Покупка сруба из кедра, на что обратить внимание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Babarjan, 01.02.12.
  1. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    А доски Вы имеете в виду какие/для чего? Не совсем понял. Если про перегородки - то там они уже есть.
    Кстати дом стоит уже три года, думаете может еще серьезно "гулять"?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доски каркаса под утепление. Их же нет сейчас. А дом может и гуляет, просто незаметно сейчас, пока не живете.
  3. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Только планирую купить. Но если честно - это основной вариант. По деньгам думаю скушает не мало, с учетом того, что еще комуникации не заведены и отопления нет, не говоря уже о приведении в порядок фасада.
    Для каркаса на чердак?
    В смысле на чердак на пирог?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Сейчас же там одни стропила, так?
  5. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Да только стропила, ну и пенопласт. Из всего вышесказанного я так понял первичная задача по утеплению - это утепление перекрытий.
    Кстати скосы на 2 этаже тоже пенопластом зашиты. И по пенопласту еще один момент: в одном месте на чердаке имеет небольшое см 15 ржаво-желто-оранжевое пятно - очем это может говорить, может подтек?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пенопласт между стропилами вставлен? Все равно он неправильно сделан. Аккуратно вырезать и сложить в доме, пока.
  7. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Да между стропилами, я так понимаю убирается для того чтобы вент зазор сделать
  8. voronezh
    voronezh
    voronezh
    Воронеж
    Выскажу свое мнение, с позволения автора. наверняка, денег немалых запросят за кедровый домик такой.
    С учётом всех работ по выправлению и доделыванию...не проще ли заказать новый у хороших строителей...Попутно сделав дом таким, каким ВЫ его хотите видеть, имея возможность сократить не нужную площадь и т. д. Мой личное мнение :hello: как говорится самая хорошая машина - новая :)
  9. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Спасибо за совет. Все бы не чего, но у нас в нашем городке большая, мягко говоря, проблема с землей, а особенно с землей с газом, и особенно если это не 30 км от города. Вот, по этому и приходиться изучать такие варианты. Да и плюс ко всему стоимость этого объекта, за вычетом земли, процентов на 50-60 ниже аналогичного объекта с нуля. Хотя не спорю - мне новое и под себя тоже больше нравиться.
    Кстати всем спасибо кто давал советы по поводу кровли - с этим вроде бы почитал на форуме и более-менее разобрался. Вот по поводу фундамента может посоветуете:
    Я так понял здесь нет армопояса. На форуме читал - мнения разные. Так понял что армопояс нужен в основном для кирпичной кладки. А если дом из дерева не так существенно. Фундамент - блоки 50 (ФбС помойму называются) сколько рядов не помню, но высота цоколя - примерно 3,5м. Почва - песок, уровень грунтовых вод незню, но насколько знаю в поселке проблем с этим ни у кого нет, промерзание - тоже не знаю метра 1,5 наверное есть, сибирь все-таки.
    Так вот, нужен ли в моем случае этот армопояс или нет. буду признателен, если подскажете.
  10. voronezh
    voronezh
    voronezh
    Воронеж
    Ну это вовсе не совет был, а мнение. Конечно, если существует проблема земли - то это усложняет вопрос...но кровлю я бы всё-таки поднял и сделал капитально (не так уж это и трудно...это же не цементнопесчанка и не гибкая черепица). Опять же все косяки возможные, которые обнаружите - исправите. Оно вам надо в своем доме городуши городить, лепить, латать, изголяться, снизу что-то нашивать...не зная в каком состоянии стропила вообще.
    Кровля - это серьёзно...так же как и фундамент. Ну утеплите перекрытие...оставив кровлю недоделанной в таком состоянии в каком она есть...а потом будете ремонтировать внутреннюю отделку или то же перекрытие из-за протекающей крыши.
    Как это армопояс несущественно? Насколько я знаю - армопояс это усиленный мет-каркас (арматура) внутри бетонной ленты фундамента. На этом каркасе (скелете) и держится лента, ее форма, создавая крепость, устойчивость к движениям почвы и долговечность конструкции.
    На мой взгляд армопояс необходим. Даже для сруба.
    Только можно ли его создать уже имея фундамент из блоков - наверное, лучше у спецов по фундаментам уточнить...на ветке фундаментов.
  11. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    В принципе там не все так серьезно, даже с крышей. Я думаю особой проблемы сделать вент зазор и пирог большой проблемы не составит. Фундамент блочный, изнутри смотрел - не придирешся, гидроизоляция тоже есть. Ветку по фундаментам изучаю :).
    Кстати такой еще вопрос, может подскажете - нужно ли делать скользящую (помойму?) конструкцию для внутренней отделки, например для гипса или плитки в ванной, или дом уже устоялся и смысла нет? Был в нескольких домах из бруса после 2-х летней усадки, хозяева гипс монтировали прям на стену без скользящих, вроде до сих пор не порвало. Что посоветуете?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше сделать! Дом ещё будет садиться, когда начнёте топить, да и "нагрузите" его ещё, так что всё это может перекосить и выдавить. :hello:
  13. voronezh
    voronezh
    voronezh
    Воронеж
    Лескос прав на 100% :) движка в деревянном доме присутствует полюбому, так как дерево дышит...скользяшки не помешают. Когда все по технологии проверенной сделано -душа спокойна и песни поёт :hello:
  14. Babarjan
    Babarjan
    Babarjan
    Барнаул
    Забываю постоянно про смайлики..:hello:. И сильно это удораживает процесс?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если делать грамотно и качественно, то всегда такая работа, да и материал стоит дорого! :hello:
