Выносной щиток на границе участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем air safin, 01.02.12.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Отвод на счетчик вероятно можно сделать, применив прокалывающий зажим?
    Перефразируя известную поговорку - и PEN целы и волки сыты
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Вообще-то интересно. Ведь такой же отпайкой можно его соединить с повторным заземлением на столбе? Вот только связка PEN - счетчик смущает. Пока не понимаю, чем.
    В том то вся и прелесть, что PEN в этой схеме НИГДЕ не рвется!
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Куда тогда воткнуть УЗИП? Он же до счетчика ставится.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А я вам говорил - схема порочна) Посмотрите установку ОПС в инете. Есть там)
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Где же правда? Как правильно делать? Таким вопросом задаются многие.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да устал уже рисовать) И ноль перестаньте делить после счетчика.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я сам нарисую. Только меня смущает количество проводов после ЩУ. Их же 5 будет. Как быть?
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Так никто и не сказал, почему
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте, поправим)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что это ухудшает надёжность PEN, после опломбировки невозможно в дальнейшем подтянуть контакты счётчика;), а некоторые заводят алюминеевый СИП прямо в счётчик, а как известно алюминий мягкий металл и просто "вытекает" из под контакта и требует периодической "протяжки":hello:
    Чёт Вас непоймёшь всех:ogo: :aga:... АВ 4Р ставится если делается ТТ, при TN-C-S можно ставить 3Р автомат и PEN будет без разрыва, но можно ставить и 4Р автомат, с разделением PEN до него...
    Почему нельзя ездить на красный свет:faq:? - просто нельзя и всё;):)]
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Не, тут речь о том, что если PEN разделен после счётчика, то как включать ОПН. Насчёт того, что нельзя после счётчика - см. инструкцию выше. Я вот нашёл обоснование, обоснуйте противное.
    Почему нельзя на красный - могут убить, а может и ты кого-нить.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Уважаемые SB3 и olegaa2! Во-первых хочу выразить вам огромную(!) благодарность за то, что вы помогаете нам неопытным осваивать такое емкое слово "электрика".
    Во-вторых я никак не могу избавится от задумки разработать типовые схемы электроснабжения дома (дачи, котеджа) для рекомендации "всем просящим"! Прошу прощения за мои глупые вопросы, но я все же надеюсь своего добиться.
    План таков: для каждого рядового случая (воздушный ввод/ кабельный ввод, TN-C-S/ТТ, щит учета на столбе/ на фасаде/в доме и т. д.) разработать и разместить на форуме типовые решения с конкретными устройствами. Я понимаю что каждый случай индивидуальный, но все же отклонения незначительны.
    Я знаю, что вы не любите TN-C-S, но в жизни она имеет место быть и для нее тоже нужно делать.
    Нарисовать не сложно, главное знать что рисовать.
    Прошу "не пинать ногами" и понять правильно и соответственно помочь.
    С уважением, Айрат. :hello:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Так залезьте в тему к Титовой, и "свисните" оттуда схему. Которую Бонус размещал по моей просьбе. И я её потом продублировал, как заработало у меня всё)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Электрика это Вам не алгебра какая-то:)] Это там все просто и понятно:|:
    Что вынес, общаясь в разделе, так это то, что много производных:
    1. Сеть. ВЛ или ВЛИ.
    2. Однофазный или трехфазный ввод.
    3. Счетчик на столбе или в доме.
    4. Заземление у дома. Есть или нет.
    5. "Мокрые" приборы. Есть или нет.
    6. Сварка. Есть или нет.
    7. Котел. Есть или нет.
    8. Баня. Есть или нет.
    Дачный щиток с двумя пробками и счетчиком образца 60-х вспоминается с легкой грустью...
    Вот, в почте до сих пор лежит:|:
