Имеет ли такой дом право на существование?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Наташень, 01.02.12.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Не поняла - что меньше будет закручиваться - 150х200 или 200х200?
    Значится, так - собираем коробку, она сохнет где-то около года, потом конопатить с двух сторон. Затем - без всяких пленок, мембран, прямо на дерево (?) прилаживаем утеплитель - что лучше - базальтовая вата или эковата? Затем - чем-то обшивается, чтобы приделать клинкерную плитку (или клинкерные панели). Так?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Силы закручивания чуть поменьше будет у 150х200, но конопатки больше и усадка подольше будет. Утеплять лучше через пару лет. А хотя, зачем утеплять 200?
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Ну, я пока стараюсь учесть все, что в принципе может потребоваться, по максимуму, чтобы дополнительные траты не стали неприятным сюрпризом. А если не придется что-то делать - это ж приятный бонус. Нормальный утеплитель нынче дорог.
    Насмотревшись на быстрострои, возведенные в нашем в СНТ, я перестала удивляться даже когда ОЦБ утепляют, обертывают пленками и зашивают сайдингом. Про то, как извращаются с брусовыми домами, чтобы всю зарплату не тратить на отопление, можно целую книгу написать.
    Я кстати вот только недавно узнала про необходимость конопатки. А народ идет своим путем, и изнутри, и снаружи утепляет, ветрозащищает, пароизолирует.
  4. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Всё правильно говорят-хорошо проконопатить и не каких утеплителей. Дом для пмж это немного не то что дача, и обычный пиленый брус для него самое то.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Оооо, и в нашем СНТ тоже извращаются, я бы сказала, изысканно! :)] Ставят брус, даже без намёка на "высушеный", сразу же: "Нада ставить печку, чтобы брус сушить!" Дальше сушат усиленно-усиленно, ну и как итог этого действа - брусовая стена превращается в сплошные трещины. Дальше по накатанному: плёнка, сайдинг и уже не одна зарплата на отопление, а некоторым (особо талантливым) и двух не хватает! Мне вот человек 10 уже указало на неправильность моих действий, т. к. сруб-то стоит, а я печку не поставила и его почему-то не сушу!
    Пы. Сы. Когда пару лет назад я одним соседним садоводам мягко сказала: "А может быть проконопатить?" Мне с возмущением было замечено, что при сборке клался джут!
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Когда строгают отдельные брусья, лежащие на верстаке, можно спокойно рубанком пройти вдоль всей поверхности - ничего не мешает. А как Вы в собранном доме будете в углах с брусом мучаться? То, что можно было легко сругануть, будете сошлифовывать. Особенно в стыках трех поверхностей - две стены и пол или потолок...
  7. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Если честно, то я сразу не поняла, что надо обязательно сначала рубанком. Я хотела сразу шлифовать брус, скажем, естественного состояния. :|:
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Наташ, сразу в еще в отдельных брусах строгаете и фаски сразу делаете.
    Лучше, если ширина строгания у рубанка будет равна или больше ширины бруса, тогда можно делать за один проход, и ровнее будет, и он должен быть тяжелым - тогда легче строгать, он не подскакивает на неровностях, прижимаясь своим весом к поверхности бруса. Тогда строгание доступно даже женщине. :victory:
  9. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Спасибо!
    О Боже... Почему я не многофункциональный человек-паук!
    А что, в детстве пыталась играться рубанком, помню, что стружки получались.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если на обычном рубанке стружка завивалась, то с электрическим проблем не будет и если захотите, то получится;)
  11. Boomaj
    Boomaj
    Boomaj
    Я думаю использовать масло будет самым недежным вариантом. По крайней мере я так делала.
  12. Sersob13
    Sersob13
    Sersob13
    Нужен совет. Присматриваю дом для пост. проживания. Вроде нашел подходящий вариант из бруса. Дом в процессе достройки. Все устраивает, но! Строители утепляют его ИЗНУТРИ (пароизоляция, изовер 5 мм, вагонка). Почитал форум, нашел подтверждение, что это неверно. Вопрос к спецам: если при сохранении этой схемы внутреннего утепления я делаю внешннее утепление фасада, какой должна быть толщина такого утеплания, чтобы вывести точу росы наружу? Каким должен быть внешний сэндвич? Заранее благодарен.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ой... https://www.forumhouse.ru/threads/96933/ Вроде строим иногда;) Если есть фундамент обращайтесь.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, ну крутить-вертеть его надо в голове, а не в прямом смысле. Прикинуть на месте, как он ляжет с наибольшими удобствами укладки и готовить.
    Интересно, еще что они могут придумать? Должно настораживать :)]. А точка росы рассчитывается - поищите по форуму.
  15. Sersob13
    Sersob13
    Sersob13
    Интересно, еще что они могут придумать? Должно настораживать :)]. А точка росы рассчитывается - поищите по форуму.[/quote]
    А что тут еще придумывать? "Сырой парник" с непонятной вентиляцией и промерзшими зимой стенками они уже придумали. Вопрос в том возможно ли исправить внешним утеплением без ликвидации внутреннего. :)
