1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Сегодня в Самаре и её окрестностях распогодилось - тепло, ясно, ветер слабенький.
    Приступим.
    Собрал каркас справа внизу окна, начал обшивать имитацией бруса
    2012-10-19%2010.42.12.jpg 2012-10-19%2010.43.10.jpg :
    Перешел на "входной" фасад. Разобрал вагонку, сделал каркас под имитацию бруса слева внизу:
    Обшил имитацией бруса:
    Слева сверху - начал собирать каркас:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сделал и смонтировал откосы входной двери:
    По традиции в конце рабочего дня установка "влаго-ветрозащиты и защиты от УФ":aga:
    Тем временем "специально обученный человек" Александр красит вторым слоем стены:
    Расход Текстурола резко снизился - после высыхания первого слоя швы перестали впитывать его (Текстурол) как губка.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    В воскресенье прикупил блокхаус шириной 180мм (шИрше или ширЕе не нашел:aga:).
    Сегодня утром что-то холодно - 0 градусов и ветренно.
    Отторцевал и нарезал в размер - 1.96м - блокхаус (6шт).
    Прошкурил 120-кой, покрыл антисептиком.
    Удалил "влаго-ветрозащиту и защиту от УФ" и смонтировал 1-ю блокхаусину.
    Далее - остальные. Последнюю - распускал вдоль.
    У "входного" фасада бани стояли леса - сейчас не сильно актуальы, да и мешают работе.
    Разобрали с помощником - это было что-то:aga::mad:
    Присутпил к работе над "входной группой - пленки, мембраны, бутилкаучуковые ленты, скотчи и т. д.
    Продолжаем с каркасом
    Пришил одну имитацию
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    "Специально обученный человек" Александр готовит армокаркас под заливку пола расширения фундамента веранды
    Сетки в наличии не оказалось, но была арматура 8мм - её и пустили в дело.
    Всё. Уехали рано - часа в 4 - дел в городе полно.
    До след. отчетов.
    Всем пока. :hello:
    Общий вид на данный момент.
    Когда закрашу блокхаус в цвет сруба - махагон - думаю получше будет смотреться.
    На данный момент мне лично результат не очень нравится.
    Буду думать.
    И да забыл добавить - прикупил джутовый канатик 16мм. Запущу по швам блокхауса перед покраской во второй слой - будет имитировать швы конопатки (как на срубе).
    Как идея?
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Что-то мня смущает идея с канатиком с т. з. эстетики в данном случае.
    Да и как его крепить в "шве"?
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Закрепить не вижу проблемы - клей+гвозди.
    Вот про эстетику - надо приложить на 1 шов и глянуть.
    Может надо будет потоньше купить канатик.
    Буду посмотреть. ;)
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тогда встречный вопрос - а джутовый валик, получившейся при конопатке из джутовой, не накопитель влаги?
    Для сведения - после покраси двумя слоями текстурола джутовый валик (из джутовой пакли) стал твердым. И на вид - влагу вообще не впитает.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А там и вариантов нет. А в случае с блок-хаусом есть возможность уйти от намокания утеплителя.
    Хотя может это и не так критично. Так, мысли вслух просто. :)
    Для меня важнее то, что смотреться просто не будет, на мой взгляд.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей, спасибо за беспокойство.
    Только о каком намокании утеплителя речь?
    Там от блокхауса до мембраны, которой закрыт утеплитель, сантиметров 5.
    блокхаус собирал "по воде" - т. е. шипом вверх.
    Далее - сверху будет подоконник.
    Далее - сверху вынос кровли.
    Максимум что мне грозит (из опыта эксплуатации этого строения) - брызги капель с отмостки на нижней блокхаусине. Да и то - до поры до времени, пока водосточку не установлю.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я не про Вашего утеплителя в каркасной стене намокание, а про материал конопатки в настоящих срубах и брусовых домах.
    Имел в виду, что там нет возможности избежать намокания этого утеплителя (джутового шнура). Разве что правда закрасить его. А в Вашем случае можно избежать сбора и удержания влаги канатиком в районе узла паз-гребень. Просто не монтируя этот декор.
    Ладно, проехали. :)
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Но - красота (в данном слечае - попытка сделать похожим на сруб) требует жертв.
    Буду думать. понаблюдаю в дождь косой - попадает ли на блокхаус вода. Раньше - на вагонку особо не попадало, но она ближе к стене была, чем блокхаус.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На осень ненужно сидерат, но летом земле не давай пустовать. Но после злаковых почти все хуже растет, они какие-то ферменты выделяют,(что в принципе и требуется)
    Весной нужен сидерат, что бы потом газон сильным был.(Питаться ему же надо, и птицы меньше семян травы склюют)
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я планировал (в случае с осенним вариантом) продержать землю как и в этом году под агротексом - черный 60.
    http://agrotex.gexa.ru/index.php/agroteks/assortiment
    Вэтом году это дало пор. эффект - левую часть участка застелил, а правую нет.
    На правой сорняки выше 1м, а на левой, конечно, трава росла (т.к. у нас лето пришло 1-го апреля, а застилал я по-моему в конце апреля, сорняк успел солнцем напитаться), но видно что очень хилая, нормально не укорененная и при попытке вывать вырывается из земли легко.
    Правда я в больших объемах еще агротекс не поднимал - в ближайшее время планирую открыть-посмотреть.
    По поводу птиц - есть такая мысль. У меня бабаушка над грядками натягивала черные нитки крест-накрест (аля X). Говорила, что птицы боятся. Так или нет, не в курсе?
    И я сам где-то в книжке про газоны про такой способ читал.
    Вот фотки от 28.04.2012 года - у нас уже все зелено-зелено. И жарко.
    Вот агротекс расстеленный.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ренат, мой совет, убирай свой агротекс. Он тебе не нужен. Бороться с природой бесполезно. Корни убирать, дурной труд. Природа обо всем позаботилась: Свято место пусто не бывает. У тебя в земле семян всяких лет на 20 вперед заложено. Все-равно полезут растюхи разные, причем о которых ты и не догадывался. Здесь принцип прост, кто сильней тот преобладает, по этому нужно только создать условия (и их поддерживать) при которых ваши травы займут лидирующюю позицию по отношению ко всем другим.
    :hello:
    А вот тут интересно, чем крест черных ниток может их отпугнуть?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не знаю. Но дыма без огня не бывает.
    Вот этого и хочу добиться.
