1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Планирую покупать водосточную систему для кровли бани.
    Вопрос - какой норматив наклона водоприемного желоба на 1п.м? 5мм? 1см?
    Просто длинна кровли 8.80м, по здравому смыслу воду надо разгонять от центра в две точки приема - воронки. Но - не хотелось бы на лицеовой части бани рядом со входом (углом) иметь трубу.
    Возникла мысль поместить воронки только у задних углов - по 1шт на 8.8п.м. желоба. При уклоне 5мм на 1п.м. получится общий перепад высоты желоба - 5см, что в общем и целом не будет заметно, глядя на баню.
    А вот есть норма 1см, то 9см перепада высоты уже бросятся в глаза.
    И еще попутный вопрос - шаг кронштейнов крепления (подвеса) желоба какой? 1м?, 0,7м?
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Погуглив немного - нашел упоминание об уклоне 2.5-3мм на 1п.м. желоба.
    в моем случае - это 2.7см, грубо 3см на длинну ската (9п.м.). сделаю 4 - для уверенности.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Погуглил инструкции по монтажу водостоков. Везде как под копирку - двухскатная кровля, крепление кронштейнов жолоба либо к стропилам либо к торцу стропил (ветровой доске), перекрывать не более 1/3 диаметра жолоба и т. д.
    А вот вариант для ломанной мансардной кровли (особенно когда нижний полускат имеет угол более 65градусов) - отсутствует.
    И как тут при уже смонтированных листах кровли крепить кронштейны и самое главное к чему - вот вопросик, над которым надо будет крепко подумать, т. к. еще и карниз надо подшить вплотную к листу МЧ.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, крюки от в\д если нет лобовой устанавливются до монтажа кровли:faq:, на стропила. Для пластиковых водостоков в этом случае должны быть удлинители крюков (они металлические, есть не у всех).
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, спасибо за ответ.
    Удлиннители крюков нашел - есть в Самаре в Стройформате (и водосточка пластиковая у них же).
    Насчет установки крюков на стропила до монтажа кровли - согласен, но когда у меня было всё просто? :aga:
    Во первых, и стропила от кровли не близко, а во-вторых, идея про водосточку только недавно пришла, до этого как-то меня не сильно напрягало её отсутствие - наш регион не назовешь очень дождливым, да и в дождь я редкий гость на даче.
    Вот картинка существующей ситуации - крепеж к стропилам заранее (до монтажа кровли) мне посчитался малоэффективным. 1111.PNG
    Картинку выше вставил.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Выдалась свободная минутка - набросал схему утепления наружного угла сруба бани (сруб - "в лапу"), как я её для себя понимаю.
    Вот картинка:
    С нетерпением жду критики.
    Может что-то упустил или наоборот слишком усложнил?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На мой взгляд, все правильно.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Работы по бане движутся. Не быстро, но движутся.
    Вчера вскрыли задний фронтон бани - убрали доску.
    Что за доска и почему убрали - читаем на 42странице пост №620
    https://www.forumhouse.ru/threads/140466/page-42
    Парни сразу как сняли доску - отзвонилисьс вопросом: в бане точно зимой было тепло?
    Сегодня при мне вскрыли лицевой фронтон - и я понял, почему они звонили накануне.
    Щели, дыры и т. д. и т. п. :mad: Не зря зимой из вагонки (обшивка изнутри бани) дул холодный воздух.
    Обрезками роквула заполнили всё то, что должно было быть заполнено в 2008году.
    Уделяйте стройке как можно больше своего внимания. В 2008 году я реально "пахал" с 7-ми утра и до глубокой ночи. Появлялся на стройке редко и вот результат.
    Минут 5 сегодня смотрел на эту порнгографию и понял: не мог в 2008 году я дать добро на такое "утепление" если бы видел его. Значит "утеплили" и зашили без меня, без моего контроля.
    Потом в каркас - он 150мм толщиной - добавили 50мм роквула.
    На данный момент оба фронтона готовы к монтажу брусков 50х50 и еще одному слою - 50мм - роквула.
    Бруски - пока один пихал роквул - другой напилил. С доски 50х150 (в реале после усушки размеры 48х145) получается два бруска + остаток 40мм Он идет на контр. рейки
    Небольшую засаду преподнес Ондутис А100.
    Если в подкровельных мембранах всё было стразу понятно какой стороной куда (причем это было указано в инструкции + логотипы на "нужной" стороне, то тут в инструкции написано - гладкой стороной наружу. НА самой мембране - она белого цвета - ни логотипов, ни иных обозначений нет.
    Уж мы щупали-щупали, гладили-гладили. С грехом пополам вроде определили - какая сторона гладкая, какая шершавая.
    Надеюсь - не ошиблись.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну он (Ондутис и пр.) раскатываться должен, вроде. Если раскатываешь снаружи, то внешняя сторона мотка будет внутри.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про SA130 и SA115 - подкровельные супермембраны - так и есть и в инструкции так сказано - раскатать логотипом наружу. Так и монтировали - по кровле удобно катать.
    А тут - болт. Гладкой строной наружу монтировать.
    Если верить моим тектильным ощущениям - гладкая сторона как раз снаружи рулона, т. е. получается, что фиг раскатаешь. Сначала надо отрезать в размер с рулона и уж потом монтировать. Может это связано с тем, что по стене - особенно на весу на высоте метра 3 не особо рулон-то покатаешь?
    Или это так, или я (и рабочие) ошиблись с определением гладкой строны.
    Позвонил в горячую линиую Ондутис - ничего не знают. Рекомендовали позвонить диллерам в Самаре. Юмористы - это в Кастораме или в Леруа Мерлен (они диллеры) продавцы-консультанты знают какая сторона где? :)]
    Отправил вопрос тут на форуме в горячую линию - посмотрим, что ответят. И ответят ли вообще.
    Ну почему нельзя на производстве маркировать стороны - тут гладкая, тут не гладкая? :)]:faq:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я, конечно, не каменьщик. Руки раствором не разъедены и не особо грубые.
    Но, с другой стороны, на ночь я их кремом тоже не мажу:aga:.
    А мембрана - это не наждачка, у которой всё стразу ясно - тут шершаво, тут нет:)].
    Очень небольшие отличия у А100 по сторонам по ощущуениям тектильным.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Согласен, есть такое - как-будто все гладкое. Но мы раскатывали рулоны - не думаю, что такой момент не был учтен производителем.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот и я в сомнениях.
    Может Олег заглянет.
    Мой вопрос к Онудлиновцам в Горячей линии пока не засветился.
    Решил пролистать уже заданные вопросы:
    вот ворпос был:
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как определить визуально гладкую сторону у "ондутис А100"? Заранее спасибо!
    ответ:
    Добрый день, Денис!
    Визуально - никак. Можно определить на ощупь. Но данный материал можно укладывать любой стороной, поэтому не обязательно определять гладкую и шершавую стороны.
    :faq:
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пленки производителем наматываются так как должны разматываться если ты смотришь на нее с ближайшей стороны. Сам не совсем понял что написал:)]. Короче на перекрытие цоколя нужно раскатывать ее со стороны подполья, но как бы за черновыми полами (они вроде как обшивка), именно так она должна лежать. Самое главное черновой пол не сплошной, нужно разрядить.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня стена бани.
    И по моим ощущеним (пальцев) гладкая сторона получается не при разматывании рулона, а при сматывании с него., т. е вроде как гладкая сторона - наржу ролона смотана (на ней ямки-воронки поменьше, а на шершавой - на мой взгляд - побольше.)
    вот засада, блин.
    сегодня монтаж - хоть останавливай до выяснения
    У меня как раз получается так: если встать на лаги пола, между которыми настелен черновой пол, взять рулон А100 и начать раскатывать, то гладкая сторона будет именно вниз (к подполу), будет примыкать к доскам чернового пола. Конечно, если я правильно определил стороны.
    Т. е. пока у меня - исходя из моего определния гладкая/шершавая - получается всё совсем наоборот, чем вы написали.
    Горячая линия Ондутиса - молчит
