1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Утро. 8.40.
    Продолжаем красить - левый бок.
    Красит "специально обученный человек" - Александр.
    Начал в 8.30 - к 14.30 управился. Очень много времени занимает покраска швов - впитывают как губка и светлеют.
    Из-за этого очень большой расход Текстурола - по моим прикидкам в 1.5 раза выше нормы минимум.
    По окончании окраски - я снял малярную ленту и с лицеового фасада и с бокового. Пауза 2 дня до вторника. Думаю потом и фиг отдерешь и клей останется (особенно на вагонке карниза), потом на клей сядет пыль, засохнет и фиг отмоешь. ДА и в инструкциях к маляркам обычно указано - удалить не позже 1 суток.
    Ваш покорный слуга занят не только фотофиксацией и раздачей ЦУ. У него - своя "майн кампф".
    Выше обсуждалась идея перейти в обшивке под окном от вагонки к комбинации - имитация бруса вертикально, блокхайс горизонтально.
    Итак, приступим.
    Диспозиция перед началом:
    Разобрал вагонку и горизонтальный каркас вагонки до контр. обрешоток. ТАкже разобрал выступ снизу слева от окна, перемонтировал ветрозащиту слева и сверху:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так как блокхаус пойдет горизонтально, то под окном (именно в зоне окна - от левого края рамы до правого края рамы) нужет вертикальный каркас "в уровень".
    Смонтировал горизонтальные перемычки и доп. контр рейку слева в углу.
    Далее - смонтировал 2 вертикальные каркасины из доски 22ммх145мм - это будет каркас по краям блокхауса и имитации бруса вертикальной. Поэтому такие широкие.
    Далее с помощью правила - остальные 3 вертикальных каркасины:
    Каркас под блокхаус готов.
    Все "деревяшки" обработал до монтажа антисептиком Неомид 440 эко.
    Начал в 9.00, к 13.30 управилься.
    Начал накрапывать дождик - установил "дождезащиту и защиту от УФ":aga::
    Если погода не подведет - во вторник планирую начать монтаж имитации бруса слева от окна.
    Помыли малярный инструмент, прибрались и по домам - дождь сильный застал уже в пути.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это "совместное творчество". Идея моя, мембраны и утеплитель с каркасом для него делал я, а вотторцовка бревен, монтаж торцевых имитаций, каркаса под обшивку и обшивка имитацией - нанятые работники.
    А что плохо получилось?
    Кстати, хотел сообщить про результат использования бутил-куачуковой ленты. Реально вещь нужная. Вчера перемонтировал мембрану, так в двух местах еле-еле смог оторвать мембрану, где она была проклеена лентой. Причем дошло до того, что на ленте даже оставался внутренний тоникй слой мембраны, а лента растягивалась, разрывалась по толщине и оставались остатки и на мембране и на стене.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Облом с доской. В остатках только 13шт. Со слов менеджера по телефону - скорее всего голимая некондиция. Ждать конца октября-начала ноября - раньше у них не появится. Или еще искать.
    "Будем искать" (с)
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пока сухая доска ищется, можно прикинуть вид наличников на окно.
    Вот собственно окна:
    Размеры 1.5х1.5м (грубо).
    Нарисовал в масштабе. 1см - 15см в реале.
    Вариант №1 - выпуски по 15 см в стороны и внизу.
    Вариант №2 - выпуски по 22см в стороны и внизу.
    Вариант№3 - "гибрид": выпуски в стороны - 22см, выпуски внизу - 15см.
    Рисую дальше:aga:
    Вариант №4.
    И хватит на этом, а то как тот ишак между двух куч сена выбрать не смогу и "издохну".
    Сам больше склоняюсь к варианту №1.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Сегодня утром вскрыл пенопласт по 3-м сторонам бани:
    Запенил:
    Ушло чуть меньше 2-х баллонов пены.
    Доустановили ветровую планку на 8-й полускат.
    Начали монтаж имитации бруса слева от окна.
    Запилили на нужную ширину бревна (42см).
    Обработали антисептиком
    "Причертили", выставили в уровень и смонтировали торцевую доску.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Далее смонтировали полоски мембраны (степлер + бутил-каучуковая лента)
    Закрепили утеплитель
    Пока сохли обработанные контр. рейки и каркас - смонтировали верхний откос окна (из имитации бруса).
    Далее мембрана, контр. рейки и каркас под обшивку
    Обшивали уже в сумерках
    Должны были засветло управиться, но на 2 часа отключали свет.
    Приблизительно в таком же духе обшивались первые 2 угла.
    С погодой повезло - 21 градус тепла, солнышко было, ветер не сильный.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Потеплело. Правда октябрь есть октябрь: ехали через лес - +3 всего утром было. А на даче на возвышенности утром +9. Так машина снаружи конденсатом покрылась:aga: как зеркало в ванной.
    Говорят с четверга будет холодно.
    Касаемо
    Не раньше конца октября.
    Реально быстрее не будет - я могу максимум 2 дня в неделю уделять. Спецы тоже заняты - по возможности приезжают пока.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Забыл добавить - "специально обученный человек" Александр красил заднюю стену бани вчера. Сегодня будет докрашивать.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Сегодня погодка просто супер. Ночью на даче минус 2 было, утром вся трава белая в инее.
    Зато ясно и солнечно. Днём распогодилось так, что работал только в свитере без куртки и шапки.
    Вот, что было на утро:
    Дошил одну имитация слева от окна и левый оконный откос.
    Приступил к сборке каркаса под имитацию бруса слева снизу окна:
    2012-10-15 11.09.48.jpg 2012-10-15 11.09.57.jpg 2012-10-15 12.53.05.jpg 2012-10-15 13.07.18.jpg
    Обшил имитацией бруса:
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Далее зашил вертикальную часть верхнего оконного откоса
    Было:
    Стало:
    Перебрал каркас справа от окна. Он был сделан под вагонку, переделал под имитацию (она толще на 6мм)
    И обшил имитацией.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Далее правый оконный откос.
    Пеним образовавшуюся после утепления пазуху:
    Пока пена чуть "разбухает" - приготовил откос (выпилил, просверлил, прозенковал, наживил саморезы):
    Смонтировал откос:
    Результат трудового дня:
    Теперь надо справа под окном сделать также как слева и можно будет запускать блок-хаус под окно.
    И уходить на "входной" фасад.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все довольно таки добротно. Правда применение пластиковых подоконников в качестве отливов по наружке как то под вопросом. Думаю они для этого не предназначены, сколько протянут неизвестно.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, спасибо за комментарий. В 2009 году тоже были подобные сомнения. Рискнул, купил импортные (бельгийские). Простояли 3 полных года и ... НИЧЕГО им не стало.
    Никто особо и не ухаживал (некогда было - сначала не до этого, потом беременность жены, рождение дочки и т. д.).
    Поэтому думаю рискнуть еще раз.
    Также бельгийские прикуплю. Дорогие, но клееные деревянные думаю еще меньше протянут на улице, да и к белым окнам как-то не очень подходят. Красить если только.
