1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю, что это уже неправильно. Технологию нарушать не стоит. Нужно ровное прочное основание без частых швов. А его дает только фанера/осп.
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Рабочий вариант, только вы заменили шпунтовку имитацией бруса.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Согласен с Вами - заменил.
    Я пока детально не изучал ценовые различия. Вот с ходу парочку сайтов самарских контор, где торгуют имитацией и шпунтованной.
    Толщиной 25мм нет, есть толщиной 21 и 28мм (тоньше есть, но между 21 и 28 - нет размера промежуточного).
    21мм мало: 21+9мм осп = ровно 30 -рисковано.
    28+9мм осп = 37мм - нормально. (плюс сколько-томм добавит сама кровля).
    Теперь, что касается размеров: шпунт ширина - 120/112 (рабочая). цена 411руб за 1м2
    Имитация ширина 193/185 (рабочая). цена 435 руб за 1м2.
    Т. е. разница по стоимости не принципиальна, а вот меньшее кол-во швов у имитации - только радует.
    Из Вашего опыта - что меньше ведет (коробит, усаживает) - шпунт или имитацию? Так-то и в том и в том варианте запас до появления щелей на усыхание 8мм (по 4мм на каждую из соседних досок).
    Может при более детальном поиске получится имитацию или шпунт найти подешевле, но пока такие данные.
    Спасибо заранее.
    Как вариант вопроса - сколько может стоить прострогать рубанком доску обрезную 25-30мм с трех сторон (2 тонких, одна широкая) в кол-ве порядка 35шт (около 30м2)?
    Я просто выясняю разницу между строганой обрезной и готовым шпунтом/имитацией.
    Пока получилось так: при цене 6000руб за 1м3 доски обрезной, выходит площадь на 44 шт. около 40м2 или 150руб/м2 стоит доска такая. Вот сколько плюсом добавит стругание?
    И станет понятна разница. Правда в варианте с обрезной - без щелей никак уже не обойтись, как не подгоняй-не ровняй.
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Берите имитацию. Повести ее не должно. Сверху вы будете крепить ее как минимум 2 раза в одну стропилину, а потом еще и сверху типа гнета будет и фанера и кровля.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо.
    Насчет крепежа так и думал: получается в каждую стропилину по 2 самореза + ОСП тоже крепится будет саомрезами уже к имитации и по сути будет тоже держать.
    Насчет возможной стоимости прострожки обрезной доски не подскажите?
  6. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Только через фуганок в столярке, для калибровки. А на стройке-не вариант.
    Да и доску придется брать толще.
    Ведь для себя. Лучше имитация, глаз будет радовать, да и не на один день.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Насчет цен прострожки не в курсе т. к. имеется рейсмус в хозяйстве. Обрезная, как правило, продается ест. влажности. Рассохнется... Лучше имитация.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Еще один вопрос - тут на сайте конторы выччитал, что для улицы лучше брать имитацию толщиной от 16мм (275руб за 1м2), хотя у них есть в продаже и 12.5мм по 230руб за 1м2.
    Верить?
    К чему спрашиваю - может это уже на уровне заморочек -, но такой пирог выходит еще дешевле (снизу вверх перечисляю): имитация бруса 16 (12.5мм), обрешотка из доски 25мм с шагом 15см (т.е. не сплошняком, но и не слишком редко, и строгать ничего не надо), осп, кровля.
    Выходит: 230руб имитация 12.5мм (правда всего 108мм рабочая часть) + 75 руб доска (т.к. с шагом 15см то половина цена от сплошного настила) = 305руб.
    или 275 +75 = 350руб.
    Экономия на фоне имитации 28мм за 435руб от 2,5 до 4т.руб на кровле в 30м2.
    Не огромные деньги, конечно, но тут есть темы и про экономию при стройке из КБ ;).
    Слишком заморочено?
  9. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Да уж.
    Толщина 12,5мм это уже вагонка. Да и 16 тоже. Одних саморезов и гвоздей на см2 сколько будет.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    То есть, лучше не заморачиваться?
  11. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Да конечно.
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Для начала - прошу извинить, что пропадаю. В среду накатал целую петицию - она пропала еще до отправки - писать по-новой не было сил. Там основная мысль была, что в опорной части стропил достаточно небольшой площадки, брус 50*150 вполне достаточен. Куда важнее его крепление. Работает на срез и нагрузочки могут быть приличные.
    По вопросу основания кровли - использовать строганую с одной стороны доску со снятыми фасками, идеальный случай - строгать на рейсмусе. Если рейсмуса нет - изнанку накрыть ОСП. Объем доски небольшой, если брать узкую доску, то можно все сделать и в построечных условиях. Качество острожки там большое не потребуется - рядом будут находиться стропила. Соседние поверхности должны, если так можно выразиться, корреспондировать друг другу.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какой фирмы выбрать мягкую кровлю на веранду - слышал про Шинглас, Руфлекс, Катепал.
    В Самаре предметным поиском еще не занимался - не понимаю в ней ничего. Сходу увидел - Технониколь торгует Шингласом - цена от 220 до 550руб за 1/м2 в зависимости от коллекции (в среднем 350-370руб).
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Шинглас и Катепал стоят совсем рядом. Про Руфлекс - не довелось пока работать с ним. Доверенные поставщики с осторожностью предлагают их копии производства Технониколь, но это относится к кровлям большой площади (говорят, что иногда случаются рекламации). Но как-то язык не поворачивается Технониколь ругать - все мы такие же смекалистые.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. Спасибо.
    Гляну - торгует ли кто Катепалом в Самаре, сколько стоит и т. д. Для сравнения.
