Дом 9х9м - начало положено давно, стройка только началась
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем general2, 01.02.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Даже при клееном брусе сейчас усадочный зазор больше делают:flag:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А его там ВООБЩЕ нет:no:
  3. Woodpecker
    Woodpecker
    Woodpecker
    Подскажите, какой цвет Валти Колора использовали снаружи/внутри?
    Мне надо покрасить вот это: DSC00175.JPG
    Совсем темным не хочется, я бы вобще после шлифовки ничем кроме Похъюста не покрывал, но, говорят, так низззя. Пока рассматриваем "опенок" в один слой, но трудно понять как это будет выглядеть "в объеме". У Вас, случаем, не он ("опенок")?
  4. general2
    general2
    general2
    Плохо рассмотрели - снаружи планки набиты 3\3см чтобы ставить туда, прижать окна, сверху зазор 7см (выпилен брус в середине), по бокам 2см.
    Валти колор сатин код - 5050. пока один слой. Через пару недель второй будет... Внутри ни чего не красили, одна комната обработана Огнебио... Что дало красноту на дереве, больше не буду им пользоваться возьму какой нить другой...
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Эти 7 см не сквозные что ли? Типа паза в верхнем брусе? :faq:
  6. general2
    general2
    general2
    Ага паз в верхнем бурсе.
    Да что вы за них зацепились то) Все там хорошо и продумано, делалось профи не первый год в этой сфере...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так если идея хорошая, то чего бы за неё и не зацепиться;) Я, например, такое решение вижу впервые. И если не найду скрытых недостатков, возьму себе на вооружение. :victory: Внешне выглядит очень даже красиво и даёт возможность не громаздохать массивные наличники. Да и продуваемость намного хуже, что есть хорошо:hello:
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    General2, Надеюсь, что все там действительно хорошо.
    Что же касается того, что делают профи, которые не первый год в сфере - такие горбушки лепят, что смотреть страшно. Ну так люди потом переделывают. Не все, конечно, об этом в форум пишут. Именно поэтому и "зацепились" за обсады. Если неправильно, то лучше сейчас переделать, чем потом, когда отделки больше сделано будет.
    А схемку обсады любопытно было бы посмотреть. Может представите прорывную технологию вниманию общественности?
    Заранее спасибо.
  9. general2
    general2
    general2
    Сам с установщиками спорил исходя из идей форума - но они победили...) не вижу минусов. Наличники одно удовольствие будет лепить, отрезал, прибил...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А как они прогнозируют величину "наплыва" верхнего бруса при опускании стены и заходе окна в паз?
  11. general2
    general2
    general2
    Стройка хоть и по мелочи но продолжается...
    Выходные проводим в доме...
    Утеплил тем же утеплителем что и на первом Урса Пуреван потолки почти везде. В доме стало значительно теплее (обогреваемся конвекторами 2шт.). После их включения в двух комнатах (пока только там обитаем) - через 2 часа уже очень даже комфортно (около 22 градусов).
    Сейчас переходим к полам в ванной пирог пола планирую такой (копия сообщения одного из пользователей) -
    - ЦСП 10 мм в два слоя с перекрытием швов
    - обмазал сверху мастикой гидроизоляционной
    - сверху тёплый пол (мат)
    - залил ровнителем финишным (1-2 см)
    - уложил плитку
  12. general2
    general2
    general2
    А стройка то идет...
    Доделал полы второго этажа, Сейчас полным ходом отделываем комнаты и ванную...
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Это у вас наливной пол? можете подробнее рассказать, как заливали?
  14. general2
    general2
    general2
    Основит - наливные полы, 1.5см где то получилось 9 мешков. Сами заливали - адский труд и респиратор обязателен... После высыхания через 3 дня очень даже крепко получилось...
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Меня не устраивает в пироге что теплый пол на мастике будет, Я между листами ЦСП на мастику стеклоизол решил класть.
