1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Регулировка то ладно... вы прислушайтесь какая в руку лучше ляжет:) А то вон выше пугали, что 1,3 кг очень тяжело ;)
  2. Sibterem
    Sibterem
    Sibterem
    Краснодар
    К сожалению моя ссылка не показала фотографии с насадками. Шлифую УШМ но не лепестковыми кругами, которые помимо того что дороги, еще и оставляют "дорожки", а обычными кругами под "липучку" или под "зажим", которые стоят 55р за 5шт в леруа и прекрасно шлифуют. Поверьте, ибо шлифую не по 150 квадратов и знаю что такое шлифовать эксцентриком ибо имею оба варианта, отдельно промолчу про "пользу" вибрации и "гул" в руках после продолжительной работы, без антивибрационных перчаток.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Согласен, предлагаемое Вами решение очень и очень заманчиво по деньгам - купи насадку и всё.
    Попробую и такой вариант.
    А на УШМ без ругулировки оборотов реально работать такой насадкой?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ренат, пробуй быстрее - отпишешься, и я тоже так попробую ;):)].
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, интересно самому - если так все хорошо, то почему мы раньше так не делали :faq:? Зацикленные по своему, видать :)].
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ок. А фото после шлифовки лепестками покажу как-нибудь ;). Мы много разной "дурной" работы привыкли делать (типа выравнивания досок пола без калибрования :)] - калибровали только в местах балок - локально, так сказать).
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот мне почему-то кажется, что и с насадкой этой тоже опыт нужен. С эксцентриком всё-таки проще работать (при отсутствии навыка). Ещё плюсом эксцентрику, что он поверхность немного выравнивает, а УШМ с мягкой насадкой будет только шлифовать, а поэтому есть риск не "поправить" поверхность, а усилить уже имеющиеся неровности... А вот про "гул в руках" это не к имеющим в своём арсенале одну ШМ, т. к. машинка нагревается достаточно быстро: более часа работать без перерыва не получается... Нашлифоваться "до одури" можно только если работаешь тремя машинками - вот тогда работа получается, практически, без остановок и спасение только в бочке холодной воды (руки туда опускаешь, буквально на одну-две минуты, гул проходит).
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! Купил. Короче, берет чище лепестковой, сноровка такая же нужна. Кружки быстро забиваются. Правда, они недорогие. Анализ по расходу еще не делал.
  9. Sibterem
    Sibterem
    Sibterem
    Краснодар
    Согласен про опыт, но по моему достаточно быстро можно понять как делать правильно. Насадки, кстати, продаются разной жесткости, от очень жестких до прямо таки "подушек").. по опыту, начать проще с зажимной насадки, хотя накоторым больше нравится липучка, но как только у неё "подгуляет" основание диска шлифовального (или например его изначально криво и плохо закрепят) он может слететь, с зажимом такого не происходит. По поводу воды тоже согласен, отпускает).. вчера шлифовал полы эксцентриком 2012-07-06 13.08.32.jpg , два с половиной часа с одним перекуром. не хочет перегреваться, гад, только диод моргает когда передавливаю..Решил попробовать браширование пола сделать, купил вот такую 2012-07-06 13.06.17.jpg насадку. Нейлон с образивом
    попробовал на листвяке (широкая доска)
    2012-07-06 13.03.21.jpg и на елке 2012-07-06 13.04.27.jpg , вот тут понял, что с этой насадкой опыт нужно нарабатывать, по твердой древесине работает только на малых оборотах почти без
    нажима, иначе жжет немилосердно, по мягкой за один проход все делает как надо. Завтра буду пробовать на полу, надеюсь быстро приноровлюсь.
    Еще ездил в "Лигу" за красками и купил на пробу вот такие 2012-07-06 13.09.18.jpg 2012-07-06 13.09.24.jpg диски по 13р штука. По моему мнению отличная вещь. Диск на фотке после шлифовки 3х квадратов сильно потемневшего пола из листвяка. Может кому пригодится.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну если уж зашла речь о дисках. Очень понравились диски Энкор и по длительности/качеству работы, и по цене - 7,6 руб за штуку. Ну и Макита, конечно, но она в два раза дороже, а по качеству Энкор ей не уступает. Из бюджетных пробовала ещё Sturm (хотелось сэкономить на расходниках), но с этими дисками полный "облом"... я даже не представляла, что м. б. на столько плохие диски:no:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Собственно вопрос - можно ли применять силиконовый герметик (напр., от Макрофлекса) для заполнения щели (пропила) в дереве (конкретно, в бревне)? Или надо искать тот, который применяется для герметизации межвенцовых швов?
    Ситуация такая: в бревне сделан пропил шириной 25мм, в него вставлена доска ср. толщиной 22мм, закреплена саморезами. Имеется щель от 2 до 3мм между доской и стенкой (боковиной) паза. Хочу заполнить герметиком, т. к. теплоизоляция не нужна, только защита от продувания.
    Можно так сделать или лучше конопатить? Просто конопатить ну очень неудобно - этот паз в зоне карниза, ширина которого в пределах 40см - особо не развернешься и не помашешь молоточком + свесающий за головой лист МЧ. Короче - муторно будет конопатить.
    Вода попадать туда не будет.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Она не сквозная.
    Вот картинка:
    Зеленым - утеплитель
    Я опасаюсь, что доска не плотно на всём протяжении задним торцом примыкает к вертикальной стенке паза и может быть задувание через этот П-образный паз под утеплитель. Или это не реально?
    Привет, Баир. :hello:
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сруб бани, собран в 2008 году. Думаю, что сухое. По крайней мере - крепко высохшее.
    Щель для пены малоподходящая - больно узкая даже для насадки-носика.
    У меня собственно вопрос о том, можно ли применять силиконовый герметик? Или надо искать какой другой?
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас при монтаже планки примыкания м/ч к кукушке использовали герметик Sikaflex - там штробили имитацию бруса, вставляли в штробу край планки примыкания и потом герметизировали.
    Мой зять - посмотрел, сказал, что оч. хороший герметик. Зять в герметиках немного разбирается...:aga:
    Поищите про герметик Sikaflex на сайте unikma. ru. Может и вам сгодится?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Нужна консультация по вопросу стоимости работы.
    Сколько может стоить такая работа - утеплить и обшить угол сруба согласно вот этому рисунку? Утепление наружного угла.PNG
    Единственные упрощения - доска не будет в бревно врубаться в паз и слой утеплителя будет 50мм
    Напр., цена за 1п.м. (или сразу за угол готовый)?
    Ширина углов - не более 40см, высота 2.1см.
    Углов - 2 шт.
