1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вариант - черновой пол прибиваешь снизу (разряженно), только для поддержки утеплителя, далее по схеме, высоту не теряешь.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Будет очень проблематично - пазуха засыпана крерамзитом по самый низ лаг. (толщина средняя керамзитового слоя 20-22см)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Керамзит в сторону. Можно воспользоваться шуруповертом небольших размеров или применить насадку для дрелей для завинчивания шурупов под углом 90гр.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В принципе - вариант. Обдумаю. :hello:
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Балки пола в доме лежат свободно на стобиках из кирпича.
    Чем их лучше закрепить к столбикам? Уголками металлическими?
    Или вообще лучше не крепить? Или вся конструкция - балки, черновой пол, утеплитель, лаги пола, сам чистовой пол (половая доска) - своим немаленьким весом так придавит балки к столбикам, что балки никуда и не сдвинуться (весь пол по сути получается как единая каркасная конструкция)?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Столбики зима-лето, не гуляют вверх-вниз? Края балок на фундаменте или нет?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Зима-лето - специально не замерял. Но визуально - верх балок как был по уровню верха фундамента, так и стоят они.
    Сами столбики на подушках из щебня, глубина подушек - сантиметров 50.
    Края балок не на фундаменте - верх балки=верх фундамента, т. е. по сути бакли расположены в "чаше" фундамента.
    Была мысль прикрепить балки к стенкам фундамента на спец. крепеж. Но, блин, балки короче чем сторона фундамента сантиметра на 2 точно (чтобы поместились)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    К фундаменту лучше прикрепить (через прокладки пенофола, от контакта металла и дерева) К столбикам не стоит. Если не крепить, на мой взгляд есть вероятность гуляния в целом перекрытия, хотя и не факт.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В субботу - если всё будет ОК - сфоткаю лаги (балки), столбики и расстояние между торцами балок и фундаментом.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Будем ждать.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тут в связи с потенциальным монтажем пола стал актуальным вопрос планировки первого этажа (кое-какие чертежи есть - отсканирую и выложу) и соответственно продумыванию дополнительных лаг в местах перегородок и опирания на пол.
    Если я еще и сомневался в необходимости камина (печи-камина), то супруга заявила категорично - "Делай что хочешь, как хочешь, но камин должен быть".
    Я так понимаю, что до монтажа пола надо залить мощную бетонную подушку. Нырнул в соответствующий раздел форума - пока читаю, чтобы тему-дублер не создавать.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Планировка дома (вариант 2009 года) (формат JPEG):
    в формате pdf
    1-й этаж
    мансарда
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Есть такие мысли по изменению.
    Мансарда:
    Возможно и перегородку между детской и спальней сместить чуть в спальню для увеличения площади детской.
    По первому этажу:
    Продлить перегородку, камин добавить - угловой или нет пока не решили, в коридоре вдоль перегородки поставить шкаф-прихожую + планировался шкаф-тех.помещение под лестницей.
    Что скажите?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ренат, ну мелко же :flag:, плохо различаются размеры. Так, вроде все нормально. Под лестницу придется вставлять раздевалку, видать.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Первоначальные варианты есть в пдф - там не мелко. Легко масштабом увеличить.
    Касаемо переделок - сейчас попробую в пдф сделать.
    Под лестницей и так планировался шкаф-кладовка.
    Мы с женой думали-думали, как сделать наверху 3 комнаты - наша+2 для детей (разнополых - может второй ребенок пацан будет) -да так и непридумали без ущерба площадям или без ликивдации санузла.
    Нет. в пдф не могу редактировать - видать Адоб Ридер у меня самый простой.
