1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так вообще без проблем и без специнструмента можно переделать.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Так как планирую увеличить свесы (выносы) кровли бани путем добавления по ширине МЧ в пределах одного листа, то получается, что макс добавка будет в районе 1,1м - по-моему столько рабочая ширина у листа МЧ, т. е. на каждый существующий вынос (свес) - 20-30см - точно не помню- по 55 см можно добавить:).
    Исходя из моих фоток - высоты и формы бани - какую лучше величину выноса кровли сделать в итоге? 60см?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли, вынести, а потом лишние концы обрешетки спилить по факту?
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    По факту - в смысле сделать-посмотреть "в натуре" и решить?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно ведь снимать кровлю с обрешеткой решил, так? Набиваешь обрешетку с примерным запасом, замеришь общий размер кровли по длине дома с учетом резки, схождения волн с обеих скатов. И начинаешь крыть, а концы обрешетки торчат пусть. Потом мастыришь леса и отделываешь и карнизы-свесы и фронтоны. Ну и в натуре увидишь, как вылеты смотреться будут, по обрешетке.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    По поводу свесов это решайте сами, могу только одно посоветовать - делайте ложные карнизы:super:, баня будет выглядеть куда цивильнее. Мы одной заказчице по её желанию сделали можно сказать как и у Вас, хотя предлагалось в самом начале сделать с ложным. Так перед праздниками сделали только каркас ложного карниза, т. к. балкон утепляли и отделывали. Вот как было и как стало. Первую фотку сделал, когда лишь вспомнил:aga:, хотя уже оторвали одну блок-хаусину. Каркас карниза временно пока обтянут гидроизоляционной плёнкой.:hello:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И еще. Не знаю, какой у тебя профиль МЧ, а я беру Иркутский - у него направление укладки есть и сдвиг получается по скатам, если начинать крыть с одной линии оба ската. Поэтому я делаю сдвиг относительно друг друга - ловлю на гребень в полукруглый конек (это если его одевать), а выравниваю обрешетку и накрываю торцевой планкой пошире.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Идею понял. Обдумаю.
    А по симпотичнее - без снега - фоток нет?
    Посмотреть как выглядит, особенно как снизу подшивали ложный карниз.
    В 2009 гоуд вроде была МЧ типа Монтерей. Если мне память не изменяет, длинна волны что-то около 38см вроде.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это можно потом определить, когда начнешь.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет! Когда доделали был уже вечер, ну а утром снегу навалило:)]. К стати это был по настоящему первый снегопад в Москве. Как я уже сказал карниз только каркас, поэтому даже ничем не подшит. :hello:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Был сегодня с утра на даче - сделал несколько фоток на телефон.
    Вид бани в нынешнем состоянии:
    Свесы (выносы) - их ширина: Думаю сантиметров 20-22
    Боковой карниз:
    Морозное утро - в лесу минус 38, на участке - подъем вверх метров на 40 - минус 32.
    Видео не могу вставить.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, несущая способность бруска 75х50 (75мм - поставлен по вертикали) сильно хуже, чем у бруска 75х75? Пролет, о котором идет речь - 90см. По-моему у меня такой шаг лаг в доме (может 85 - забыл уже).
    Просто:
    1. Сходу за разумные деньги в Самаре не нашел брусок 75х75
    2. В наличии есть доска 50х150 (лежит в доме 0,5-0,7м3 где-то с 2009 года - высушенная уже навреное:), была мысль из нее черновой пол сделать - 56м2 было, потом часть - самые неважные - использовал на участке) - возникла мысль распустить вдоль - вроде как она есть в наличии (оплачена уже когда-то), сухая, без синевы и плесени.
    Вопрос навеян вот этим пирогом пола (ОлегуЕЛ - респект) (файл открывается в Адоб Ридере):
    вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/139490/
    пост №8.
    Я не могу что-то добавить этот файл.
    И такой вопрос по этому "пирогу" пола - вент зазор. п2 чертежа - можно делать 75мм? или это много уже? просто там рекомендуется 40-50мм
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат, по сути 75х75 это лаги пола, которые лежат на балках перекрытия. Можешь положить и 50х75 с шагом около 50 см (или + -) как тебе удобно (зависит от жесткости половой доски)
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я хочу - как и рекомендовано в чертеже - пустить брусок 75х50 поперек своих лаг. Тем самым я создам решотку, на которой половая доска 38 мм думаю будет жестче лежать.
    Касаемо вопроса про вент. зазор в 75 мм - в субботу забыл померить высоту от верха лаги до низа "матки" - балок второго этажа. В 2009 году было 292см, в 2010 - 286см, а потом не мерял.
    Просто если еще дом сел - в район 280-275см, то добавлять от существующих лаг вверх еже 15см (75+30 - вент. зазор - + 38 - половая доска) - очень мало высоты останется. и возможно мне придется идти "вниз", т. е. увеличивать высоту лаг пола "вниз" - для того чтобы 200мм утеплителя разместить.
    Блин, немного коряво изложил, но надеюсь понятно. Вечером попробую в паинте нарисовать оба варианта.
    Олег, у Вас нет чертежа примыкания вот этого самого прирога к стене (бревну или брусу). Как правильно делать, куда пленки заводить, вент зазор как примыкает - просто не будет от холодноватой стены по вент зазору воздух под половую доску холодный идти?
    Спасибо заранее.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По пленкам. Единственно только пароизоляция, или она приклеивется с стене соединительной бутил-каучуковой лентой, или прикручивется небольшим бруском через уплотнительную прокладку (типа пенофола).
