1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вводные такие: с 2009 года есть бетонная чаша в форме 8-гранника, вписанного в круг метров 5 диаметром, ничем не оттделана (ни плитки ни другого покрытия) - стоит до лучших времен, сверху накрыта настилом из досок и рубероида - сверху точно ничего не затекает.
    Каждую осень и после зимы в чаше сантиметров 10воды - при дождях и таянии снега весной. Принято решение соорудить постоянный навес - деревянный каркас + поликарбонат.
    Вот и озадачился.
    Так что при закрытых боковинах влажность там будет приличная, особенно на солнце.
    Проектом (у меня в голове) предусмотрен сверху выход воздуха горячего - для ликивидации эффекта теплицы. Аля маковка-нашлепка с щелью сантиметров 10 высотой по периметру.
    Меня именно беспокоит факт потеков ржавых.
    Хотя могу сверху весь крепеж покрыть лаком каким-нибудь, напр., автомобильным или яхтным.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крепежи, конечно, покроешь лаком. А как с водой планируешь обращаться? Зеленеть будет быстро - что-то надо придумывать.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про воду я не понял.
    На данном этапе: 10см воды осушить-вычерпать, сделать приямок в самой низкой точке дна бассейна глубиной 7-8см для того, чтобы исключить холостой ход у насоса дренажного.
    Далее - боковины навеса не закрывать, только верхнюю часть. Тем самым дождь попадать не будет. И думаю за летний сезон бетон просохнет, плюс - планирую ветродуйку в режиме вентилятора поставить туда.
    Забыл добавить - стойки навеса планируются на расстоянии 70-80 см от углов 8-гранника, плюс заливка отмостки шириной 80см-100см, т. е. планируется отвести дождевую (снеговую) воду от чаши на расстояние минимум 1.5м периметру.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бассейн-то для чего, плавать?
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да.
    Если ты про фильтрационную установку и т. д., то рядом с бассйном залит приямок 1х1м поп полу - примыкает к одной из сторон бассейна. Там будет и фильтр. установка и подогревательный элемент-теплообменник - туда уже выведены в земле трубы из котельной дома
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Вопрос вентилировал, значит ;).
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Всё должен был сделать еще в 2009 году, но очень резко просели стратегические должники - кризис. 1.5 года потратил на "собирать камни". Было не до этого, а потом - беременность жены, рождение дочери и т. д.
    Только в этом году начинаю шевеление, за предыдущие 2 года можно сказать "гвоздя не забил".
    Баир, часть в личку ответил.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Подскажите, такой крепеж кто-нибудь использовал? Как впечатление?
    http://www.bilar.ru/index.php?id=5&razdel_id=57
    Или проще стойку парой уголков усиленных закрепить и всё?
    Спасибо.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Есть необходимость состыковать (удлиннить) брус 100х150 (на ребро).
    Вот рисунок (в принципе все вопросы в нём)
    Соединение бруса.PNG :
    1. Какой длинны делать перехлест?
    2. Кол-во болтов - 2 или 3?
    3 Шаг болтов и отступ от края?
    Спасибо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Срощенный брус висеть будет? А то сращивают немного по другому - косым пропилом с зубом, а болты вертикально устанавливаются.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Да - пролет 2.6-2.7м. Опирание по краям на бетонные столбики. (прошу ногами не пинать - ну нет у меня сухого бруса 100х150 длинной более 2.5м.)
    2. Немного по другому это как? Нарисуешь?
    Я как раз думал, что в моем варианте вертикальное сращивание более логичное - при попытке прогнуться - будет упираться торцами в боковинки. Может и неправ я.
    что-то вот так:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извини, Ренат, из меня рисовальщик.... Типа поверни этот брус набок, а вместо пол-дерева выпиливаешь под углом - как-бы диагонально (плинтуса сращивают еще так - видел?).
    Да в принципе, пролет-то детский - и так пойдет на паре болтов, считаю.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Стык будет ближе (я бы сказал очень близко к опоре) - пролет 2.7, а брус 2.5 где-то (еще точно не мерял).
    Нагрузка - 1-2человека, идущие (бегающие) вокруг бассейна.
    Да и пролет пока расчетный - стенка бассейна 2.3м (грань). Если сделать выносы по 70-80 см, то думаю как раз длинная грани увеличится до 2.6-2.7м.
    Понял тебя. :hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плохо представляю твою конструкцию. А если по паре брусьев, и разогнать стыки?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Основной вопрос так и пропустили - длинна перехлеста?
    Вот для арматуры я знаю - 30 диаметров. А тут? 50см, 30? 3сечения?
    Мой косяк - чуть позже нарисую схематично.
