1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хотя, если включить логику, я правильно стороны определил. А именно:
    На сайте Ондулина и в инструкции к пленке написано:
    "В утепленных цокольных перекрытиях Ондутис А 100 укладывается поверх чернового настила под утеплитель"
    и есть фото монтажа А100 при утеплении пола.
    вот ссылка, первое фото:
    https://www.onduline.ru/catalog/GeneralInfo/pol/
    видно, что рулон просто раскатывается. Значит, гладкая сторона получается вниз - к черновому полу, к подполу "лицом" смотрит.
    А я именно так и определил - если раскатывать рулон например на полу, то гладкая сторона будет вниз "смотреть" - "лицом" к полу.
    Получается, что при монтаже на стены - придется сначала сматывать в размер, и потом крепить.
    Если я правильно понимаю - то и тем (утепление пола) и тем (утепление стен) одновременно не угодить - рулон можно смотать или так или так на производстве, универсальной намотки не получается (или надо делать материал одинаковым с обеих сторон)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Значит он намотан так, как больше всего используется. А используется плёнка больше для стен. (плащадь стен всегда больше площади пола) ИМХО!
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так получается, судя по фото с сайта, что А100 как раз наоборот: на пол разматывать, а для стен - сматывать с рулона.
    Или - я неправильно определил стороны, или на сайте, что-то не то с фотками.
    Думаю. Где-то до обеда думаю время есть у меня до принятия решения. Может ондулиновцы ответят. Подожду
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На стены он разматывается по утеплителю с наружной стороны.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Может в 2008 году?
    Насчет фоток - позавчера грохнул нокию: на кнопки перестала раегировать - око видит, да зуб неймёт:)], сейчас бегаю с древним дежурным телефоном - пантэк, он фотки делает, но ни карточки, ни блютуса у него нет, а кабель для компа давно потерян.
    Мыльница в ремонте, а зеркалку таскать на стройку - ну очень неудобно.
    В выхи планирую прикупить телефон - нет времени выбрать пока - там и будут фото.
    До углов еще не добрались.
    Касаемо вдоль волокон, ничего не мешает крутить саморез под углом, получится нечно среднее межу перпендикулярно и параллельно.
    Работать меньше не могу:)]. Во-первых, привычка. Во-вторых, жизнь дорожает.
    А что там в углу фоткать-то? Обычный угол в лапу - исполнен очень плохо на мой взгляд. Запилы слишком длинные и не на одной прямой. Буду выравнивать и обшивать.
    Ваш пост про избыточность 100мм обдумал - прикину в реАле, может 50-70мм сделаю.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А по делу? :aga:
    Могу вместо самореза гвозди ершеные использовать.
    Тем более никакой серьезной нагрузки на эти торцевые доски не будет. Их задача - ликивдировать за счет П-образного паза+пакля захдувание воздуха под утеплитель сбоку - где швы бревна.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Задавал в горячую линию Ондулина вот такой вопрос:
    "Добрый день.
    Купил мембрану А100.
    Планирую использовать в утепленном фасаде.
    В инструкции на рулоне написано: монтаж непосредственно к утеплителю гладкой стороной наружу.
    Мы с рабочими, пощупав мембрану, пришли к выводу, что гладкая сторона - внешняя.
    Собственно вопрос, какой стороной наружу смотана в рулон мембрана А100 - гладкой или шершавой?
    Я посчитал, что гладкой.
    Получается, что при монтаже не получится раскатывать рулон как при монтаже подкровельных мембран (SA130 и SA115) - у них как раз нужная сторона замотана внутри рулона.
    В случае с А100 придется сначала отматать с рулона в нужный размер и уж потом монтировать. Верно?
    Для пробы размотали 2п.м. мембраны - никаких логотипов и штрихов, обозначающих уровни перехлеста, не обнаружили (в отличие от SA130 и SA115). Это нормально? Или у меня - подделка?"
    Получил ответ:
    " Ренат, добрый день.
    Начну отвечать с последнего вопроса. Материалы Ондутис А100 могут выпускаться как с нанесенным логотипом, так и без него. Связано это с тем, что пока мы ограничены в производительности оборудования, которое наносит печать на полотно. Но новое оборудование, которое мы недавно установили на заводе, надеемся, позволит нам выпускать весь Ондутис А100 с нанесенной монтажной сеткой на полотне.
    Что касается укладки материала, то здесь нет принципиальной разницы какой стороной укладывать материал к утеплителю. Т. к. материал работает как паропроницаемая ветро-влагозащита в обоих направлениях. Раньше у материала отчетливо было видно две разные поверхности. Но теперь мы выпускаем материалы с новой добавкой и разница между сторонами не всегда заметна. Вам, по всей видимости, попался рулон с нашей старой инструкцией, в новых инструкциях не будет этого.
    Приносим свои извинения, что ввели Вас в замешательство нашей старой инструкцией."
    Ответа на самый главный вопрос - какой стороной наматывается (наматывался) А100 на рулон - нет.
    Задал его повторно.
    Смутило вот это предложение:
    " Что касается укладки материала, то здесь нет принципиальной разницы какой стороной укладывать материал к утеплителю. Т. к. материал работает как паропроницаемая ветро-влагозащита в обоих направлениях."
    Совсем непонятно, зачем мне мембрана, которая пропускает пар с улицы в утеплитель? Или все мембраны так работают?
    Олег, т. е. беру рулон, прикладываю его к стене и каскатываю по стене, по утеплителю?
    В таком случае та сторона, которую я определил как гладкую, будет примыкать к утеплителю.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сегодня нет возможности попасть на дачу - еще раз осмотреть мембрану А100 на предмет - гладкая/шершавая.
    Поэтому сегодня с утра дал команду не монтировать её, т. е. смонтировать деревянный каркас, утеплитель и закрыть оба фронтона пленкой временно.
    Вроде дождей не обещают, но мало ли что.
    Завтра планирую попасть на дачу. Осмотрю мембрану. Если останутся сомнения, то поступлю радикально - куплю Ондутис SA115 - его, если верить сайту Ондулина, помимо кровли можно применять и для стен.
    Паропроницаемость у него, конечно, ниже чем у А100, но зато шансов перепутать стороны - нет.
    А А100 смонтирую как и планировал - к черновому полу при утеплении перекрытия дома.
  9. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    я бы наверное на мет. углки для жесткости прикрепил на них будет держаться рейка для внешней обшивки и внешняя обшивка... а еще бы уголки сделал аля скользящие ...
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. А зачем скользящие? Сруб 2008 года, Три полноценных отопительных сезона, высота небольшая, сверху мансарда. Я думаю он уже сел полностью или практически полностью.
    2. Про метал. уголки не понял - зачем?
    Каркас под утеплитель будет горизонтальный, закрепленный непосредственно к углу. Между горизонталками каркаса утеплитель (100 или 70 (50) мм).
    Потом мембрана, потом контр. рейки вертикальные, потом горизонтальная рейка - какркас под обшивку, потом обшивка имитацией бруса вертикально (или как вариант, обшивка будет имитация бруса горизонтально - тут подумать, посмотреть надо. тогда какрасом под обшивку сразу будут вертикальные контр. рейки.)
    А дервянные уголки - это просто декорирование щелей на 90градусных углах или придется доски под 45 градусов на торцовке запиливать (да и то только в случает горизонтального расположения имитации бруса).
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Продолжил "терроризировать" горячую линию Ондулина.
    Ответы про А100 можно почитать здесь:
    http://www.forumhouse.info/qa/1/
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, все правильно, любая "дышащая" мембрана пропускает пар в любых направлениях, в том числе SA 130. (метод обратной диффузии). Работает лишь в том случае, когда температура в помещении ниже температуры на улице или под ветровым напором. Все правильно тебе объяснили. Для А100 тоже никода не делаем разницы для сторон.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо.
    Несмотря на ответ Ондулиновцев, что А100 можно монтировать любой стороной (в т. ч. и просто раскатывая рулон), сегодня на даче отрезал кусочек мембраны и показал тестю - проф. строитель - и жене. И тесть и жена не сомневаясь ни минуты указали на туже сторону - гладкую - что и я определил два дня назад.
    И эта гладкая сторона ВНЕШНЯЯ на рулоне, т. е. формально для выполнения указаний инструкции на рулоне, я должен сначала сматывать мембрану с рулона в нужный размер и лишь потом крепить её.
    Так что так.
    Мембрана сделана в августе 2011 года.
    :hello: Ясно. Не буду мучать парней - дам команду монтировать, раскатывая рулон по утеплителю. И удобнее, и быстрее и с размером шансов нет накосячить - тупо отматывай от края до края.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, оцинкованный крепеж такого типа
    http://www.bilar.ru/index.php?id=5&razdel_id=10
    как себя ведет во влажных помещениях - напр., навес над бассейном - ржавеет или реально оцинковка помогает?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, бояться особо нечего - можно же наблюдать крепежи, да и бассейн открытый, да?
