1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Самый лучший вариант. Даже лучше разместить 150мм внутри каркаса. :super:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Жалко изовер
    2. На лицевом фасаде получится ощутимая ступенька - снизу же брус + 100мм роквула, а сверху - уже роквул торчать не будет. Значит ширина ступеньки 100мм - надо будет какой-то промежуточный отлив придумывать.
    Вообще хочется добавить 150мм роквула - тогда никаких ступенек не будет. Но сдается мне - это уже перебор (100изовера + 150мм роквула).
    Попутный вопрос - вент. зазор между мембраной и обшивкой финишной какой толщины максимально можно делать (минимально я понял - около 4-5см)?
    Просто в моем первом варианте - 5см внутри какраса, а 5 по брускам снаружи - чтобы убрать ступеньку вент. зазор в районе фронтона надо будет делать 8-9см, т. к. на 1-м этаже (где брус) роквул 100мм будет.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, ты прямо миллиметры ловишь. По вент. фасадам зазора достаточно 3-4см. Не забудь толко вверху решеточки поставить. Ну, а 250мм утепления - это вообще "Премиум".
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. А то я думал сигналка - Кситал. Может про неё что нового узнаю - у самого такая. Пока на уровне информации о котле использую.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    кЕтайцы:)]
    Когда у меня было всё просто? Правильно - никогда. Очередной вопрос.
    Сначала картинки о текущей ситуации (проблеме):
    Вопрос очевиден:aga: - как избавится от продувания?
    Есть собственные мысли - чуть позже выложу картинки с вариантами.
    А пока так - чуть схалтурю - просто задам вопрос. :|:
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Баир, я как тот узбек: что вижу - то и пою.
    Балка реально просто лежит на круглом:mad:. Ну может на 1-2см врезана. - надо уточнить.
    Я засовываю руку с улицы под утеплитель - из комнаты могут мне её пожать.
    Я в одну из зим - тупо со стороны помещения запенил как мог межу бревном и утеплителем временно.
    Сам понимаешь - кардинально это не решило проблему.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А тебе этот висящий в воздухе угол нужен теплым? Выруби в брусе паз и одень на бревно или врежь доску в верхний наружный бок бревна до верха стропил.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да. Это пол мансарды - ниши на мансарде. Я их изнутри помещения утеплил по полу 3см УРСЫ экструдированной.
    Эту часть поста немного не дополнял. Буду обдумывать.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы отсек эти ниши - много площади полезной дают, что ли?
    Защитишь от продуваемости доской или брусом.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Отсекать уже нереально - обшиты вагонкой и там весят радиаторы отопления.
    2. Про доску мысди есть - нарисую чутка позже. Я хочу совместить такой вариант - и доской защитить от продуваемости и утеплителя добавить. Плюс качественно без щелей (бутил-каучуковая лента+скотч+скобы от степлера) смонтировать мембрану подкровельную - тоже своего рода защита от продуваемости.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это если заведешь мембрану на бревно немного снаружи - все равно обшиваться фасаду, так?
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мембрану планировал завести немного не бревно. Обшиваться бревно не будет, но будет подшиваться карниз (низ вылета) - а это 2см на каркас+ толщина софита. Думаю как раз в районе 3-4см выйдет - скроет нахлест мембраны.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, тоже такое видится.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот изобразил один из своих вариантов - сильно ногами не пинать:|::
    В принципе соединение досок можно исполнить и в "теплый угол" или со шпонкой 20х40 сухой (есть такая). Но это более трудоёмко и не факт, что намного эффективнее.
    Доска 50х150 будет сухая - у меня этого гуталину ...:aga:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :faq:
    Нормально, думаю. Только вот не понял я по выделенному жирным.
