Покупка сруба из кедра, на что обратить внимание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Babarjan, 01.02.12.
  1. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Подскажите, это как?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Установить окосячку.
  3. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Вы имеете ввиду на дверной проем?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, если есть арки, то и их.
  5. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    На последней фотографии паз вначале вниз смотрит, а на верхних бревнах вверх. Посмотрите в наружных проемах на торцы бревен.
  6. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Да точно, не замечал. По Вашему это на что-то влияет, брак или особенности конструкции? И еще может подскажете, по конопатке - дом был отконопачен изнутри сразу (3 года назад), а снаружи - вообще не конопатили, так вот если конопатить снаружи, то внутри надо повторно конопатить?
    Еще фото
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конопатка обязательно производиться, как снаружи, так и изнутри, иначе это уже не конопатка, а просто затычка дыр. А если по хорошему конопатить только с одной стороны, то можно изменить геометрию, соответственно и сруб перекосить. :hello:
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Там паз нормальный в верхнем бревне. Это визуальный эффект. Над проемом просто паз не делали.
  9. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    На внутренних стенах не оч страшно, на наружных - вода затекать будет.
  10. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Понятно, а вот в моем случае по-новой надо конопатить или достаточно снаружи, тк внутри уже законопачено
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конопатьте, где конопатится ;). Найдите толкового "деревянного" строителя, и пусть он обследует хорошо дом, начиная с фундамента до крыши. С фото окончательный вердикт не заключить все равно. И нафотайте все и вся.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конопатить скорее всего всё вкруговую, т. к. большая вероятность, что толку от этой конопатки ноль! :hello:
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    За "эксперта" спасибо - не заслуженно, но всеравно приятно.
    По поводу поведенной стенки. Околодить, если можно. Плюс к этому просмотрите стенку с двух сторон. Бревна естественным образом стремяться плотно лечь на нижележащие. Если верхнее бревно становится одной стороной, а второй - зависает, оно будет постепенно выворачиваться. Иногда хватает одного такого бревна, чтобы "повело" всю стену. Прежде чем снимать подпорку помогите бревнам плотно встать на нижележащие. Проще всего подклинить эти места. Но опору надо сделать достаточную по площади.
    По поводу балок. Такую конструкцию не приветствую, но в Вашем случае отталкиваться приходится от того, что имеем. Чем этот момент смущает - не совсем понял.
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Нет там "перевертышей" это паз выбран только на длинну нижнего бревна
  15. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Про смущает, это я так выразился, просто хотел знать правильно это или нет, и если нет, то какие последствия.
    кстати еще фото (№1014) по этому вопросу и не только
