1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Как утеплить дом из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ko4evnik_V, 01.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неправильно, нужно брать толщину пенополистирола больше и тогда точка росы будет в пенополистироле. Мы всегда используем от 120мм и больше по Д500-Д600 300-400мм!
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как все это увидеть в виде расчета на калькуляторе?
    Вот я увеличил толщину пеноблока до 400мм, удалил рубероид, открыл форточку - понизил влажность до 45.
    И довел толщину утеплителя до 300мм
    И тогда влага ушла в ППС.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хотя, я забыл увеличить в Ростове температуру хотя бы до -8. Вместе с форточкой и соскабливанием рубероида конденсат исчез.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Термокалке это удобно делать.
  5. Zhdan35
    Zhdan35
    Zhdan35
    Вологда
    Доброй день! Планирую строительство дома из газобетона, сейчас на стадии проекта. Фундамент сборный железобетон 500 мм. Второй этаж - клееный брус. Стены первого этажа - блоки на 400 D500 + пенофол 10 мм + кирпич 120 мм. Где ни читал, ни где такого пирога не встречал. Проектировщик убеждает, что все хорошо. Помогите советом, что лучше при данной ширине фундамента. Может вместо пенофола вентзазор 10 мм?
  6. Королёв К А
    Королёв К А
    Королёв К А
    можно услышать, увидеть расчёт тепловой? какие аргументы проектрировщик приводит? если пенофолом запечатать стену из пеноблока снаружи, то что будет? я у себя часть строения таким образом утеплил, но пока не отапливаю. почитал форум и прихожу к выводу, что всё это пенофольное утепление отдирать трэба и на мин вату переходить.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гоните взашей такого "проектировщика"!
  8. Zhdan35
    Zhdan35
    Zhdan35
    Вологда
    [Sailor]Гоните взашей такого "проектировщика"![/quote]
    Дак я к этому и склоняюсь, но может быть Вы что-то посоветуете. Вам, прочитав 14 страниц форума, доверяю.
  9. Zhdan35
    Zhdan35
    Zhdan35
    Вологда
    Вообще, форум очень понравился:super:. Думаю, я тут надолго.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    2 классических варианта:
    1. Без утепления. ГБ - вентзазор - облицовка кирпичем.
    2. С утеплением. ГБ - минвата соответствующей плотности (т.е. не типа роквул лайт баттс, а плотнее) - вентзазор - облицовка кирпичем.
    В принципе, ничего криминального не будет, если сделать вариант: ГБ - облицовка кирпичем без вентзазора.
    Но в этом случае д. б. пустотный кирпич (паропроницаемость выше), и требования к качеству кладки ГБ повышенные (чтобы пар не проходил через щели в кладке).
    Вопрос, какой вариант выбрать, в основном экономический.
    Первый вариант подойдет, если есть магистральный газ или иной вид относительно дешевого топлива.
    Второй - если отопление дорогое. например электричеством или соляркой.
    Третий - компромисс между первыми двумя.
    Где-то так :)
  11. Zhdan35
    Zhdan35
    Zhdan35
    Вологда
    Благодарю за развернутый ответ. Планируется отопление электрокотлом, первый год, а потом магистральный газ. Какая ширина вентзазора нужна? И если делать с утеплением минватой, то сколько ее толщина и плотность предпочтительнее?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вентзазор 4-5 см. Снизу и сверху продухи. следить, чтоб зазор не засыпали раствором при кладке.
    Плотность минваты не скажу. Не изучал вопрос.
    Я принимаю (душой и сердцем) утепление, только когда оно делается для старых зданий :)
  13. Zhdan35
    Zhdan35
    Zhdan35
    Вологда
    Значит мне нужно брать блок уже, например 375 мм, дабы не уменьшить внутреннюю площадь. Как это скажется, для нашей зоны? И если делать все-таки без утепления, но с вентзазором, то кирпич лучше пустотный?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С вентзазором лучше брать кирпич, который надежней и долговечней.
    Вы лучше в раздел "Каменные дома" зайдите.
    Потому как там конкретней можно разузнать. И про вентзазор, и про кирпич :)
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    100мм. плотность 45-90кг.м3.
