле 50мм.
    Я советую сначала делать обрешетку. А потом листы как удобней. Они идут размером 1:2,т.е 2 ширины к 1 высоте.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про острогать - так и думал сделать. Вот с покраской заранее - вряд ли. Антисептиком покрою.
    По цвету - пока нет решения. Дом темный - махагон. Будет ли темная веранда смотреться - нада живьем прикинуть. Сделать фото готового каркаса и выкрасить в редакторе. Так что на начальном этапе - острожка всего пиломатериала, из которого будет собран каркас и пропитка его антисептиком перед сборкой.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Листы OSB по обрешетке (25мм) достаточно 9мм.
    Ну пробежался по теме, вроде тебе все правильно объяснили. Гвозди 3х30мм, обязательно с ШИРОКИМИ шляпками, по технологии желательно не менне 9мм (+\-), обычно у тех кто торгует мягой кровлей - есть в наличии.
    OSB обязательно с зазором между листами 3-4мм, обычно используем гвоздик 70мм.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Т. е. 30мм - это минимально допустимый размер, а Вы используете 70мм, правильно я понял?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат 30 мм гвоздь для плитки, гвоздик 70 мм просто используем в качестве калибра при укладке OSB между плитами (вложил, прикрутил плиту саморезами 30мм, гвоздик убрал и т. д.)
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Виноват:|:. Не понял мысль Вашу.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да я сам хреново изъясняюсь, мне лучше как Лескосу на пальцах объяснить:)].
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тут возникла шальная мысль. Озвучу здесь - только ногами сразу не пинать меня.
    Такой уж склад характера - решил прикинуть (в т. ч. и по финансовой части) все варианты.
    Я понял, что мне надо получить (если я не хочу видеть снизу торчащие концы гвоздей и при этом не подшивать низ кровли по стропилам или между стропил) толщину основания под мягкую кровлю не менее 30мм (длинна гвоздя 30мм), то как вариант купить имитацию бруса толщиной 25-28мм (ширина будет около18см) и листы ОСП3 толщиной 9мм. В сумме будет больше 35мм +сколько-то мм даст сама мягкая кровля -ведь гвоздь не утопится в мягкую кровлю а просто прижмет её.
    Идея такая - нашиваем на стропила саморезами имитацию бруса в качестве сплошной обрешотки лицевой стороной вниз (т.е. "красивую" сторону имитации я буду видеть между стропил, стоя в веранде, причем не думаю что между имитацией бруса возникнут щели - всё-таки материал более сухой чем простая обрезная доска, да еще и саморезами будет прикручен, а не на кляймеры (скобы) посажен). Потом крепим листы ОСП3 и получаем так необходимые 30мм толщины сплошного и - я надеюсь - достаточно прочного основания.
    Далее мягкая кровля и т. д.
    Пока видится так, что при таком варианте убиваю двух зайцев: не видно гвоздей и не надо специально подшивать низ кровли между стропил (по стропилам)
    Причем такая работа войдет в стоимость монтажа веранды и кровли - без обрешотки кровлю не смонтировать же
    . А вот если отдельно подшивать низ кровли (пусть даже и между стропил), то думаю за такую работу попросят отдельно - как за обшивку вагонкой (имитацией) плоскости потолка. Плюс всё ранво надо будет купить имитацию (вагонку) + по мелочи (крепеж, плинтуса и т. д.)
    Готов выслушать критику:|:.
    Надо посчитать по деньгам варианты. И по готовности каркаса и стропил посмотреть как будет всё это выглядеть в открытом строганом виде. И принять решение.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хотя самый экономичный вариант - это обрезная доска 25-30мм строганная сплошным слоем + ОСП3.
    Думаю, даже 30мм будет поровнее с точки зрения разброса размера по толщине.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вариант живой. На беседках так зачастую делаю.
    А если ... вообще ОСП не использовать? :|:
    На обрешетку взять максимально толстую имитацию, а кровлю шить саморезами с пресшайбой.
