Каменный дом 11х12 с гаражом. По собственному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем vitek, 01.02.12.
  1. vitek
    vitek
    Строю скважины Н и Г.
    vitek
    Берег устья р. Самары.
    Планов громадье! :flag: Дооформить землю, т. е. перевести в ИЖС, получить разрешение на строительство, провести газ и воду (главное оформить все это). По дому- отделка стен и отопление + баня. Конечно на планы финансы влияют. Решение буду принимать ближе к весне когда оценю дифицит бюджета, что бы не проводить сиквестр во время работ:)].
  2. vitek
    vitek
    vitek
    В кратце: выбрал ЭППС потому что он не ППС. Т. е. экструзированный. Чем хорош ЭППС я знаю, так же знаю чем плох простой пенопласт.
    Не могу понять что "утверждает товарищ". Как "так" делать нельзя? Заочно не буду с ним спорить. Процитируйте пжл. товарища, а то не понимаю вашего вопроса.
    В кратце про ЭППС: на работе наблюдаю применение ЭППС как теплоизолятора ответственных конструкций, взлетные полосы, а\дороги, ЖД, фундаменты мостовых переходов, морские порты (Карское море). А ППС постоянно вижу в упаковках бытовой техники, и он крошится, и крошки которого потом по квартире пылесосом собираешь. Плита ППС сотоит из множества спресованных шариков вспененного пенопласта, а плита ЭППС предсталяет из себя монолитную массу вспененного пластика, кроме того технология экструзии позволяет применят пластики высокой плотности, с несообщающимися рызряженными полыми сферами.
    Вот! :hello: Как мог объяснил.
  3. Madagaskar
    Madagaskar
    Madagaskar
    Рязань
    Точно не помню, но по-моему дело в паропроводности, уЭППС ее нет.
  4. vitek
    vitek
    vitek
    Эдравствуйте!
    Верно, у ЭППС нет паропроводности. Учитывая количество проживающих, вентиляцию естественную и принудительную, точку росы в ограждающих конструкциях, вентиляцию в пироге стены - паропроницаемостью я пренебрег сделав упор на теплосбережение. Все наглядно при осмотре счета за газ или др. энергоноситель.
    Ну и в конце концов утверждать что "так нельзя делать" очень котегоричное суждение. Можно делать все что захочешь, но какие от этого последствия, каков результат, какова экономия или расход, прочность и долговечность, комфорт и удобство - это для меня критерий.
  5. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    здравствуйте! сбросте мне если несложно эту програмку! заранее спасибо!
  6. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    совсем забыл адресок razboinik08@list.ru спасибо!
  7. vitek
    vitek
    vitek
    Программка в посте 49 этой темы.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А зачем тогда вы сделали зазор между облицовочным и ЭППС? Я так понимаю, что влага, выходя из дома идет в КББ, а оттуда: СТОП, т. к. ЭППС паронепроницаем. Т. е. вся влага остается в помещении и в КББ. Вроде ППС обладает свойством паропроводности. Тогда ваш зазор был бы логичен.
  9. vitek
    vitek
    vitek
    Здравствуйте.
    Воздушный зазор не проектный, не расчетный. Получился сам собой при раскладке первых рядов блоков и кирпича на сухую. Зазор можно было убрать или раздвинув периметр блоков увеличив толщину вертикальных швов, или уменьшив периметр облицовочной стены.
  10. vitek
    vitek
    vitek
    Я так понимаю вы НЕ пропустили? Или...?
  11. vitek
    vitek
    vitek
    Здравствуйте.
    Зазор между облицовкой и ЭППС не расчетный и не проектный, получился при сухой раскладке блоков и кирпича. Его можно было убрать уменьшив периметр облицовки, или увеличив периметр блочной стены. Я просто не стал этого делать. У меня бы увеличилась полезная площадь на ХХ см, но и вертикальные швы потолстели бы на столько же. И резать блоки не хотелось.
  12. Вано345
    Вано345
    Вано345
    Сызрань
    Сколько денег уже ушло на сегодня? Если не секрет
  13. vitek
    vitek
    vitek
    Порядка 4 млн. включая обустройство участка.
  14. ИринаСан
    ИринаСан
    ИринаСан
    Белгород
    @vitek, можете кинуть экселевскую программку для расчета материалов на isizova07@mail.ru, заранее спасибо
  15. vitek
    vitek
    vitek
    Теперь хочу похвастать лестницей на вторй этаж. лестница в погреб у меня была, настало время построить на второй этаж. Много думал и решил делать железобетонную. сделал каркас из швелллера 100мм и арматуры 12 мм. апалубка из досок + оцинкованый лист. Смесь песок 3, цем 1, объем керамзита определял по виду смеси. Вот что получилось IMAG1513.jpg
