1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да делал всегда по наитию :|:, хотя есть, думаю, академические нормы какие-то. На мой взгляд - см 30-35.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вчера приступили к копке доп. фундамента под веранду (увеличение длинны веранды на 1п.м.) - дежурный студент начал копать лунки 30х30см глубиной 1.8м под буро-набивные сваи (надо 2шт.)
    Парни, что работают по бане, были удивлены: первые 1-1.1м в глубину - чернозем:aga:
    Один даже с завистью сказал - а у меня на даче всего 40см.
    Аналогичные лунки планирую выкопать и залить бетоном под опоры стоек (8шт) навеса для бассейна.
    Сегодня - дождь. Пауза.
    Вопрос плотного прилегания (крепления) утеплителя (2х50мм роквула) к стене из бруса решил так: от "грибов" были отрезаны и выкинуты (убраны) ножки, шляпки оставлены, куплены саморезы 6х130мм, в итоге были сделаны модернизированные "грибы" (шляпка + саморез).
    Штук 10 смонтировали - нормально плотно крепит (притягиевает) листы роквула к стене.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Вопрос важный - чем правильно крепить к дереву (брус, доска) перфорированный крепеж?
    Саморезы, глухари, гвозди (гвозди ершеные) ? Или надо комбинировать, напр., глухарь + гвозди?
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Определяется расчетом по количеству и диаметру гвоздей. В народном творчестве принимают расстояние между краем элемента и гвоздем не менее длинны гвоздя и мужду гвоздями - две длинны.
    Смотря как узел работает. Большие отверстия на крепеже скорее под шпильки. Гвозди лучше не использовать. Саморезы - желтые диаметр резьбовой части = диаметру отверстия - ничего, что не красиво, зато надежно и всегда видны неполадки в стыке во время эксплуатации.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Если брус 100мм, то болт где-то 100-110мм. Тогда от крася 100-110м, а между болтами 200-220мм.
    А болтов 2 или 3 лучше?
    2. Мне сложно сказать как. Стойки вертикальные. Между ними горизонтальные связки (перемычки). На перемычки будет нагрузка сверху вниз - настил вокруг бассейна, по которому будут ходить.
    Синим цветом - уголоки перфорированные.
    Насчет верхних - не уверен нужны ли они?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я в дыры крепежа, которые 10 мм, кручу глухари, если в брус. В остальные дырочки - прессшайбы, но согласен с Костей - желтые саморезы получше будут, однако.
    А крепежи-опоры не подойдут?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Что такое прессшайба? Это саморез с прессшайбой?
    2. Крепеж-опора - это что?
    вот это?:
    http://www.bilar.ru/index.php?id=5&razdel_id=36
    если про это - то не подойдут - там связка между опор не под прямым углом к стойке - 8-ми гранник же будет.
    Я еще вот насчет этого спрашивал выше, но что-то нет комментов.
    "Подскажите, такой крепеж кто-нибудь использовал? Как впечатление?
    http://www.bilar.ru/index.php?id=5&razdel_id=57
    Или проще стойку парой уголков усиленных закрепить и всё?
    Спасибо."
    Хочу такой крепеж (если найду) в качестве опоры для стойки применить.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В народе называют "клопом" - саморез со шляпкой округлой сверху, а в прилегании - плоской.
    Ага, это.
    Думаю, такой крепеж вполне, считаю, хотя и не встречал его вообще ни разу.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вчера вечерком заскочил на свой мини-склад еще раз взглядом окинуть запасы сухого бруса (в основном 100х150 длинной 2.3-2.6м).
    И что-то показалось мне, что есть брус 6м длинной.
    Сегодня уделил 2часа времени - перелопатил больше куба доски 25х150 (25х200) длинной 3м, которой был завален брус. Заодно отобрал доску для отвоза на дачу (где-то 0.7м3) - для чернового пола.
    И... - обнаружил: есть в наличии 16шт брусин 6м очень странного сечения - 120х120 (часть 115х115) мм.
    Лежит года с 2007 точно.
    Думаю, что сухой. На тех поверхностях, что доступны для осмотра, ни синевы, ни плесени и т. д.
    Решил этот брус и применить для изготовления навеса над бассейном. Тем самым сразу отпадает вопрос о необходимости стыковать-наращивать брус.
    Получается мне надо 8шт по 3м на стойки и 16 шт (8верх и 8низ) для обвязки. Итого 24шт. по 3м.
    А у меня - 32шт есть в наличии.
    Завтра студента привлеку - утречком перелопатит брус 100х150, отберу нормальный и всё отобранное увезу на дачу.
    Так и думал. Гипсари часто используют 13-е и 16-е "клопы"
    1. Не подойдет - угол примыкания не 90градусов. Хотя, конечно, если взять с внутренними "крылышками", то можно выпилить перемычку так на концах, чтобы помещалась в опору эту.
    Буду думать.
    2. Вот и я живьем ни разу не видел. Попробую поискать. Если нет - то буду думать про 4уголка усиленных с каждой стороны стойки.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Вопрос про стоимость работы.
    В наличии пиленый сухой брус 120х120 (115х115) мм. 32шт по 3м.
    Есть необходимость острогать этот брус рубанком и снять небольшую фаску.
    Получается - 32х3м=96п.м. бруса (или 96х4стороны = 384п.м. сторон под острожку).
    Идеальной геометрии не требуется - нужно прострогать по плоскости (сделать гладкой сторону, без заноз).
    Сколько может стоить такая работа ?
    Напр., цена за 1п.м. бруса или 1п.м. стороны, или просто за готовый результат.
    Спасибо.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    По моим подсчётам это займёт один рабочий день для двух человек. Или 2,5 куба по 1500 (у нас на пилорамах) И так и так в районе 4-5 тысяч. Но это я по нашим (карельскоперешеевским) расценкам считала. :|:
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Просто хочу этот брус обработать антисептиком (пока не готов фундамент под навес и не набрал марку бетон).
    А обрабатывать сейчас и потом после острожки как-то странно.
    Ясно. Тоже были мысли привязать просто к трудо-дню.
    2.5 куба - что за цифра?
    Так-то у меня объем бруса где-то 1.4м3.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    100м/п х 0,15х0,15 = 2.25 метра кубических.
    А если (как я позже разглядела:aga:) 115, а не 150, то 1,44 куб. м. Но за более тонкий брус возьмут дороже за куб-обрабатываемой поверхности больше.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если запросят много и не получится сторговаться - поставлю студента. Дня за три-4 управится - те же самые 3-4 тыс. руб и выйдут.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир. :hello:
    Для пробы дам ему одну брусину прострогать - посмотрю на результат.
    По деньгам за такую работу (объем) что скажешь?
