1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Есть вопрос.
    Перегородка примыкает к бревенчатой стене. Я причертил, выпилил доску примыкания, установил.
    Теперь хочу закрыть щелку канатом джутовым (18мм диаметр).
    Понимаю, что надо крепить гвоздиками оцинкованными, что делательно крепить в районе шва межвенцового.
    Есть какие-либо нюансы? Как правильно гвоздик распологать (всё-таки канат - не деревяшка, может с гвоздика и соскочить)?
    Канат джутовый как бы из трех "волокон" состоит - гвоздь пропускать только через одно или два?
    Может клей дополнительно использовать?
    Может гвозди с увеличенными шляпками надо? (правда куда их прятать эти шляпки-то)?
    Спасибо заранее.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нанизывай не менее 2 "волокон". Гвоздики финишные. Прибивай или к перегородке, или к стене (к стене лучше) Если дополнительно с клеем, то желательно полиуретановый клей-герметик.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Про волокна - ясно.
    2. У финишных уж больно шляпка маленькая - не соскочит? Или клей поможет?
    3. Планировал прибивать к стене (бревнам) - как-то понадежнее.
    4. Про клей - ясно.
    Спасибо.
    Клей вообще лучше или это уже лишняя заморочка?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Бьем финишными, не соскакивает, правда если дети побалуются:aga:, могут оторвать. С клеем лучше.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Значит с клеем. У моей шило в одном месте... И три запасных шила в кармане:aga::nono:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже сейчас на одном доме впервые будем канатики крепить на швы.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Как планируешь крепить? Гвозди+клей?
    Привет. :victory:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! Планирую вот так делать
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    По моему опыту: сажал джутовую веревку 10 мм на клей ПВА (класс D2, насколько помню, удобно использовать баллоны с носиком), дополнительно фиксировал финишными гвоздиками 30-40 мм (какие в тот момент были - покупал по мере необходимости). Бил чередуясь, к верхнему/нижнему брусьям. Пришлось как-то кусок удалить. В принципе, с гвоздика канатик снять можно. Но клей держит - из веревки волокна приклееные вырываются. Потом пришлось маленькой циклей соскребать остатки клея с волокнами.
    Еще совет - чтобы концы веревки в месте реза не лохматились, место реза предварительно обмотать несколькими витками прозрачного скотча, и резать прямо по нему.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Нитками в цвет каната планировал обматывать место реза - слева намотал, справа намотал, между ними разрезал.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ... и клеем пропитал! :)
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. Сегодня в Самаре и окрестностях резко потеплело до +5 +6, пошел ливень, снег осел и в итоге к концу дня растаял. Но утром под осевшим снегом увидел вот такие следы-ходЫ - мышки видать по прямой в снегу не ходят.
    Кошку что ли на ПМЖ на дачу отправить? :aga:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ну так им же не видно ничего, вот они и петляют:)] я сегодня такие же ходы нарыла- закидывала снегом молодые посадки:aga:
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Рассказывать особенно нечего - ковыряюсь потихоньку в бане.
    Оплинтусил и "обагетил" моечную.
    Причертил, выпилил и подготовил к установке (срезал шип, зашкурил) 8 досок примыкания к бревенчатой стене. Вот в таком стиле.
    Навесил дверь в моечную, установил доборы и наличники с обеих сторон.
    Отторцевал по вертикали и срубил запилы "лапы" сруба в коридоре - 2 внешних угла: готовлюсь к обшивке имитацией бруса.
    Два дня занимаюсь дверным проемом из коридора в комнтату отдыха.
    Сделал 30 "лысок" на 40 бревнах для ровного примыкания наличника дверного. Муторно очень - бензопилу в помещении не хочу использовать - маслом брызгает с цепи. Поэтому основная работа по вырубке - стамеска и молоток (срубать приходиться много в обеих плоскостях - т. к. планирую, чтобы наличник перекрыл окосячку и зашел на бревно на 2-3см, т. е. сначала будет ровная поверхность = продолжение дв. коробки, потом плавный переход на обычную толщину бревна), потом рубанок, потом болгарка с лепестковым кругом. Напылил сильно. Но зато - сделал. Дв. коробка - 7см, добор 15см, а бревна 24-28 и одно 32см:super: - срубать много.
    Теперь - генеральная уборка: пылесос + мойка - и можно отделывать комнату отдыха и коридор (плинтуса, багеты, покраска стен и потолка, монтаж досок примыкания к бревнам и т. д.)
    "Тигр готовится к прыжку" (с)
    Внутренние углы в "лапу" решил зашить вот так:
    Поэтому и нужно столько досок примыкания к бревнам.
    Решил для себя, что безопасность не имеет цены, поэтому заказал непосредственно на заводе-изготовителе кабель ВВГнг (А)-LS по ГОСТу (в Самаре нет в наличии) (не распространяет горение, малодымный, допускается групповая прокладка) Цена - выше "средней по больнице" на 70-100%. Надеюсь, что это будет именно КАЧЕСТВЕННЫЙ кабель без заниженного сечения жил и толщины изоляции.
    Жду поставки.
    Автоматы, УЗО, щиток и прочее (всё фирмы АВВ) заказаны, оплачены - на 20,5тыс. вышло:ogo:. И это только АВ, УЗО, щиток и прочее. Часть получена, часть - жду (есть специфические и как следствие дорогие позиции).
    Отказался от проводки в "ретро-стиле" - готовые провода непомерно дороги, "самокрутка" - страдает аспект безопасности.
    Кабель буду прокладывать в жестких ПВХ трубах. Душа не лежит, не очень (или очень не) эстетично, но иного варианта открытой проводки, соответсвующей требованиям ПУЭ по виду поверхности и пожарной безопасности, не нашел.
    С кабелем, трубами и прибамбасами к ним + расходники для сборки щитка - дай Бог в 37-40 уложиться. Вот вам и баня... Боюсь представить - сколько выйдет на дом.
    Делать планирую сам. Не то, чтобы денег жалко отдать специалисту. Специалиста нет толкового на 100%.
    Для того, чтобы нормально отторцевать угол в коридоре пришлось снять лестничную площадку 2х0,9м (благо пока не покрыта лаком - открутить 6 саморезов). Тяжелая. Еле оторвал "снаряд от помоста"
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
