Покупка сруба из кедра, на что обратить внимание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Babarjan, 01.02.12.
  1. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Учтем!
    Да приглашал, почему-то все по разному говорят, например по фото 1016 -говорят, что это жесткий брак и такое не допускается, хотел бы узнать Ваше мнение, и остальных участников по этому вопросу
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да уж:)! Короче конопатить, конопатить и ещё раз конопатить. А где есть пена и возможно её удалить, то это надо сделать, чтоб она не мешала. :hello:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Крышу переделывать на все 1000%.
  4. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Ну а по-поводу, что рука почти по локоть в венцах заходит, это не катастрофично ?
    Если не секрет что не так?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Снять металлочерепицу, демонтировать обрешетку, положить гидроизоляционную пленку, потом по стропилам контрбрусок 50х50мм, все собрать в обратном порядке.
    Да и еще, позаботится об вент. зазоре по свесам и крюках от водосточки (если водосточка будет металлическая).
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну если уж так сделано, то не переделать:no:, а законопатить можно;)! Это ещё ерунда по сравнению с тем, что продавалось в 90-х:aga:.:hello:
    Сразу то не обратил внимание, а это что за приспособление? Ну а что касается крыши, переделывать конечно накладно, я вижу только два варианта решения проблемы: использовать пенополистирол, либо плёнку натягивать между стропил с зазором от обрешётки. Ну а чтоб утеплить нормально, то добавить бруски прибив их с низу стропил, желательно поперёк, чтоб утеплителем перекрыть и стропила. Утеплив так будет куда надёжнее и теплее:super:, т. к. исключите по максимуму мостики холода. :hello:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Площадь 1 этажа какова? Это я к тому, что вообще мансарду не делать - может, этажа хватит? Жить на первое время. Тогда нафиг пускай крыша эта стоит как стояла. Места слабые - где пена особенно и под дождь что попадало сильно - потыкать надо - кедр слабенький на предмет гниения. А так, конечно, отреставрировать и подделать малой кровью его можно - зависеть будет от спецов, с которыми Вы свяжетесь.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Плёнку конечно натянуть надо будет, т. к. пусть крыша и крутая, но снег может задуваться. Ну а так действительно второй этаж сделать только летним, тогда и проблем будет меньше;).:hello:
  9. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    ber: 245337"]Ну если уж так сделано, то не переделать:no:, а законопатить можно;)! Это ещё ерунда по сравнению с тем, что продавалось в 90-х:aga:.:hello:
    Сразу то не обратил внимание, а это что за приспособление? Ну а что касается крыши, переделывать конечно накладно, я вижу только два варианта решения проблемы: использовать пенополистирол, либо плёнку натягивать между стропил с зазором от обрешётки. Ну а чтоб утеплить нормально, то добавить бруски прибив их с низу стропил, желательно поперёк, чтоб утеплителем перекрыть и стропила. Утеплив так будет куда надёжнее и теплее:super:, т. к. исключите по максимуму мостики холода. :hello:[/quote]
    Если честно, мужики, то крыша у меня сразу подозрения вызвала:nono:. Во-первых когда с задней стороны дома смотришь, то наблюдается небольшое "седло" по коньку (по-мойму так называется), и неболшие пргибы по плоскостям самой крыши. Во вторых был на чердаке (к сожалению нет фото) - там действительно нет вент зазора, там сразу на черепицу 10-ка пенопласта присобачена.
    Если честно не хотелось бы заниматься демонтажем крыши, по понятным причинам. Да и мне кажеться эта же черепица уже так хорошо не ляжет на второй раз, хотя могу ошибаться.
    Вот по гидроизоляции так и не понял, что делать в текущей ситуации. Я так понял возмежен такой вариант - сверху на уже имеющийся слой пенополистирола сделать обрешетку и на нее утеплитель, кстати какой?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ляжет не переживайте! ну а если там действительно всё так плохо, то лучше уж переделать, чтоб "не давило на душе". Когда будет "глазу приятно", то и жить будет хорошо! :hello:
  11. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Да, так и планировал, как Вы говорите. На первое время запустить 1 этаж - площадь около 100кв. м, посравнению с квартирой, где сейчас проживаю 2 раза больше:). И потом поэтапно запустить второй уровень. Кстати раз вопрос об этом зашел, я так понимаю, что даже если жить на 1 этаже, то отопление придется сразу вешать и в цоколе и на мансарде?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понятно, как крепится пенопласт, но, думаю, его надо содрать для того, чтобы посмотреть, что с досками. Обмазать известью все доски крыши изнутри. В некоторых случаях на самом деле приходилось делать вентзазор уже в стропилах - пирог растет вниз тогда, и холодный треугольник обязательно необходим.
    Когда будете кидать разводку СО, выведете отводы от магистрали для мансарды и поставите краны шаровые - потом подключите мансарду, когда захотите.
  13. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Возможно, но наверно следующую зиму зимовать все-аки с этой крышей буду.
    Кстати, по 2 этажу: я бы не сказал что это мансарда в моем понимании - это полноценный этаж, тоже около 100 кв. м, и скосы совсем незначительные, поэтому от такого добра отказываться, на мой взгляд глупо, хотя думаю до след зимы до него руки не дойдут.
    Думаю, если пока за 2 этаж не браться, то вопрос утепления крыши переноситься на вопрос утепления перекрытия 1-2 этажей и потолка 2 этажа. Как считаете?
    По отоплению - так и думал сделать, хотя разные товарищи советуют все-таки повесить радиаторы - чтобы дом сушился.
    По пенопласту - я так понял он крепился на пену. Что такое холодный треугольник?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот за потолком и будет холодный треугольник - холодный чердак. В Вашем случае скосы небольшие - можно утеплить без переборки кровли.
    Утепление между 1 и 2 этажами.
    Лучше доски закупить и сложить на прокладках - пусть сохнут. А чтобы сушить второй этаж, надо пироги утеплительные мастырить - а доски каркаса сырые будут. Не стоит делать каркасы пока - да и дом (жить начнете) вдруг подвигается еще.
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Babarjan вы уже купили этот дом или только собираетесь? Проблем конечно хватает и вложений потребуется немало. Плохо еще что утеплитель неподрезан и торчит на улицу. За три года могло много влаги насосать внутрь чашек и пазов.
